[Blanc] lave vaisselle vedette 3292 AVS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    Re : lave vaisselle vedette 3292 AVS
    re faut pas démonter la soupape elle même (surtout pas) mais le tuyau qui est connecté dessus, (cela la libère) et vider toute l'eau qui est dans le tuyau(le souffler pour commencer,
    ce que je n'arrive pas a voir est le piège a goutte (si existant, c'est pas forcément le cas)
    re,
    sur la photo si piège a goutte il y a
    il n'est pas du tout visible,
    faire une photo plus a gauche de celle-ci
    que je voye un peu le bestiau
    invite22a5cc53
    j'ai refait des photos mais on voit pas grand chose
    alors du tuyau noir partant de la soupape, il y a un T
    1tuyau translucide qui débouche dans le vide un peu plus haut à droite du remplisseur, on le voit sur les premières photo
    1tuyau translucide sur lequel il y a encore un T
    1tuyau branché sur le remplisseur
    1 tuyau qui s'enfonce dessous dans les entrailles du lave vaisselle que je vois pas ou il va
    donc le joint dont je parlais tout à l'heure, je suppose que c'est la soupape, je l'ai remise, j'ai pas compris comment ça marche (ptêt un aimant à l'intérieur du caoutchouc?)
    j'ai relançé un programme
    pas mieux, l'eau n'a toujours pas l'air d'arriver
    re,
    il faut juste débrancher le tuyau noir de la soupape
    laisser tel que
    et tenter un essai,
    cela doit fonctionner
    si pas le cas on avise
    pas d'aimants a l'interieur,
    juste une membrane qui bloque l'electrovanne mécaniquement via de l'eau qui ne doit pas être là
    invite22a5cc53
    bon, j'ai débranché, pas mieux
    j'entends quand même de l'eau qui coule au niveau de l'électrovanne
    mai ensuite il se passe rien , et je suis obligé de tourner manuellement le programmateur sinon il n'avance pas
    par contre une fois qu'un certain cycle est passé le programmateur tourne tout seul
    re,
    je crains que la double electrovanne pneumatique soit hs
    invite22a5cc53
    ça se change?
    ça se trouve ou?
    c'est cher?
    ça en fait des questions, ça
    re,
    cher,
    tout est relatif,
    mais ce modèle n'est pas spécialement donné ,
    vu sa config
    jamo
    il faudrait la demonter et la brancher sur le 220v , l'alimenter avec le tuyau de la
    machine à laver par exemple et regarder si elle crache , c'est ce que j'ai fait
    pour le mien .
    invite22a5cc53
    ça se branche comment?
    actuellement ya 4 fils
    rouge +blanc à gauche
    et blanc+bleu à droite
    voir photo
    je vais essayer ça mais ptêt pas avant l'année prochaine maintenant
    j'espère que vous serez encore la pour la suite de cette discussion forte interessante
    dernière question
    si je veux en acheter une, ou est ce que ça se trouve?
    re,
    sur ce modèle (bien voir la photo elle est très particulière les bobines sont en série, reste a voir sous quel principe, serie parallele ou serie simple
    donc assez délicat a tester d'autant que rien n'est sûr,
    je me fie qu'a ses dires et l'intuite
    invite22a5cc53
    comment puis je tester si le courant arrive bien aux bornes des bobines
    quelles tensions faut il mesurer et entre quels fils?
    sinon j'ai trouvé la pièce: 64euros
    PEPIN45
    peut tu me donnez le type exact du lave vaisselle
    a+
    jamo
    Citation Envoyé par jicomprendrienpointcom Voir le message
    position Voltmetre alternatif ; mesurer entre le bleu et le rouge au debut
    programme , doit y avoir 220v ~.
    invite22a5cc53
    pour pepin45
    le modèle c'est vedette LV3292 AVS
    après je sais pas si ya d'autres ref ailleurs?
    pour jamo: merci pourle test
    jereviens début d'année prochaine, je vous tiens au courant(!)
    joyeux noël, et bonne année
    invite22a5cc53
    bonne année bonne santé et tout le tralalala
    bien avec cette nouvelle année j'ai refait des tests avant d'acheter une electrovanne
    donc le courant arrive bien à l'electrovanne (mesuré au voltmètre)
    ensuite j'ai débranché l'electrovanne, j'ai trouvé un peu de poussière de ??? (peut être metal chépatrop) à l'entrée ou est branchée l'arrivée d'eau
    ensuite j'ai rebranché l'arrivée d'eau en débranchant les 2 durites derrière
    et lorsque je met en route, l'eau sort par une des 2 voies (je suppose que l'autre sert à un autre moment?)
    donc, apparemment , l'electrovanne fonctionne
    peut elle fonctionner qu'à moitié?
    c'est a dire en ne laissant passer q'un filet d'eau?
