04/01/2008 - 22h18 sepol16
Panne TV JVC av-21kt1spf
Bonjour tout le monde
J'ai une tv JVC av-21kt1spf. Il ne s'allume pas. On entend l'alimentation faire des "tic tac". J'ai mis une ampoule 60w sur les 150v de l'alimentation. On entend environ 5 fois les "tic tac" et l'ampoule s'allume mais pas tout de suite (après 5 secondes).
Est-ce normal qu'on entende les 5 "tic tac"?
J'ai pensé au BU horizontal (BU 808 DFI). Malheureusement je n'ai pas ce modèle. Pourriez-vous m'indiquer des modèles équivalents? Sinon comment puis-je savoir si la panne vient réellement de ce composant?
05/01/2008 - 07h56 Hobbyelec
Re : Panne TV JVC av-21kt1spf
Salut
Le BU808DFI est un darlington de puissance et ne peut donc pas être emplacé par n'importe quoi.
Par contre assez courant : http://eshop.euras.com/detailsseite....5597&thispage=
Que donnes les mesures sur ce transistor ?
05/01/2008 - 17h48 sepol16
hello merci.
Quand je desoude le transistor il y a 115v ou vien le collecteur du transistor et l'ampoule s'allume, mais du moment ou je le resoude l'ampoule s'allume plus et l'alimentation fait a nouveau ''TIC-TAC'' pour le signal de basse malheureusement j'ai pas d'oscillo.
Je suis de plus en plus sur que s'est le transistor, j'ai raison ou je suis a couté de la plaque?
