[Blanc] Toujours frigo Ariston
    invite696cbe1a
    je reviens à la charge avec mon frigo ariston edf450x qu'un charlot de dépanneur avait sois-disant rechargé..
    Au passage, je tiens à remercier infiniment tous les membres qui ont su m'apporter de précieuses infos lors de mon dernier post ( en particulier richard31 si ma mémoire est bonne ).
    Bon voilà : j'ai changé le thermostat de mon frigo mais me suis un peu trompé dans la rèf de ce dernier ( sonde un peu plus longue ).....jusqu'a maintenant cela fonctionnait assez bien ( 4° en frigo et -15 mini en congel ).
    Mais voilà : ces derniers temps, lors de la coupure thermostat, mon frigo a tendance régulièrement a s'arreter brutalement : en gros, à chaque coupure thermo, j'ai l'impression qu'une importante détente se produit et provoque un son de casserole qui s'écrase au sol depuis le 3è étage....
    Alors, une petite idée ??
    Merci pour vos réponses.
    finocc8
    la sudiste
    Re : Toujours frigo Ariston
    est ce que ce frigo fonctionne malgré le bruit ??? car pour le bruit on ne peut rien faire cela arrive avec le nouveau gaz
    ce n'est pas lié au thermostat mais au compresseur, a cela rien ne peut être fait,
    désolé
    invite696cbe1a
    merci pour vos réponses. Le frigo fonctionne a peu près malgrè le bruit. Si cela vient du compresseur......je vais commander un nouveau frigo au père noël !!!!!
    Merci encore.
    invitea85acc04
    frigo ariston edf 450 x
    j ai également un souci avec mon frigo ariston edf 450 x
    je vous expose mon problème
    mon frigo ne faisait plus de froid , j ai donc changer le thermostat
    après cela le frigo faisait trop de froid et de la givre derrière .
    merci pour votre aide ..
    PS : LE VENDEUR M A VENDU UN THERMOSTAT AVEC UN SORTIE EN PLUS POUR METTRE UNE FICHE
    la sudiste
    vous ne devez pas avoir le bon thermostat normalement c est un thermostat a 2 fils
    invitea85acc04
    merci pour ta réponse
    voici le modele de référence sur l ancien thermostat: RANCO K59L4090 avec
    2 fiche + 2 fiche masse
    ET LE VENDEUR MA DONNER UNE AUTRE RÉFÉRENCE :RANCO avec 3 fiche + 2 masse .
    merci a vous
    la sudiste
    donc il faut ramener votre thermostat et demander celui qu il faut !!!
    bonne chance
    invitea85acc04
    merci a toi le sudiste
    j y vais demain
    bonne nuit
    re,
    le thermostat fourni aurait du convenir, je pense que le montage n'a pas été correctement respecté le 3ème fil étant celui de la lampe (pas utile chez eux)
    si par contre utilisé par erreur cela annule la régulation,
    le souci ne semble être que là
    pour la cosse de terre ils en mettent 2 mais cela pour ne pas avoir a détruire la cosse femelle qui peut être de 2 sections différentes
    suffit d'en choisir celle qui convient
    invitea85acc04
    bonsoir a tous
    me revoila !
    j ai changer le thermostat, mais le souci reste toujours le meme !
    mon frigo fait toujours de la grive derrière , le thermostat fonctionne
    normalement ! peut etre un autre probleme !
    merci pour vos reponse ...
    bret35
    votre appareil s'arrete t-il de tourner et qu'elle es la temperature dans votre refrigerateur et votre congelateur?
    a+
    invitea85acc04
    Re : frigo Ariston edf450x
    bonsoir a tous
    message a l attention de finoncc
    finocc je recherche la notice pour le frigo edf450x
    aurais tu m amabilité de bien vouloir me l envoyer sur ma messagerie
    merci d avance
    * merci pour vos reponse pour celui ou celle qui me la transmettra
    a bientot
    invitea85acc04
    DSL J OUBLIAIS VOICI MON ADRESSE
    effacé par la modération, utilisez les mp
    merci encore .
    Dernière modification par richard 31 ; 29/03/2008 à 13h18.
    u96
    essayez sur le site INDESIT COMPANY.
    amities.
    invitea85acc04
    et merci pour votre réponse rapide U 96
    a+
  1. Frigo Ariston Model Mbaa4531
    Par inviteeac7f5b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 10h22
  2. [Blanc] frigo ariston porte tombée
    Par invite3061b6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h54
  3. [Blanc] frigo Ariston ne refroidit plus assez [résolu]
    Par mr.migoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2007, 21h58
  4. [Blanc] toujours concernant le lave linge ariston avl 125
    Par invitead24b82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 22h03
  5. [Blanc] Combiné Frigo+Congélateur ARISTON
    Par inviteafb1617e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 14h59
