[Brun] Philips A10
Philips A10
    Tejov
    Philips A10
    Je souhaiterais avoir l'avis éclairé de spécialiste concernant un Philips 28PW6515/01 châssis A10.
    J'ai changé le painter, le modèle d'origine est un: SAA5676HL/M1/0418 CA9743 A10 EP1-1.4 TSm0136M1D Philips 2000.
    On m'a vendu comme remplaçant le modèle: SAA5667HL/M1 CB8307 18 TS0016 M1D Philips 2000.
    J'ai un doute sur ce modèle???, le TV ne démarre plus. Je suis certain que cela viens de la carte car j'ai un autre TV identique , j'ai fais l'échange de carte et là pas de problème de démarrage.
    je suis également certain de la qualité des soudures, pas de coupure de piste, pas de court-circuit, vérifié un dizaine de fois.
    PS: la cause du changement du painter était un problème de démarrage aléatoire (restait en Stby), fonctionnait parfois très bien plusieurs jours.
    Merci à tous ceux qui ont une idée.
    tejov
    marc.suisse
    Re : Philips A10
    Salut
    Il faudrait être sûr que ce soit le bon IC , tu n'as le numéro de commande du neuf que tu as remonté ?
    Autre chose , la procédure à suivre après avoir changé l'IC est d'allumer le tv , il va s'allumer en stand bye et ne semblera pas s'enclencher .
    Au bout d'une minute environ , il va s'allumer , donc pendant cette période transitoire d'une minute , il ne faut surtout pas l'éteindre .
    Si cela à été fais , il faut changer l'IC mémoire .
    J'ai déjà eu le cas , même en ayant le tv allumé plus d'une minute .
    Commences par changer l'IC mémoire et on verra ensuite .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Tejov
    Re : Philips A10
    Bonjour Marc.Suisse
    je vois que le spécialiste en la matière n'a pas tardé à répondre.J'ai vu plusieurs posts sur ce sujet dans ce forum, je te remercie encore pour ta réponse.
    Je n'ai pas le numéro de commande du µp( acheté en boutique spécialisée sur Paris)c'est pour cela que j'ai un doute sur le modèle.
    je vais suivre tes conseils en changeant l'eeprom, de toute façon j'avais prévu de le faire( j'ai bien évidemment relevé tous les settings)ensuite je ferai les modifs( à condition qu'il redémarre bien sûr)
    Je te tiens au courant...
    tejov
    marc.suisse
    Re : Philips A10
    Hello
    Espèrons aussi qu'il ne t'as pas vendu un IC vierge ...
    M'enfin , commences comme tu dis par changer l'IC mémoire , la plupart du temps , c'est ça .
    Tiens nous au courant et bon week-end
    Ciao ciao MARC ...
    Tejov
    Re : Philips A10
    Je viens de changer l'eeprom(24c32), le problème est toujours le même, le tv est en stby avec le relais alim qui commute en permanence( l'alim essaie de démarrer)j'ai attendu plusieurs minutes sans rien toucher mais en vain...
    Ce qui n'étonne, c'est que sur le µp SAA d'origine est marqué A10 et rien sur le nouveau modèle.
    D'autres idées?
    tejov
    marc.suisse
    Re : Philips A10
    Hello
    L'IC que tu as mis , c'est un IC d'origine Philips ?
    Sinon , moi pour l'instant je te propose de te renseigner auprès de ton vendeur si c'est bien l'IC qu'il faut .
    Quand tu as été le commander , il t'a demandé quoi comme informations ?
    Car dans ces cas là , il faut savoir le modèle du tv , le chassis et le code A10-EP1 est très important .
    J'avais un document venant d'un autre site montrant les numéros de commande par rapport aux versions montées dans les tv , car il existe aussi l'ET1 etc ....
    Tu l'as payé combien cet IC ?
    Car en général , l'IC coûte vers les 90-100 Euros .
    Je t'invite donc à aller à la pêche aux informations chez ton vendeur .
    Tejov
    Re : Philips A10
    L'IC est bien un modèle Phillips comme mentionné plus haut, commandé il ya quelques jours au prix de 80€.
