[Thermique] Pb Chaudière C&M Niagara FF
    invite21eb435c
    Unhappy Pb Chaudière C&M Niagara FF
    Le problème est le suivant :
    La chaudière passe en sécurité (surchauffe) de plus en plus souvent. Une 1ère intervention du SAV n'a rien donné, le pbe ne s'étant pas matérialisé en présence du technicien (puis aucun incident pendant une 10aine de jours).
    La surchauffe survient que l'on soit en mode eau chaude uniquement et/ou en mode eau chaude et chauffage. Ensuite, il faut que la T° indiqué sur le cadran du haut redescende vers 40° pour pouvoir réenclencher le fonctionnement.
    A noter qu'en mode eau chaude uniquement la surchauffe peut survenir avec au dernier moment une montée en pression de la jauge (qui en 1 ou 2 secondes passe de 1 bar à 2,... ) tandis que la t° monte très haut (vapeur ).
    Nous pensons qu'il poeut s'agir d'un problème de gestion priorité eau sur chauffage ?
    Vos éclairages seront les bienvenus avant intervention probable du technicien SAV
    thierry m
    Re : Pb Chaudière C&M Niagara FF
    BONJOUR,
    Niagara 23 ff?
    Sous la vanne trois voies il y a un gros bouchon en laiton .
    Il faut le devisser et dessous il y a le filtre retour chauffage (qui est peut-etre obstrué) ATTENTION préparer un sceau ça va couler...
    ou le corps de chauffe qui est emboué.
    thierry M
    invite21eb435c
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONJOUR,
    Niagara 23 ff?
    Merci Thierry, je vais regarder.
    Embouage au bout de 7 ans, est-ce "dans la norme ?"
    thierry m
    Citation Envoyé par X'tof Voir le message
    BONSOIR,
    Vous avez dans l'instalation ce que vous retrouverez dans le filtre retour chauffage.
    L'instalation a-t-elle été nettoyé lors de la pose de cette chaudiere?
    thierry M
    invite21eb435c
    En fait il n'y avait quasi rien dans le filtre, à peine une eau troublée (soulagement et décpetion de ne pas avoir trouvé la source du problème).
    SAV lundi...
  1. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara
    Par invite72e8b781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 16h59
  2. [Thermique] chaudiere chaffoteau maury niagara delta
    Par invite5b850650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h24
  3. allumage niagara 23CF chaffoteaux&maury
    Par invite1e3a8198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 14h13
  4. pb chauffage chaudière niagara
    Par inviteeef510dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 14h12
  5. chaudiere niagara ff 28
    Par invite00444c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 20h01
