[Brun] Lcd Toshiba Hdmi
Lcd Toshiba Hdmi
    invite5cfccbde
    Lcd Toshiba Hdmi
    J'ai raccordé mon décodeur N9UF TV HD sur mon LCD (42 C 3000 P) avec un cordon HDMI.
    Ca marche très bien,sauf qu'avec cette configuration, les sorties péritel de mon décodeur n'ont plus de vidéo. Il ne reste que le son.
    Quand, dans les réglages de mon décodeur N9UF, je désactive la sortie HDMI, sans débrancher le cordon, l'image revient par les sorties péritel.
    Mon lcd ne pourrait-il pas être à l'origine de ce problème ?
    N'y aurait-il pas une mise à jour logiciel à faire au niveau du lcd, et si oui, comment ?
    azer
    Re : Lcd Toshiba Hdmi
    salut,
    bah non, c'est soit HDMI (donc plus de péritel) soit périte ( donc plus de HDMI).
    Tu ne peux pas configurer ta box pour qu'elle sorte de type de vidéo en même temps.
    invite5cfccbde
    Merci pour la réponse.
    Je pense toutefois avoir résolu mon problème.
    En diminuant la résolution de la sortie HDMI du décodeur 9TV HD, je suis arrivé à avoir l'image en même temps sur l'HDMI et les péritels.
    Quand je configurais la sortie HDMI, je choisissais la meilleure résolution. Bien que la TV ne soit que HD Ready, ça marchait bien, mais je n'avais plus d'image par les péritels.
    J'ai baissé la résolution de la sortie HDMI, et en arrivant en 1920X1080i50, j'ai retrouvé l'image par les péritels.
    L'image sur le TV semble bonne.
    Que se passe-t-il avec une meilleure résolution ?
    En tout cas, merci de vous être attardé à mon problème.
    Bonne journée.
    azer
    salut,
    pas la peine vu que ton TV est seulement HDReady (720 lignes) et que ton 9TV est en 1080 (fullHD)
  1. Problème de couleur HDMI de PC vers LCD
    Par nams2590 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2007, 11h58
  2. [Brun] Problème télévision lcd toshiba et source dvd [Résolu]
    Par invite9a759e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 17h18
  3. [Brun] problèmetéléviseur lcd toshiba 32A3030
    Par invite07ab4a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 22h47
  4. Tv Lcd Toshiba 27wl55g Bandes
    Par JIMMEL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 19h06
  5. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 14h36
