Image Floue TV Salora T236
    noptien
    Bonjour, j'ai depuis quelques jours des soucis de netteté avec ma télévision. Les textes sont illisibles, le problème semble s'atténuer quand la télé est chaude mais reste toutefois floue. Chose étonnante, l'image du lecteur DVD est, il me semble, beaucoup plus nette.
    S'agirait-il d'un problème de tuner ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    noptien
    azer
    Re : Image Floue TV Salora T236
    salut,
    probleme de tuner ou probleme de traitement secam.
    Est ce que le menu du tv est correct?
    noptien
    Smile Re : Image Floue TV Salora T236
    Bonjour, j'avais perdu le fil de cette discussion, dsl.
    En fait, je ne peux répondre à ta question, puisqu'il s'agit d'une vieille tété qui ne possède pas de menu à l'écran
    Par contre pour t'éclairer j'ai trouvé une solution qui n'en est pas une, maintenant quand j'allume la télé, je baisse le contraste jusqu'à que j'arrive à lire un texte ( nom d'un présentateur, par exemple) et ensuite je récupère de la luminosité en augmentant la lumière. Bon c'est pas terrible ( image pisseuse et voile blanc) mais bon, pas le choix.
    et après vérification même ce qui sort du DVD, du moins pour les menus en blanc, est flou. donc, peut-être l'interpréteur secam comme tu a l'air de le suggérer. C'est grave docteur. Puis-je faire quelque chose ? N'y a t'il pas une fonction degauss sur les télés comme pour les moniteurs.
    En tous les cas, je te remercie pour ta réponse et encore dsl pour le temps passé mais je pensais que le fil de la discussion était mort.
    bonne journée à tous.
    noptien
    sisioudjfunky
    Tu peux tenter de jouer avec le Focus sur le transo THT.
    azer
    salut,
    donc si ton problemest identique en péritel, tu peux, comme le dit sisioudjfunky, régler le focus mais je pencherai plus pour une fatigue du tube...
    noptien
    Salut, merci pour vos réponses. je vais essayer de changer le focus .
    Mais avant je vais reprendre mes études d'électronique pour trouver le transo THT dans le machin.
    A+, bonne journée,
    noptien
    invitea7974b66
    hello, pour trouver le transfo tht, rien de plus simple...
    sur ton tube image tu as une ventouse qui est collé dessus... De cette ventouse, il y a un cable qui sort et qui est relier à un espèce de gros truc noir ou gris... ( c'est le transfo THT)
    Le pot se trouve sur le transfo, il devrait il y avoir 2 pot. C est en principe le pot du haut, il devrait il y avoir marqué focus autour....
    Bonne chance
    redge
    noptien
    Arrow Re : Image Floue TV Salora T236
    merci pour les détails, je vais tenter, et vous tiendrai au courant THT.
    bonne journée.
    noptien
  1. [Brun] image floue
    Par invite8f93a97f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 16h44
  2. tv philips image floue
    Par jean pascal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 14h34
  3. image floue sur icc17
    Par invite67f3a8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 22h43
  4. Image floue
    Par invite06179cfd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2006, 15h38
  5. philips 32pw9628 /19 image floue
    Par invitef5e62af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 20h21