    Je reste persuadé que ce n'est pas le bon modèle, je vais recontacter le vendeur. (Pourtant il avait noté toutes les informations notées sur l'IC.)
    Affaire à suivre...
    je te tiens au courant
    PEPIN45
    Re : Philips A10
    moi cela me donne code philips :935271077557
    reference : SAA5667HL-M1-0709 CI DIG MOS
    a+
    il faut le modele exact dde ta tv car il y a 3 modeles
    Tejov
    Re : Philips A10
    Bonsoir Pepin45,
    C'est exact, j'ai fais des recherches et j'ai trouvé la même référence que toi:
    SAA5667HL/M1/0709
    A10 EP1-2.0
    Réf: 935271077557
    La version soft 2.0 est la remplaçante de 1.4
    Il y a également une réf Philips 3111 250 54501, est-ce qu'elles sont identiques???, je pense que oui.
    Pour info, la réf du TV: Philips 28PW6515/01
    Merci,
    tejov
    PEPIN45
    Re : Philips A10
    re
    la première peut remplacer la 2eme mais je n'est pas l'inverse donc essais de mettre la 1ere
    a+
    Tejov
    Re : Philips A10
    Bonjour à tous et bonne année,
    Je reprends la discussion concernant le painter. J'ai échangé à nouveau le painter mais cette fois ci par le bon modèle: SAA5667HL/M1/0709
    A10 EP1-2.0 Réf: 935271077557 ou réf 3111 250 5451 (c’est la même)
    Le TV fonctionne à nouveau, j'ai dû remplacer à nouveau l'eeprom car il était impossible de renter dans le menu service.
    Tout fonctionne à part un phénomène étrange, le trapèze nord/sud change aléatoirement sans rien toucher (imaginez un déviateur pas droit).
    Ça ne serai pas grave si le format était constamment en format plein écran 16/9
    ( ça serait moins visible), et ce n'est pas le cas ,mais uniquement sur TF1 qui démarre toujours en format 14/9, avec des bandes haut/bas, toutes les autres chaînes gardent en mémoire le format que l'on demande??? Bizarre si vous avez une explication????
    J'ai essayé sur un deuxième Tv identique, et même problème, TF1 démarre toujours en 14:9
    D'après mon expérience voici quelques petits conseils pour changer un painter:
    1-Relevez toutes les valeurs dans le menu SAM (Mode Alignement Service)
    Comment renter le menu SAM?
    a) Renter d'abord en mode SDM (Mode Service dealer )en court-circuitant les deux jumps 9261 et 9262 marqués service (à côté du tuner) et démarrer le TV avec l'inter M/A. Là, le menu SDM apparaît en haut à droite de l'écran en vert.
    2-Rentrer en SDM en appuyant simultanément sur volume+ et volume- du clavier du TV plus de 2 secondes, là ,le menu SDM apparaît en haut à droite de l'écran en rouge.
    3- Appuyez sur le bouton menu de la télécommande, et relevez toutes les valeurs:AKB-VSD-TUNER-WHITE TONE-GEOMETRIE-SOND-SMART SETTING.
    4- Pour sortir du menu, éteindre le TV en stby, coupez avec l'inter M/A.
    5-Disposer d'une bonne loupe.
    6-Coupez à l'aide d'un cutter toutes les pattes au raz du circuit (après avoir relevé le sens bien sûr.)
    7-Enlevez toutes les pattes restées sur le circuit imprimé avec le fer à souder(pane très fine)
    8- Nettoyer l'excédent avec du nettoyant soudure
    9- Positionner le nouveau circuit (c'est à mon sens le plus difficile) et soudez une patte aux deux extrémité en diagonale pour qu'il ne bouge plus.
    10-Utilisez une pâte a soudure sur toutes les pattes du circuit ( cela offre le grand avantage de diffuser le flux de soudure sans créer le moindre court-circuit entre les pattes et éviter donc l'utilisation de la tresse à souder .
    11- Nettoyer bien le circuit avec le nettoyant à soudure
    12- vérifiez toutes les continuités et éventuelles C/C avec l'ohmmètre en position bip. .
