Tv Sony Kv32fx65b
Tv Sony Kv32fx65b
    Hobbyelec
    Tv Sony Kv32fx65b
    Qui connait ce type de TV ? pannes classiques ? Référence chassis?
    Merci bien et à +
    Hobby
    azer
    Re : Tv Sony Kv32fx65b
    salut,
    AE5.
    pannes connues: pas mal surtout une bonne connaissance du chassis, sans prétention.
    Hobbyelec
    Bonsoir et merci,
    Donc les symptomes (traduits par l'utilisateur et à distance) sont:
    semble démarre "montée THT" puis du son et enfin bruit de relais , mais pas d'image ?
    Il faut que je regarde ça de plus près c'est évident.
    Mais à priori est ce grave ?
    Encore merci.
    Hobby
    azer
    salut,
    si le tv demarre et se coupe "normalement" il devrait avoir un code erreur ( clignotement de la led).
    pas d'image : vérifies : menu? si oui ou non!! Quand tu utilises la telecommande, as tu le voyant qui agit?
    As tu des connaissances en dépannage?
    Sais tu régler le G2?
    Hobbyelec
    Je n'ai pas vu le TV de près pour l'instant.
    "As tu des connaissances en dépannage?" OUI
    "Sais tu régler le G2?" OUI
    Merci et à +
    azer
    salut,
    le but du jeu serait de savoir s'il demarre ou pas en poussant le G2 pour voir s'il y a du balayage.
    Avant, voir le tv de plus près pour définir et diagnostiquer le problême avec tes explications et non par un intermédiaire, car une panne "rouge" devient " bleu" puis "vert" ; tu dois me comprendre vu que tu es dans le métier!!!
    Je suis a disposition si tu as des questions...
    Hobbyelec
    Bien reçu le message. Je dois voir ce TV en tout début de semaine. J'analyse et te renseigne plus en détail.
    Bonne soirée et à +
    Hobby
    Hobbyelec
    Salut à tous
    Donc voici le résultat d'investigations:
    A la mise en route, relais colle, pas de THT, audio ok, puis led clignote 4FOIS, puis relais décolle et audio disparait.
    Visuellement R6895 est avariée, je mesure coupée, de même que R6896. Q6804 est trouvé en court circuit complet. Voila donc pour la conséquence coté balayage H. Mais quelle peut être la cause ? les soudures ont l'air bonnes, avec une loupe X23 on finit par deviner de la dentelle mais en changeant l'éclairage ça se modifie. Capas d'accord ou mauvaise régulation.
    Peécision : compte tenu du poids de l'engin je n'ai déplacé que la carte pricipale.
    Merci pour votre aide.
    A bientot.
    Hobby.
    azer
    salut,
    quand j'ai ce probleme là, je change THT, r6895-96 et Q6804...une p'tite vérification des soudures et ca repart.
    Je touche du bois, avec çà je n'ai jamais revu d'appareil!!
    Hobbyelec
    Bonjour et merci
    Le remplacement de la THT est donc vraiment indispensable ?
    Peut on mettre du HR ?
    Merci et à +
    azer
    salut,
    je sais pas du tout mais attends d'autres réponses...
    invite45d8a341
    salut,
    J'ai une panne avec mon téléviseur KV32FX65B.
    En fait l'image se met à "scintiller" (également perte en couleur), et finalement la télé se met en veille et la led clignote 8 fois.
    On a fait changer la THT mais ça recommence.
    Sauriez vous d'où cela peut venir?
    Merci d'avance.
  1. [Brun] re pb avec sony kv32fx65B
    Par invite14590448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 04h09
  2. [Brun] pb avec sony kv32fx65B [résolu]
    Dernier message: 20/09/2007, 22h02
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
  4. Problème TV SONY KV32FX65B chassis AE5
    Par invite88d619ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 17h05
