[Blanc] panne sur MAL Ariston AC128L,module[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite40748e0f
    Il s'agit d'une MAL lavante sechante de type Margherita. A la mise sous tension, la MAL se remplit de façon continue..Le temoin sechage (a gauche du on/off) reste allumé. le temoin à droite du on/off reste éteint. Les actions sur le bouton rotatif de selection programme semblent sans effet; en particulier les positions de stop/reset (points) n'ont pas d'effet. Aucun autre bouton ne semble actif. Le module electronique est visuellment ok (pas de trace de surchauffe). Quelqu'un a t il une idée de l'origine de la panne ou de tests simples à réaliser? Je soupçonne fortement le module electronique mais vu son prix je prefererais confirmer qu'il est bien responsable du problème.
    merci.
    Re : panne sur MAL Ariston AC128L
    y a t-il débordement???
    invite40748e0f
    merci de repondre si vite. Si je n'agis sur rien, la machine se remplit jusqu'à ce que l'eau ressorte par le tuyau de vidange (syphon..) avec un bruit qui me semble etre l'entrainement forcé de la pompe de vidange (avec de l'eau presque en haut du hublot). Le seul moyen d'arreter l'e,ntrée d'eau et de mettre la machine sur off.
    re, ok,
    voici une cause possible:
    tuyau pressostat fendu ou défait,
    ce dit tuyau se situe ainsi :via une excroissance en bas de cuve ou de durite cuve pompe de vidange remonte vers un composant nommé pressostat
    en forme de boite a cirage avec des fils connectés dessus,
    ce tuyau comprime de l'air qu'il contient en fonction de la hauteur d'eau si percé,
    il ne peut plus gérer cette compression,
    le pressostat n'a plus cette info et la machine part en débordement,
    donc controlez cela,
    si pas le cas ,
    je vous fournirai une autre piste
    Dernière modification par richard 31 ; 30/12/2007 à 14h19.
    invite40748e0f
    Merci pour le conseil. J'ai en effet identifié ce pressostat (sous le capot de la mal). Aprés deconnection du tuyau, j'ai soufflé dedans et à un premier niveau de pression j'entends un clic de contacts. en soufflant un peu plus fort (machine ON ...donc en faisant trés attention au risque d'electrocution) cela déclenche la pompe de vidange. Coté tuyau, il ne semble pas perçé ni fuyard car lorsque la machine se remplit, on entend le premier clic mais le niveau de pression n'est pas suffisant pour lancer la pompe avant que l'eau ne s'écoule par le tuyau de vidange. Je suppose que ce 2nd niveau de pression est une sécurité qui shunte l'electronique. Je reste donc preneur pour une autre piste. merci d'avance.
    invite40748e0f
    Quelqu'un a t il une piste à me proposer ?
    u96
    bonsoir,
    votre premier contact sur le pressostat doit couper le remplissage.
    le second est la securite anti debordement et enclenche la pompe.
    le premier est a verifier.
    amities.
    invite40748e0f
    bonsoir,
    le premier contact ne coupe pas le remplissage ?!!
    par contre le second enclenche bien la pompe mais les electrovannes de remplissage restent toujours ouvertes ...
    merci de votre aide
    re,
    ceci est inquiétant,
    car vous entendez bien le basculement des contacts du pressostat,
    de fait,
    l'alim des électrovannes passe par un autre point non autorisé par la charte du programme
    cela ne vas pas être simple a localiser, voir la filerie si pas détériorée quelque part et en contact entre fils
    re,
    la piste a suivre est de partir des électrovannes et suivre sa filerie pour en trouver le point litigieux
    lionel74
    BONJOUR ET BONNE ANNE A TOUS
    _je me permet de compléter un peu le problème
    _avez vous vérifier a l'arrivée de l'électrovanne juste derriere la machine, il doit y avoir un filtre plastique que l'on peut retirer.
    _vérifier si il n'y a pas du sable présent car il peut venir perturber cette dernière et donc mal couper le passage de l'eau.
    LIONEL 69 a+
    re,
    mauvaise pioche lionel
    la fonction off la coupe
    moyen d'arreter l'entrée d'eau est de mettre la machine sur off.
    Dernière modification par richard 31 ; 31/12/2007 à 10h53.
    invite40748e0f
    En effet , le (ou les) electrovannes (je crois qu'il y en a 2 )ont l'air de marcher.
    Que voulez vous dire par: " l'alim des électrovannes passe par un autre point non autorisé par la charte du programme " ?
    Je crois comprendre qu'il y a un capteur de présence de pression dans le tuyau
    d'arrivée d'eau... mais je ne sais pas ou il se trouve... Pourrait il etre en cause ?
