[Blanc] frigo ariston pas assez froid
    invitee20680cb
    J'ai besoin d'un coup de main de votre parts,
    j'ai un refrigerateur, congelateur ariston.
    le thermo m'indique dans le réfrigerateur en haut 15° et en bas 11°
    le congélateur m'indique en bas -18° et en haut -12°.
    J'ai voulu essayer en le dégivrant mais rien n'y fait.
    le frigo comporte un compresseur pour les 2,
    il se met en route normalement, le est compresseur chaud, et la grille est un peu chaud quand le compresseur se lance.
    Je ne sais pas quoi faire, en plus les finances ne sont pas au top en se moment.
    merci pour vos futur conseil
    bret35
    Re : frigo ariston pas assez froid
    bonsoir si votre compresseur fonctionne sans interruption vous avez un probleme de gaz(fuite de gea,circuit bouché ou probleme de clapet compresseur)necessitant l'intervention d'un frigoriste
    a+
    invitee20680cb
    le compresseur ne marche pas en continu.
    par contre j'ai un tube transparent derriere le frigoqui sort du panneau arriere mais n'est raccordé à rien.
    bret35
    re si votre compresseur s'arrete vous avez un probleme de thermostat
    avez vous controlé les temps de fonctionnement du compresseur(normalement 50 pour cent de temps de fonctionnement)
    le tuyau transparent a l'arriere doit etre le tuyau d'ecoulement de l'eau de degivrage il doit arriver sur le bac fixé sur le compresseur
    a+
    invitee20680cb
    j'ai regarder derriere et je ne vois pas de bac pour le fil d'écoulement d'eau.
    maintenant la temp du frigidere est de 9° dans un verre d'eau et dans le congélo il fait plus que -8° voir -4° .
    la molette de réglage est à 5 le maximun.
    Je trouve que le compresseur ne se lance pas souvent
    invite22573072
    salut
    Pour verifier le fonctionnement du compresseur, mettez le en super congélation pendant 3 ou 4 heures, le compresseur doit tourner sans arret pendant cette periode, donc au bout de ce temps vous devez vous retrouver avec une t° comprise entre -20 et -30 dans le congel si ce n'est pas le cas et que le compresseur tourne alors la probleme : manque de gaz, ou clapet hs ou circuit partielement obstruer, si la T° est correcte, votre thermostat est défectueux
    invitee20680cb
    merci pour le conseille mais je n'ai pas de mode super congélation, mais est ce normale que le congéle fasse le yoyo au niveau de la température
    bonsoir,
    changez le thermostat et profitez en pour commander un bac de dégivrage a placer sur le compresseur, et tout sera réglé,
    bret 35 vous a donné la solution depuis 2 jours et il a raison, n'attendez pas plus
    invitee20680cb
    par contre je n'ai plus la facture ni le mode d'emploi, donc comment je peux savoir pour les références du frigidere.
    connaisser vous le tarif pour le thermostat, et connaissé vous une addresse pour commander ses pièces.
    merci encore beaucoup pour vos conseils.
    invitee20680cb
    désolé pour la question stupide que j'ai posé juste aussi, pour la référence du réfrigirateur, il suffisait de chercher un peu dedans, par contre ou le commandé pour le moins chere si vous connaissez.
    re,
    voir ici par exemple:
    http://www.cyberpieces.com/
  1. [Blanc] Indesit RG2290 : Frigo pas assez froid
    Par laurentg0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 19h17
  2. [Blanc] FRIGO pas assez froid, thermo changé et au max
    Par pcaillou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 17h13
  3. [Blanc] Frigo Brandt Spheris RD5250 /A, compartiment réfrigérateur pas assez froid
    Par invite5f5b32ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 23h24
  4. Mon frigo ne fait + assez froid
    Par invitefd7d8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 22h08
  5. Combiné frigo/surgélateur : frifo pas assez froid...
    Par invite724e901b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 18h04
