[Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP6830 [résolu]
    invite8ec93084
    bonjour à tous
    panne bizarre sur lave vaisselle whirlpool ADP6830
    aucune diode ne s'allume coté programme
    si pression sur start le mini programme arrivée d'eau + rotation haut et bas +evacuation se met en route a la fin (en 3 ou 4 mn )l'eau est évacuée
    on ne peut pas choisir un cycle de lavage
    le controle de la connectique entre les deux cartes est ok
    aucun code d'erreur
    parfois temps de retardateur bizarre (ex: 1h29 ou 0h03)
    aucune trace suspecte sur les 2 cartes
    que faire?
    merci de votre aide
    aldol
    nicostar
    Re : panne programme whirlpool
    bonjours,
    moi j'ai une machine a laver le linge whirlpool, j'ai eu plusieurs fois les symptomes que tu decris.
    je ce que je fais, je demonte le capot sur le programmateur, je reenfiche tout les fils sur les connecteurs et c'est repartit.
    bon apres sur un lave vaisselle, je ne sais pas si ca va marcher, mais ca ne coute rien d'essayer.
    bonsoir,
    compte tenu du descriptif voir l'état physique du module du bas (pistes cramées ou autres)
    invite8ec93084
    merci nicostar j'ai deja essayer de tout rebrancher negatif ca n'a rien fait
    a++
    invite8ec93084
    merci Richard
    le module du bas se trouve surement dans le bas de la machine
    je vais la démonter demain à quoi ressemble ce module, une carte electronique ou autre, peut il se faire réparer ou doit il être changé
    est il accessible en enlevant seulement le panneau cache pieds avant sous le capot ?
    salut
    invite8ec93084
    Hello again !
    cette fois plus de doute c'est vraiment une panne bizarre...
    le module du bas inspecté sur les conseils de Richard est intact aucun défaut apparent ni de brûlure ni de circuits qui se touchent, les fils noirs (7) qui relient les cartes du haut et le module du bas tous testés positif
    le mini cycle qui s'enclenche prouve que pompe moteur electro-vanne etc tout fonctionne alors d'ou cela peut il venir ??
    merci à celui qui decouvrira le mystere
    bonsoir !
    invite8ec93084
    panne résolue
    merci aux divers intervenants qui m'ont mis sur la bonne piste
    il suffisait de débrancher toutes les nappes resserrer tous les ergots
    passer de la bombe contact tout rebrancher grâce aux detrompeurs (merci Whirlpool d'y avoir pensé et pas merci d'avoir conçu un systeme de jonction entre les modules certes rapide pour la fabrication de l'appareil mais generateur de multiples pannes de contact si l'on en juge par les divers forum de dépannage)...
    Combien de lave-vaisselles ont du finir à la dechetterie pour presque rien???
    A+++
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP741[résolu]
    Par inviteb234c012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 11h37
  2. [Blanc] Whirlpool ADP5552 Lave-Vaisselle[résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 16h59
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 [résolu]
    Par invitee940416c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 01h08
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle Whirlpool ADP7972 [résolu]
    Par invite5a30710a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 20h02
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool Adp7551 [résolu]
    Par invitee13fc74d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 16h31
