[Brun] Prob Lecture Ampli/DVD PANASONIC SA-HT70 HELP !!
    invite62c1b075
    Bon voilà pour la petite histoire mon lecteur Panasonic Sa-HT70 présente des défauts de lecture.
    Je l'amene donc à mon revendeur qui diagnostique de netoyer le bloc optique.
    Opération faite lelecteur marche nickel pendant 2 dvd puis présente de nouveaux des ralentissements de lecture, des blocages intenpestif puis met 15 ans a lancer un dvd qui n'arrive finalement plus a lire......
    Donc je ramène chez mon revendeur qui après avoir déjà netoyer mon bloc optique diagnostic que ce dernier est HS.
    Devis établi :
    BLOC OPTIQUE 180 €
    M-O (2H30) 85 €
    TOTAL DE 265 €
    J ai donc refusé et repris mon lecteur.
    Apres un appel a Panasonic pour negocié un arrangement puisque mon lecteur sort tout juste de garantie, ilme dis que celà n'est possible et me dirige vers un réparateur agrée de la marque.
    Ce dernier m'affirme que le bloc optique ne vaut que 107.26 HT
    Surpris en fait je souhaite réalisé le changement de pièce moi même, es-ce compliqué je connai qlq domaine ds l'elec... mais si vous pouvez m'endire plus qu'en à la panne , sa réparation et programmation si ily a lieu...
    Merci bcp pour ce Newbee ds ce forum
    invitea8cdc184
    Re : Prob Lecture Ampli/DVD PANASONIC SA-HT70 HELP !!
    je rencontre aussi un problème avec mon panasonic mais moi il y a ecrit F61 et s'éteind automatiquement!!!!
    Pouvez vous m'aider???
    Merci d'avance....
    KGM
    Pour changer le bloc otpique, tu vas surtout rencontrer de la petite mécanique , faits des repères . Pour le prix de la pièce c'est environ ce qu'on t'annonces soit en HT ou TTC.
    Le code 61 signale un problème dans le circuit "AMPLI" ; le ventillateur peut être aussi en cause .(et son alim)
  1. Prob de lecture rmn dans une publi
    Par invite999a0628 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 12h45
  2. [Brun] autonomie réelle du panasonic DVD-LS80
    Par myja1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 19h20
  3. DVD film graver prob sur DVD salon
    Par noam dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2006, 06h26
  4. magnetoscope JVC prob de lecture
    Par Mendoza dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 01h17
  5. Problème de lecture CD sur PANASONIC SA-HT70
    Par invite3d3f298f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 21h35
