  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
  1. berthali
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    Je possède un four Brandt qui ne chauffe plus, bien qu'il soit alimenté (l'horloge fonctionne). Après plusieurs recherches, il semble que ce soit le thermostat de sécurité qui soit désarmé.
    Nous avions déjà eu le problème il y a quelques et nous avions fait fait appel au SAV. Le technicien avait réarmé le système, tout simplement, mais nous avait pris plus de 60€ au passage.
    Je souhaiterais pouvoir faire la manip moi même, mais malheureusement, ma compagne présente le jour de l'intervention n'a pas noté ce qu'il avait fait et n'est pas en mesure de me dire dans quel coin du four l'intervention avait porté.
    Mes recherches m'ont déjà permis de cerner le problème.J'ai démonté les caches du four et appuyé sur le petit bouton rouge de ce qui semble être le thermostat de sécurité, mais rien n'y fait.
    Il doit certainement y avoir une autre manip à faire, mais je ne sais pas laquelle.
    C'est pourquoi je sollicite votre aide avant de faire appel une nouvelle fois au SAV....
    Merci d'avance !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. geopolis17
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    467
    Re : Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
    bonsoir s agit t il d une pendule mecanique ou electronique ?
    s i mecanique verifier qu elle se trouve sur 1 ou symbole de main
    si votre four est pas trop vieux , il est muni d une carte de puissance sur l avant gauche ou il y a des relais
    il y a aussi une sonde qui doit faire 540 ohms a 20° c si elle a changé de valeur la chauffe n est pas autorisée non plus
    voila deja toutes les pistes a explorer !!! mais il faut un mulitmetre pour verifier tout
  3. berthali
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    Citation Envoyé par geopolis17
    Bonsoir et merci pour la réponse. La pendule est à affichage LCD.
    Malheureusement, je n'ai pas de multimètre pour vérifier la resistance de la sonde...
  4. geopolis17
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    467
    il ya de fortes chances que vous ayez un probleme de carte de puissance ou est branché la ctn ( sonde)
  5. berthali
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    Angry Re : Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
    Merci,
    Je crois que je vais donc devoir faire appel au SAV encore une fois
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    non ce n'est pas la peine de le contacter j'ai la solution
    le thermostat a rearmement se trouve sur le dessus de l'appareil il vous faut enlever le capot pour cela il a un petit bouton entre les fils du thermostat il suffit d'appuyer dessus mais par contre il faut comprendre pourquoi il réagit dans ce cas 2 causes sont possibles ventilateur tourne trop lentement (problème connu) ou une coupure secteur durant la chauffe auquel cas cela est normal (ventilateur arrété la chaleur rayonne et déclenche le limiteur
    attention le réarmement doit etre fait secteur coupé gare au 220v
    richard31
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    tenez moi informé du résultat je vous aiderai pour en définir l'origine je connais ce matériel par coeur il est très simple de diagnostic
    richard31
  8. geopolis17
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    467
    desolé richard 31 mais il y a quand meme des pannes qu on ne peut trouver sans multimetre et sans un minimum de controles n est ce pas ?
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    tout a fait d'accord avec toi mais vu le prix de ces outils
    cela vaut le coup d'en faire l'aquisition il va être amorti en une fois par le fait de se réparer lui même le four
    (multimetre = a partir de 20€ cela vaut le coup)il est plus que gagnant
    richard31
  10. berthali
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    Merci du tuyau, mais j'avais déjà essayé d'appuyer sur le petit bouton rouge, et ca n'avait rien fait... Il me semble bien que le jus était coupé quand j'ai fait la manip. Je vais ré-essayer malgré tout.
    LA cause du problème, je pense la connaitre. Le courant a sauté à 2 reprises dans la maison à cause d'un faux contact intermittent dans le circuit d'éclairage d'une pièce (je n'arrive pas à trouver le lieu exact...) et ensuite, le four ne marchait plus. Le four n'a pas été testé juste après, car nous avons également un petit four multifonction qu'on utilise pour des besoins plus courants. Il m'est difficile d'affirmer le lien de cause à effet, mais c'est ce que je suspecte.
    Merci encore, et je vous tiens au courant!
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    il peut y avoir eu un effet de retour sur la carte effectivement dans ce cas cela pour la cause reste a trouver ou cela s'est produit sur le four via un multimètre je vous guiderai sur les opérations a effectuer
    pensez a en avoir un comme le préconise géopolis17 d'ailleurs il va être indispensable pour un bon suivi
    richard31
  12. berthali
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    Citation Envoyé par richard 31
    re:
    Merci!
    Je ne pourrai m'en occuper d'ici à 10 jours pour cause de vacances au soleil. Je verrai en rentrant. Merci
  13. claudie19
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    44
    Messages
    1
    j'ai lu tout ça avec attention, car il m'arrive la même chose (cuisinière mixte kt6342 brandt). J'ai acheté une pince à circlips, démonté le dessus de la cuisinière, appuyé sur le "klixon", rebranché, et... ça a recommencé à se mettre en pyrolyse tout seul. QUe faut-il changer ? Est-ce facile ?(je suis pas très bricoleuse, mais pas stupide non plus!)
    Merci de m'aider
  14. petitfrere
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    67
    Messages
    1
    Thumbs up Re : Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
    Pour poursuivre sur les matériels de cuisson, je ne parviens plus à activer la pyrolyse de ma cuisiniére Brandt KTB 6342.
    Problème de sécurité de fermeture de porte ou de programmateur, je cherche !!!
    Je suis intêréssé en particulier par le processus de démontage du dessus (cf message de claudie19)
    Merci à tous
    • Publicité
  15. jamo
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    410
    Citation Envoyé par petitfrere
    Merci à tous
    apparement pour le demontage c'est par dessus d'apres
    le message de dessus ; si c'est la securité porte qui deconne ; y a qu' à schunter pour voir si ça fonctionne .
    amicalement
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par TirX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 14h37
  2. [Blanc] BRANDT BB 60 sécurité
    Par djaeron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 14h08
  3. probleme thermostat four Brandt FC232
    Par Dens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 18h21
  4. probleme de securite sur un four brandt
    Par kimbel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 17h20
  5. Thermostat de securité déclenche sur ferroli gn1kn
    Par mtrento dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 00h05