    De toute façon, ces Electrovannes ne sont elles pas alimentées par le module electronique ?
    Est il possible que le programme soit bloqué dans un etat qui alimente en permanence l'electrovanne ?
    Avez vous un schema de principe de ce module et de ses entrées/sortie ?
    re,
    ceci:
    le remplissage ne doit être autorisé que si le pressostat se trouve en 11/12 niveau bas,
    le fait de libérer ce contact par basculement doit couper l'alim de l'électrovanne,
    ceci n'étant pas le cas (vous entendez le dit basculement mais pas la coupure),
    donc c'est que l'électrovanne est alimentée par ailleurs,
    ceci n'est pas normal (d'ou mon terme de hors charte)
    reste a savoir ou cette alimentation parasite est provoquée,
    d'ou ma suggestion de suivre les fils de l'electrovanne,
    pour essayer de localiser l'anomalie
    invite40748e0f
    ok. Merci pour la clarification.
    je craignais que le signal du pressostat ne transite par le module electronique. Auquel cas le probleme aurait pu etre lié au module...
    Je fonce suivre ces fils d'electrovanne.
    re,
    attention ceci peut être assez tordu comme recherche,
    car il n'y a pas que l'électrovanne qui dépend de ce contact,
    le moteur aussi ce qui fait qu'un enroulement en court circuit ou changement de valeur si asynchrone peut occasionner cela (en principe c'est le mode essorage)
    je vous souhaite que la cause ne soit pas là
    u96
    bonjour a tous,
    effectivement le contact 1er niveau passe bien par le module qui alimente ensuite les electrovannes.
    pas de liaison direct pressostat>electrovannes.
    sur ce genre de machines tout transit par la carte.
    bonnes fetes a vous tous.
    re,
    d'ici qu'un triac du module soit en court circuit dans ce cas et la panne est localisée,
    cela sent le module hs a plein nez
    désolé
    u96
    bonjour RICHARD,
    a coup sur!
    affaire a suivre.
    re,
    juste une chose qui serait quand même a vérifier c'est un controle au multimètre du contact 11/12 car un simple clic n'est pas toujours efficace pour incriminer une autre panne que le pressostat,
    vu le prix d'un module ce controle en vaut la peine (ça mange pas de pain)
    en tout les cas merci bastien de ton info (je joue de logique sans schéma)
    passe un bon reveillon
    u96
    re,
    tout a fait.
    bon reveillon RICHARD et en 2008...
    invite40748e0f
    Si c'est un triac du module qui est en defaut, je peux peut etre débrancher le connecteur qui va à l'electrovanne si je le trouve...et voir ce que cela donne.
    Par contre je ne comprends pas pourquoi les actions sur le bouton de programmation restent sans effet...y a t il une entrée qui bloquerait le module si il y a un defaut quelque part ?
    invite40748e0f
    pouvez vous me preciser le controle a faire sur le contact 11/12... s'agit il d'un des contacts du pressostat ?
    re,
    c'est simple au repos cuve vide ce contact est passant en soufflant il doit être ouvert
    attention ceci alim déconnecté du secteur
    position ohmmètre
    invite40748e0f
    j'ai verifié, c'est helas ok....
    Voyez vous autre chose ?
    u96
    re,
    debranchez les connecteurs reperes (si c'est le cas)
    EVP: electrovannes prelavage
    EVL: electrovanne lavage
    EVA etant l'ectrovanne de sechage.
    sinon suivez les fils.
    invite40748e0f
    J'ai vérifié le cheminement des fils, tout est bon depuis le connecteur du module jusqu'aux electrovannes !
    Je craque ! Je vais acheter un module de remplacement en espérant que c'est cela ! Je vous tiendrais au courant.
    Merci à tous pour vos conseils et Meilleurs Voeux pour 2008.
    re,
    désolé pour vous,cela effectivement ne laisse que ce choix
    passez un bon réveillon ,
    bonne année 2008, ceci avec tous nos voeux
    Dernière modification par richard 31 ; 31/12/2007 à 17h34.
    u96
    re a tous,
    bon courage pour votre panne.
    sur ce bon reveillon a tous.
    invite40748e0f
    Victoire! C'était le Module !!!
    Merci et bonne année à tous!
  1. [Blanc] Problème vidange MAL Ariston AC128L [résolu]
    Par elwoood dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 12h32
  2. [Blanc] Mal Ariston Ac128l
    Par invite7199f28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 08h40
  3. [Blanc] Panne machine à laver ARISTON AC128L
    Par invitefa7a4eb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 19h24
  4. Machine lavante séchante Ariston AC128L:Programmateur en panne?
    Par invite08f13f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 21h37
  5. MAL séchante ARISTON AC128L en panne !
    Par invite99d403e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 16h35
