[Blanc] frigo Ariston ne refroidit plus assez [résolu]
    mr.migoo
    Bonjour, et bravo pour ce site.
    Voici mon problème: mon frigo Ariston de 2002, modèle MFA 300X (avec petit compartiment congélation intérieur), ne refroidit plus assez. (plus de givre sur la paroie du fond, mais de la condensation et des écoulements incessants d'eau). Rem: la gouttière d'écoulement n'est pas bouchée. Le frigo se met en fonctionnement de temps en temps, "ronronne" a priori normalement, puis se coupe au bout de 15 à 20 min. mais il semble qu'il ne se déclenche pas assez régulièrement. J'ai shunté le thermostat, et depuis il semble tourné normalement: une couche de givre est apparue après 3/4 d'heure, 1 heure environ.
    Que faire maintenant? remplacer le thermostat, ou poursuivre le diagnostique?
    Comment gérér le frigo en attendant (vaut-il mieux remettre le thermostat, ou placer un programmateur sur la prise du frigo, et comment le régler?
    Merci de votre aide.
    David
    bret35
    Re : frigo Ariston ne refroidit plus assez
    apparament votre thermost
    bret35
    re
    apparament votre thermostat est hs il ne regule plus car si en le shuntant la production de froid est bonne : il n'y a plus qu'a le changer
    en attendant vous pouvez mettre un programateur
    a+
    mr.migoo
    Merci.
    Connaissez-vous une adresse pour me fournir la pièce?
    PEPIN45
    mr.migoo
    Bonjour, de retour sur le forum pour poursuivre ou abandonner les "soins" sur ce frigo:
    j'ai effectivement remplacé le thermostat et tout semblait bien aller. Une légère plaque de givre est réapparue sur le fond du frigo, et donc il s'est remis à faire ce qu'on lui demande, c'est à dire du froid. Mais est également apparu un phénomène de condensation assez poussé. il se forme de grosse gouttes d'eau, surtout sous la partie freezer, et la goutière d'évacuation ne peut évacuer toute cette eau qui se forme. Résultat, pas mal d'eau sous les bacs à légume, et des yaourts qui baignent sur la clayette du haut.
    C'est grave Docteur?
    mr.migoo
    En fait, c'est le joint qui n'est plus étanche sur un côté de la porte. C'est simple à changer?
    Merci.
    cela risque d'être la porte complète a remplacer dans le cas ou il serait collé
    mais il y a une astuce pour y remédier sans remplacement,
    mais il me faut une photo pour vous guider dans la démarche
    mr.migoo
    Bonjour, merci de votre réponse. Pour être précis, quel partie du frigo vous faut-il en photo (détail du joint, porte complète, ...)?
    re,
    la partie non adhérente, porte fermée
    mr.migoo
    voici les photos. la partie défaillante du joint est du côté gauche, du côté des charnières. Le joint est non jointif du bas de la porte jusqu'au 2/3 de la hauteur environ. Merci de vos conseils.
    David Segalen.
    re,
    j'ai failli me tromper,
    vous dites que le joint est défaillant coté charnière
    dans ce cas vous avez un souci soit sur la porte dont l'emplacement de l'axe charnière qui entre dans la porte est élargi et ce jeu provoque ce défaut,
    videz la contre porte défaites la charniere du haut déposez la porte et faites une photo du dessous de la porte
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2007 à 20h32.
    mr.migoo
    Pour info, j'ai inversé l'ouverture de porte assez récemment, et il semble que le problème vienne effectivement de là. Il semble que l'axe charnière bas soit légèrement décalé, provoquant le problème de jointure. Sans doute ai-je mal remonté quelque chose au niveau de la charnière. Je vais déposer la porte.
    A suivre...
    re,
    oui je confirme votre souci suite a inversion du sens d'ouverture,
    car un joint ne peut même en mauvais état provoquer cela ,
    vous ne pouvez avoir qu'un souci de charnière
    mr.migoo
    Voici de nouvelles photos de la charnière basse d'où semble venir le problème. Tout se passe comme si la postion de l'axe bas était mauvaise, créant un décalage de quelques mm (1 ou 2 au maximum). sur le bas de la porte je peux glisser sans problème mon doigt entre le frigo et la porte, alors que sur le haut , ça coince.
    Le problème c'est que je ne vois pas ce qui pourrait être mal monté. J'ai déposé puis remonté la porte, je ne vois pas d'autre solution pour positionner la charnière.
    Si vous avez une autre idée...
    Merci.
    re,
    la charnière est correctement montée, le souci est sur la charnière mais sur son angle qui ne me parait pas être a 90° mais environ 85° il faut que son angle soit plus ouvert,
    donc via un jeu de pinces redresser davantage cet angle de fait l'axe va se trouver dirigé davantage vers l'intérieur et le joint pourra adhérer,
    c'est ainsi que je voie le souci
    a suivre
    Dernière modification par richard 31 ; 06/08/2007 à 10h21.
    mr.migoo
    j'ai redressé la charnière, et du fait, il y a du mieux. Le joint adhère bien à l'angle de la porte, ce qui n'était pas le cas avant. Il a tendance à rester décoller sur le 1/3 bas de la porte, mais avec une bonne pression sur la porte, il parvient à adhérer. Il faut que j'arrive à améliorer encore la situation mais c'est sur la bonne voie. Merci, Richard, pour tous ces conseils.
    D.S.
    re,
    reste aussi a présent a l'assouplir,
    pour cela un sèche cheveux est de mise,
    le chauffer il va se ramollir,
    (au besoin mettre du coton hydrophile derrière le joint sans trop pour le gonfler), et là je pense que ça ira bien,
    me tenir informé du résultat
    mr.migoo
    Le Joint à retrouver sa forme et son adhérence assez rapidement. Tout va pour le mieux depuis.
    Merci encore pour l'assistance et ces conseils judicieux.
    D.S.
  1. [Blanc] frigo ariston pas assez froid
    Par invitee20680cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 18h24
  2. [Blanc] FRIGO: réfrigirateur qui ne refroidit plus [résolu]
    Par coolweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 23h04
  3. [Blanc] La partie frigo de mon combi ne refroidit plus assez
    Par invite43acfe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h36
  4. Frigo ne s'arrête plus et ne refroidit plus
    Par inviteeffadd55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 21h58
  5. Frigo ne refroidit plus
    Par invitece476323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 20h00
