[Thermique] sd 220 cycle ,allumage extinction résolu
    zit30
    bonjour à tous, et bonne année.
    je voudrais savoir si ma chaudiere saunier duval sd 220 fonctionne normalement.En effet,celle ci s'allume environ 20 secondes toute les minutes.
    J'ai l'impression que le rythme a changé depuis l'hiver dernier,et aussi que je consomme un peu plus.
    j'ai de toute façon prevu de la changer sous peu, mais j'aimerais bien savoir.
    merci d'avance pour vos réponses.
    Cram 64
    Re : sd 220 cycle ,allumage extinction
    Bonjour zit30,
    Il est difficile de comparer une situation hivernale à une autre. Le fait de démarrer 20" toutes les ' n'est pas synonyme de panne, simplement que la puissance chauffage n'a peut-être pas été réglée en fonction de la demande du bâtiment. Le réglage s'effectue par le potentiomètre situé à droite du boîtier plastique derrière le thermostat de réglage.Il est protégé par une petite glissière en plastique maintenue par un fil acier, baisser ou augmenter selon besoin.
    Marc.
    zit30
    bonjour Marc,
    j'ai trouvé le potentiometre, il est a fond ds le sens horaire, je vais lui enlever 1/4 de tour pour voir; à plus, merci,
    zit
    zit30
    suite des courses,
    nous sommes passé de 20s d'allumage pour 45 s éteint,à 18 s pour 85 s,
    j'attends demain pour voir l'effet sur la temp ambiante.
    ps: je suis tres interressé par l'équilibrage au niveau des tés de réglage.
    inviteac2db197
    Petite question y a t'il encore assez d'eau dans votre chaudière ?
    Sinon il ce peut aussi que ce soit l'aquastat chauffage de votre chaudière qui ne fonctionne plus.
    Cram 64
    Bonjour Erszac,
    Merci pour le retour, je ferme le fil qui pourra être lu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] Whirlpool ADP-2756 : panne en debut de cycle[résolu]
    Par invite8b355d77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 11h43
  2. [Blanc] panne four sauter - temoin allumage clignotant [résolu]
    Par invite04ab2879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 05h56
  3. variateur automatique allumage/extinction
    Par inviteb31d0445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 21h27
  4. realisation d'un emmetteur ,trcepteur hf pour allumage et extinction
    Par invite1333e151 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 21h12