    (parce que qd je met en route, j'entend toujours comme un filet d'eau qui coule?)
    voilà ou j'en suis, que puis je tester maintenant?
    re,
    ceci m'intrigue,
    car plus je regarde la photo et plus cela me persuade d'un montage de 2 bobines en série mécaniquement (pas forcé que cela le soit electriquement )(suis pas formel)
    si le cas il faut qu'elles soient alimentée simultanément, et explique le fait d'un filet d'eau si l'une d'elle n'est pas alimentée,
    je préconise la dépose de cet ensemble electrovanne et en faire une photo, en sus controlez la valeur de tension de chaque bobine inscrite dessus,
    cela permettra d'éclaircir le sujet
    invite22a5cc53
    bonne année richard du 31
    alors voilà 2 photos
    sur chaque bobine il est inscrit
    sur une pate (fil blanc) 50hz
    sur l'autre (soit 2 fils rouges soit le bleu) 220/240V
    lorsque je suis allé voir les pièces détachées, il était bien ecrit electrovanne 2 voies, si les 2 bobines devaient être alimenter simultanément, ce ne pourrait être une 2 voies, non?
    les photos en disent elles plus?
    re,
    effectivement c'est une 2 voies mea culpa, (je faisais référence a une electrovanne une voie a double bobine) par contre celle-ci possede une soupape pneumatique, au remontage juste pour test ne pas mettre le tuyau branché sur la soupape, juste le temps de voir si le débit ne change pas,
    ensuite l'on avise
    invite22a5cc53
    j'avais déjà testé sans le tuyau branché sur la soupape
    pas mieux
    invite22a5cc53
    alors qd la soupape est débranchée, l'espèce d'aimant à l'intérieur est collé à la partie principale de l'electrovanne
    qd je souffle dans l'entrée de la soupape, il se détache
    est ce normal ou est ce que ça devrait être le contraire?
    invite22a5cc53
    bonjour la compagnie
    help help
    je suis toujours en panne avec mon lave vaisselle et j'attend vos conseils éclairés pour continuer les tests
    pour l'instant je suis bloqué à mon electrovanne qui pour moi fonctionne
    (l'eau est bien sortie par une des voies en faisant tourner le programmateur
    mais ensuite qd je la rebranche et que je refais tourenr le programmateur, j'entend juste un filet d'eau qui coule comme si elle était bloquée plus loin, est ce possible, que faut il regarder?
    merci de vtre aide, pasque en attendant, c'est moi qui me tape la vaisselle........
    PEPIN45
    tu as 2 bobines avec 2 sorties
    les 2 fonctionnent t elle?
    a+
    invite22a5cc53
    lorsque j'ai mis en route en débranchant les durites et en avancant le programmateur àla main en début de progrmame, de l'eau est sortie par la sortie de gauche (à l'arrière de l'electrovanne vue de face) mais pas celle de droite, et je en sais pas si l'eau doit sortir par les 2 en même temps ou alors si l'eau sort par la sortie de droite plus tard mais alors comment tester cette sortie?
    jamo
    c'est la meme qu'il y a sur mon vieux LV . sur la 2° sortie y a juste un petit filet
    d'eau / à la premiere sortie.
    tu ne peux la brancher directement sur le 220v ( en prenant toutes les precautions bien sur) et regarder le debit de la sortie de gauche comme je l'avais dit plus haut . les 2 bobines sont en serie .( va falloir faire des schunts).
    Bonne Année.
    invite22a5cc53
    salut jamo l'insatiable...
    est il necessaire que je la teste ou est ce qu'on peut considérer à ce moment que l'electrovanne est HS
    je veux dire, si l'electrovanne n'est pas HS est il possible que le LV fasse ce qu'i fait derrière?
    pasque pour brancher le 220v direct en shuntant... j'ai pas trop compris comment faire les branchements
    j'ai fait de l'electricité dans mon jeune age mais c'est bien loin tout ça....
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Vedette
    Par invite1df24b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 21h21
  2. Lave vaisselle Vedette
    Par invitec7f746b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 18h25
  3. pb lave vaisselle vedette
    Par inviteaa9b172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 06h18
  4. Lave-vaisselle Vedette
    Par invite25851845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 17h11
  5. lave vaisselle vedette
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2004, 06h39
