[Blanc] indesit idl 500
indesit idl 500
    invite10dae2db
    indesit idl 500
    Bonjour à tous et bonne année.
    En rentrant chez moi, j'ai eu la surprise de trouver mon lave vaiselle à l'arrêt avec les voyants de prélavage et de lavage (1 et 2) clignotant.
    C'est un Indesit Idl 500 en bonne état. Je n'ai pas eu de pb depuis son achat.
    Je l'ai éteint puis débranché. En essayant de le redémarrer il semble vouloir se remplir (les 30-40 premiéres secondes du programme) puis se coupe et ne lance pas la suite du programme. Il me fait la même chose avec tous les programmes que j'essai de lancer.
    Si quelqu'un à une solution ou à déjà rencontrer se pb merci du coup de main.
    bret35
    Re : indesit idl 500
    votre pompe de vidange est bloquée par un corps etranger
    demontez la tole du dessous et et demontez aussi votre pompe de vidange
    (petit moteur ou est fixé votre tuyau de vidange)et voir si la turbine n'est pas bloquée
    a+
    invite10dae2db
    du nouveau en relançant il se vide et la résistance chauffe
    PEPIN45
    maintenant que fait t il exactement
    prise d'eau
    chauffe
    mise en circulation de l'eau
    vidange
    a+
    invite10dae2db
    Je n'ai pas encore démonté. Je l'ai relancé avec le programme 3 (eco, les 2 premier ne marche pas). Comme lors de mon 1er message il se met en route (1 voyant) les 30-40 premiéres secondes se vide, patiente et au lieu de se lancer passe au niveau suivant (lavage) la la résistance se met à chauffer. Je l'ai arreté la.
    PEPIN45
    re
    c'est normal,sauf qu'en principe ta pompe de circulation devrait se mettre en route
    essai de voir s'il elle n'est pas bloquer ou entend tu comme un ronflement
    a+
    invite10dae2db
    pas vraiment de ronflement mais un petit bruit électrique.
    PEPIN45
    re
    essai de voir si ta pompe de circulation n'est pas bloquer
    au besoin fait une photo si tu ne sais pas ce que c'est
    a+
    invite10dae2db
    J'ai démonté le capot. J'ai aussi démonté la pompe relier au tuyau d'évacuation, elle à l'air clean (pas bouché, pas de trace "suspecte").
    Je fait parvenir une photo (si j'ai tou bien fait).
    pepin45, si tu peux m'indiquer la pompe de circulation merci.
    invite10dae2db
    Je tente merci pepin45
    u96
    bonsoir,
    avant toute autre chose verifiez la pompe de vidange suite au 2 voyants qui clignotaient. (piece ou se branche le tuyau de vidange fixe par 1/4 de tour + vis cruciforme).
    amities.
    invite10dae2db
    Merci a tous,
    J'ai changer la pièce défectueuse (le carter de turbine) et maintenant sa tourne nickel. Très sympa ce site, je le recommande.
    A bientôt.
  1. [Blanc] lave vaiselle indesit idl 500
    Par ific dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 17/02/2008, 19h16
  2. [Blanc] panne indesit idl 500
    Par invite32299c91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 19h02
  3. [Blanc] depannage idl 500 indesit
    Par invite44f6dee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 17h41
  4. [Blanc] lave vaiselle indesit idl 500
    Par invitedb417c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 08h51
  5. [Blanc] LV Indesit idl 500 chauffe plus
    Par invitee17baa24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 17h42