    13-Redémarrez le TV, le chargement va prendre environ 30 secondes et va rester en position de stby (surtout ne toucher à rien pendant cette phase, sinon la NVM "eeprom"sera détruite. Quand le chargement est terminé, le TV va démarrer normalement.
    14- Rentrez toutes les valeurs (comme indiqué en 3), vérifiez plusieurs fois cette opération, il se peut que certaines valeurs ne soient pas mémorisées.
    tejov
    marc.suisse
    Re : Philips A10
    Hello et bonne année à toi aussi
    Concernant ton tv , tu t'es assuré que les codes options collés sur le tube sont les mêmes que ceux dans le menu service sous options je crois ?
    Si ce n'est pas le cas , entres ceux collés sur le tube .
    Pour ton problème , je ne l'ai jamais rencontré et pourtant j'en ai changé pas mal des painters .
    As-tu essayé de régler encore une fois TF1 sur un numéro genre 50 et de regarder s'il fait la même chose ?
    Peut être aussi la mémoire qui s'est corrompue à nouveau ..... , tu avais pris une mémoire d'origine Philips ?
    Ton vendeur te l'as échangé sans te faire payer au moins ? ( je parle du painter ) .
    Tejov
    Re : Philips A10
    Bonsoir Marc,
    J'ai vérifié, le n° du tube est bien le même que dans le menu service, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé comment changer ce numéro, il apparaît à deux reprises:
    En premier sous la troisième ligne marquée OPT: 127 55 47 206 0000
    (impossibilité de sélectionner ce menu).
    En second dans le menu OPTION OB1=127 OB2=55 OB3=47 OB4=206 OB5=0 OB6=0 OB7=0 OB8=0, dans ce cas, possibilité de sélectionner le menu, mais il n'est pas possible de changer les valeurs, Bizarre ??? Si tu as la solution...
    j'ai peut-être trouvé le problème?: Dans le menu OPTION, il y a un menu appelé ROTI qui était "ON" alors qu'il était coché "OFF"( repéré sur mon deuxième TV)quand j'ai relevé les valeurs il était pourtant sur OFF, enfin bon passons...j'ai dû tout de même retoucher très légèrement la position du déviateur.
    N'étant pas sûr à 100%, je vais laisser le TV tourner quelques jours.
    A Bientôt,
    tejov
    marc.suisse
    Re : Philips A10
    Salut
    Ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas modifier ces numéros , mais quand tu as rentré les données relevées avant de changer le Up , cela à fonctionné ?
    Tu as obtenu une nette amélioration ?
    Ce qui m'étonne , c'est que le problème ne se manifeste seulement sur TF1 .
    Tejov
    Re : Philips A10
    je n'ai jamais pu modifier les codes du tube, même lors du changement du premier µp, les codes d'origine 127 55 47 206 0000( qui était les bons sont restés)en fait, si tu me confirmes que l'on peut modifier ces codes, cela veut dire que la NVM et à nouveau défectueuse? Qu'en penses-tu?
    Le Pb de TF1 est uniquement le format 14:9, l'erreur de cadrage géométrique N/S est sur toutes les chaines.
    tejov
    marc.suisse
    Re : Philips A10
    Hello
    Honnêtement , je ne pense pas grand chose
    Plus sérieusement , on doit pouvoir modifier les codes options , d'ailleurs pour être sûr , je crois que tu as une autre platine venant d'un autre tv non ?
    Si c'est bien le cas , tu peux essayer de modifier les codes sur la platine de l'autre tv et on sera fixé .
    D'ailleurs justement avec cette autre carte , la géomètrie va mieux ?
    Il est possible aussi que la tv nécessite un réglage fin , tu peux toujours essayer de retoucher un peu les réglages de géométrie et voir si tu arrives à améliorer la chose , tu ne risques rien du moment que tu as relevé les valeurs avant .
