[Thermique] Pression eau chaude douche
    invite24c51b7c
    Voici mon pb:
    Plomberie en cuivre.
    Chauffe eau 200L
    alimentation douche 16mm
    L'eau chaude coule correctement de la douche à 38°C. Par contre lorsque quelqu'un utilise de l'eau chaude d'un robinet de la maison (cuisine ou WC), dans ce cas la pression d'eau chute énormément pour n'avoir q'un filet d'eau à la sortie du pommeau de douche.
    Il y a un mitigeur thermostatique sur la douche.
    Le ballon doit dater de 10 ans. L'eau ne la région n'est pas du tout calcaire.
    Pensez-vous que je doit nettoyer la résistance ou changer le groupe de sécurité ?
    Merci.
    bat0210
    Re : Pression eau chaude douche
    bonjour a mon avis la resistance et le groupe de securité n ont rien a voir avec votre problème , pour moi c est au niveau de l installation que ca coince , lorsque qq un tire de l eau ailleurs il prends toute l eau . toute votre installation est en 16 ou il y a different diametre ? l alimentation de la douche est elle loin par rapport au reste de l installation ?
    bonne journée
    invite24c51b7c
    la douche est à environ 4 metres du balon à l'étage.
    Le robinet des WC est en 12.
    Je n'ai pas de manomètre sur mon installation pour connaitre la pression de l'eau. Pourrait-il s'agir de cela ?
    Hobbyelec
    Salut
    Ce n'est pas un pb de pression mais de débit donc le manomètre ne va pas t'aider.
    Bien évidemment si la pression réseau est faible, le dénivelé n'arrange rien.
    Je crains que tu ait un élément "entartré" qui vienne réduire ce débit comme une canalisation ou le CDC
    Y-a-t-il un détendeur en tête d'installation ?
    invite24c51b7c
    Qu'est qu'un CDC ?
    Juste après le compteur d'eau il y a une partie avec deux visses que l'on peut régler. C'est cela le détendeur ?
    invite24c51b7c
    CDC: Cumulus d'eau chaude ?
  1. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
  2. [Thermique] panne pression eau chaude
    Par invite998099f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 07h09
  3. [Thermique] problème eau chaude douche
    Par invitec59f4a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 19h36
  4. Pb Pression Eau Chaude
    Par invite493ffda2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 17h37
  5. Plus de pression eau chaude
    Par invite0379b869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 06h52
