[Thermique] fuite d'eau sur chaudière Nectra de chaffoteaux
    papibricole
    Bonjour !
    Au secours je coule ! non je rigole !
    Ma demande est pour résoudre le problème suivant et m'éviter toute erreur.
    Une fuite d'eau est apparue sur ma chaudière Nectra (particulièrement lors du puisage de l'eau sanitaire) au niveau inférieur droit de l'échangeur sanitaire à plaques inox (type E6) sous le raccordement avec le support des débistats.
    Y a t-il des joints à ce niveau ?
    Si oui, se changent ils par le simple dévissage des vis apparents sur le support des débistats sans démontage de celui ci. Sinon quelle est la solution ?
    De plus si quelqu'un sait comment se procurer un plan éclaté de la chaudière, je suis preneur.
    Avec tous mes remerciements.
    invitebc4d507e
    Re : fuite d'eau sur chaudière Nectra de chaffoteaux
    Il Faut Que Tu Change La Piece En Plastique
    Changer Le Joint Ne Resoudra Rien.
    Ou Alors C Est Ta Soupape Sanitaire Qui Crache Donc Qui Fait
    Son Boulo Mais Qui N Est Pas Racorder A L Egout.
    papibricole
    Bonjour et merci bg pour ton énergie.
    La pièce en plastique que tu me parle, je pense que c'est la pièce dont je parlais et qui supporte les débistats.
    En ce qui concerne la soupape, elle est bien raccordée à l'égout et tout est OK de ce côté, pas de déperdition d'eau.
    Merci encore.
    inviteac2db197
    Moi je dirai plutôt que c'est le joint auto étanche de l'échangeur qui fuit (cela arrive souvent) et oui il suffit de devisé l'échangeur et de remplacer ce joint mais ce sont des joints spéciaux.
    papibricole
    Merci Erszac pour ton aide précieuse. Etant donné que la fuite est minime et ne me met pas en panne (pour l'instant), je n'ai pas encore sortie la caisse à outils mais là je vais y songer. Avant je vais me mettre en quête du joint ce qui ne devrait pas poser de problême.
    Encore merci!
  1. [Thermique] fuite chaudière chaffoteaux type calydra
    Par invited0244bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 21h21
  2. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 21h52
  3. [Thermique] Montage chaudière Nectra 2 23 - Chaffoteaux et Maury
    Par invite29461b85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 21h05
  4. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux nectra
    Par invite2ca6ff17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 20h54