    Peut être que ceci peut d'aider :
    http://home.tiscali.nl/m.majoor/table_a10.htm
    Tejov
    Re : Philips A10
    J'ai effectivement essayé sur le deuxième TV qui fonctionne parfaitement, et là non plus , impossible de modifier le code, mais cela est sans doute normale, la modification n'étant possible qu'avec une eeprom neuve, donc à partir du moment ou un code est rentré, il n'est plus possible de le modifier.
    En conclusion, je pense que mon eeprom est corrompue.
    Merci pour le tableau, mais les valeurs sont pour un 32'', et non un 28''.
    marc.suisse
    Re : Philips A10
    Hello
    Je vais t'avouer que tu mets dans le doûte , par contre , je suis sûr et certain que sur certains chassis Philips , permettent de modifier les codes options , même après coup .
    Concernant ton problème de trapèze , comme je te disais , je pense à un réglage fin , par contre pour le problème de TF1 , j'avoue ne pas savoir .
    Tejov
    Re : Philips A10
    Bonsoir Marc,
    Quelques semaines ont passées depuis mon pb de painter, j'ai pu progresser et tenais à t'informer.
    1- le format 14/9 est uniquement sur TF1 et est envoyé par la chaine à certaines heures/ou certaines émissions notamment le matin( rien de bien grave)
    2-Le pb d'inclinaison de l'image était bien dû au menu ROTI OFFou ON, certains A10 sont équipés d'une bobine entourant le déviateur, d'autres non.
    3- Tu avais raison concernant le changement des codes options du tube, il est possible de les changer, mais il faut le faire avec les touches numériques de la télécommande, contrairement aux autres réglages qui se font avec les flèches G/D et H/B.
    Voilà pour les explications, par contre ,j'ai encore un pb avec les eeprom, à l'origine se sont des 24C32W6, mon vendeur me fournis des 24C32WP, j'ai un doute sur ces eeprom, je n'arrive plus à entrer en SDM ( changé déjà trois fois)d'après toi elles sont compatibles?
    Peut-tu m'indiquer ou je pourrais me procurer ces eeprom d'origine, je n'en trouve pas sur Paris.
    Merci,
    @ plus
    tejov
    azer
    Re : Philips A10
    salut,
    la WP est compatible avec la W6.
    WP pour Write Protect.
    marc.suisse
    Re : Philips A10
    Salut
    Super , merci du retour d'infos
    Au moins , on est fixé avec le problème de TF1 .
    Par contre , concernant le problème de ROTI OFFou ON , ce choix se trouve dans quelle réglage du menu service ?
    Car s'il y est , tu as dû le noter quand tu as fais le relevé des valeurs non ?
    Pour ce qui est des codes options , je n'ai absolument pas pensé de te dire d'essayer avec le clavier numérique , sorry
    Tejov
    Re : Philips A10
    Merci à Azer et Marc,
    Comme je l'ai mentionné dans mes premier posts, Roti se trouve dans le menu OPTION.
    Concernant l'eeprom, Azer à raison, elle son compatibles, mon Pb était que je n'arrivais plus à entrer en SAM.
    A ma connaissance il y a deux façon de rentrer en SAM( il y en a peut-être d'autres?):
    1- en court-circuitant les staps de service( ne fonctionne pas toujours)
    2- en tapant le code 062596 puis la touche info, mais là il faut-être très rapide et ne pas attendre le changement de chaine( "c'est pour çà que je me suis fais avoir")
    Bon, j'ai pu rentrer tous mes codes, le TV à fonctionné pendant 9 heures sans Pb, çà devait aller maintenant.
    tejov
    azer
    Re : Philips A10
    salut,
    j'attends demain pour afficher la discussion comme "résolu" puis la verrouiller pour ne pas qu'elle soit poluée.
  1. [Brun] Problem tv philips chasis A10
    Par invite36a8c9ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 12h47
  2. Solutions pr TV PHILIPS A10 & PAINTER
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 08h25
  3. encore le A10 philips+mode service
    Dernier message: 18/10/2006, 12h07
  4. Panne LV Schöltes : code A10
    Par invite5ec5d570 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 21h53
  5. probleme teliviseur philips 16/9 chassis a10
    Par invite1672d853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 10h54
