  • Login:
Horloge régulateur ne fonctionne pas
  1. profbru
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    18
    Bonjour je suis équipée d'une régulation de chauffage par sonde extérieure.
    Le régulateur est un DOMOTESTA RDO131A de chez ELESTA.
    Je me suis aperçu que l'horloge ou du moins les picots servant à passer en mode confort ou économique ne faisaient pas leur travail.
    Je m'explique: si je mets ma régul en position confort j'ai bien 20°C dans ma maison, si je la mets en position économique j'ai bien 16°C dans ma maison par contre si je la mets en automatique ma maison reste à 20°C toute la nuit et la chaudière se met en marche.
    L'horloge tourne correctement.
    Que puis-je faire SVP?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. profbru
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    18
    Re : Horloge régulateur ne fonctionne pas
    personne n'a une petite idée?
    Puis-je la changer, SVP.
    Une petite réponse merci
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonjour profbru,
    Quand tu fais passer l'horloge manuellement, que se passe-t-il ? L'horloge tourne-t-elle normalement ? Dépose la et vérifie l'état des contacts ils sont sans doute avachis.
    Marc.
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonjour profbru,
    J'ai lu ton post de ce jour, je fais remonter celui-ci afin de donner une meilleure cohérence. Je n'ai pas trouvé d'horloge mécanique Elesta, mais elle fonctionne sur le même principe. Je joins 3 photos, sous "QUARTZ" se trouve la dent de loup qui à chaque passage de l'un ou l'autre taquets permet l'ouverture ou la fermeture du contact autorisant le passage de "confort" en "économique", (les deux autres photos). Si le ressort s'avachit, le contact ne s'établit pas correctement d' ou risque de rester dans la position première. L'horloge doit tourner, avec l'âge il lui arrive de ne plus avoir la force d'entraîner le taquet, donc pas de passage de la dent de loup sur l'autre cycle.
    C'est la question que je posais en post 3 : en faisant passer le taquet de l'horloge, que se passe-t-il ? Si le passage en "éco" se fait (diminution de la température ambiante), c'est l'horloge qui est en cause. Si le passage ne se fait pas, c'est le TA qui a un défaut.
    Images attachées
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Voici la dernière,
    Amicalement,
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/01/2008 à 16h05.
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re, le fichier n'est pas parti, je fais un nouvel essai.
    Marc.
    J'abandonne, la photo représentait le contact inversé.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. ça ne fonctionne pas
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 13h23
  2. Cumulus qui ne fonctionne pas
    Par lilou023 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 13h41
  3. Projecteur ne fonctionne pas.
    Par Adeneh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 07h21
  4. pc ecran noir pas d'amorce fonctionne pas
    Par superspops dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 16h30
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par cead5311 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
