[Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 502
    merlou
    BONSOIR
    mon lave vaisselle s'est arrete apres un bruit constaté, il n'a pas fait de vidange et quand j'essaye de le remettre en marche il ne demare pas et j'ai 2 voyants qui clignotent simultanement;
    merci d'avance de vos reponses
    u96
    Re : Lave Vaisselle Indesit Idl 502
    bonsoir,
    de 1 a 4 quels sont ces voyants qui clignotent?
    amities.
    merlou
    BONJOUR
    aprés avoir debrancher mon lave vaisselle, j'ai vide l'eau qui ne s'est pas evacuer , bien netoyer, j'ai remis en marche , le lave vaiselle demare , mais des que il arrive au vidande d'eau il s'arrete apres le 1 et 2 voyante commance a clignoter;;
    vous croyer que c'est la pompe?
    bret35
    le clignotement des voyant 1 et 2 correspond a un probleme de vidange
    il faut demonter la tole du dessous qui est maintenu par 6 vis (3 devant et 3 derriere)
    couchez l'appareil sur l'arriere et vous aurez acces a votre pompe de vidange
    c'est le moteur ou vient s'emboiter le tuyau de vidange
    la demonter elle doit etre bloquée par un corps etranger
    a+
    merlou
    Thumbs up Re : Lave Vaisselle Indesit Idl 502
    RE
    merci a toi bret35 j'ai appliquer ce que tu ma dit et de nouveau mon lave vaisselle marche
    et grand merci a ce forum la derniére fois c'etait la cuisiniére
    merlou
    BONJOUR
    aie , j"ai parler tros vite,
    mon lave vaisselle fonctionne 1 jours et apres un autre soucis!!
    cette fois ci , des que je met en marche , le lave vaisselle chauffe et apres j'ai le premier bouton qui commence a clingnoter!
    une idee sur la panne svp
    merci d'avance
    bret35
    rebonsoir
    vous avez une detection de fuite
    redemontez le dessous de votre appareil et regardez si vous avez bien remis le joint torique au niveau de la pompe de vidange
    bon courage
    a+
    merlou
    BONSOIR
    merci à toi bret35
    pb reglé
    invite4e9018e9
    Moi aussi j'ai un petit problème avec mon lave vaisselle.
    Les voyants 2 et 4 clignotent,et le lave vaisselle ne fait plus rien.
    Quelqu'un peut il m'aider .
    MERCI BEAUCOUP
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 500
    Par invitec307eaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 18h26
  2. [Blanc] Lave vaisselle INDESIT IDL 41
    Par invite864af39f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 11h13
  3. lave vaisselle INDESIT idl 700
    Par inviteb5c1c24a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 09h00
  4. Panne Lave Vaisselle Indesit Idl 57
    Par invite07baf42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 21h29
