[Thermique] S.o.s Chaudiere S.d Thelia 23
    invite4880be40
    Bonsoir à tous,
    J'ai un gros problème de surpression (zone rouge) de ma chaudière qui est couplée avec un ballon.
    Je suis obligé de purger celle çi plusieurs fois par jour.
    Le chauffagiste m'a changer le robinet de ramplissage du circuit de chauffage, sans résultat.
    Le vase d'expension est gonflé.
    De plus lorsque je purge jusqu'à une pression de 1-2 bars, il ne faut que quelques minutes pour atteindre la zone rouge.
    Comment peut on vérifier si cela vient du corps de chauffe ?.
    Si quelqu'un a une idée.
    Merci pour votre aide.
    Cram 64
    Re : S.o.s Chaudiere S.d Thelia 23
    Bonsoir mija.westie,
    J'ai bien peur que ce soit l'échangeur qui soit percé, ce qui explique le passage de l'eau du réseau d'eau froide /chaude dans le circuit radiateurs. le seul moyen pour s'en assurer, est de fermer la vanne d'alimentation eau froide de la chaudière, rzmener la pression à 1 b. Ne pas ouvrir de robinets ECS pendant l'essai.
    La seule solution est le remplacement du corps de chauffe.
    Marc.
    invite4880be40
    Merci Cram 64,
    Lorsque la vanne d'alimentation eau froide est fermée, la pression ne monte plus.
    Le corps de chauffe se situe dans la chaudière ou bien dans le ballon d'eau chaude.
    Merci pour ton aide.
    inviteac2db197
    Le corps de chauffe ce situe dans la chaudière.
    invite4880be40
    Ben justement, c'est un ballon échangeur donc peut être qu'il y a un problème avec le serpentin du ballon.
    inviteac2db197
    généralement c'est le corps de chauffe de la chaudière qui sert d'échangeur.
    Le corps de chauffe est la partie que les flammes du bruleur font chauffer.
    Dans le corps de chauffe passe ton eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire donc ça doit être ici que l'échange se fait et du coup que ton circuit de chauffage se remplie.
    invite4880be40
    Sur cette chaudière, l'échange thermique se fait dans le ballon.
    PEPIN45
    si tu peut vider ton ballon echangeur,tu pourras voir si cela vide aussi ta chaudiere,si c'est le cas remet de leau dans la chaudiere et controle si de l'eau arrive dans ton ballon
    fait des photos du ballon pour que l'on puiise de dire ce qu il y as a faire
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    La notice en Anglais de la Thélia n'est pas avec version ballon. Donc soit l'on à un échangeur dans le ballon comme pour la Thémis, et c'est l'échangeur du ballon qui laisse passer, ou c'est une accumulation de l'ECS, et là l'échangeur ECS est bien le corps de chauffe. Pour s'en assurer, il faut enlever la façade, dans ce dernier cas il y a 4 tubes sur le corps de chauffe. Si il n'y en a que 2 l'échangeur est bien dans le ballon.
    Amicalement,
    Marc.
    invite4880be40
    Bonsoir à tous,
    C'est bien le ballon qui est HS.
    Petite question : est il indispensable de changer le ballon par un identique ( 750€), ou bien peut on mettre n'importe quel ballon "générique" du moment qu'il est échangeur thermique.
    Merci par avance
    PEPIN45
    met une photo de ton ballon afin que l'on puisse te répondre correctement car comme cela difficile a dire ,on ne sait pas comment il est et ou il est
  1. [Thermique] Probleme de chaudiere et de chauffage thelia 23
    Par invite6527792f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 22h16
  2. Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 14h32
  3. [Thermique] Chaudiere THELIA 624 s'allume plus
    Par invite175dd9e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 08h37
  4. Chaudiere saunier thelia 623 - thermostat
    Par invite4edffa6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 17h35
  5. Chaudière saunier dyuval thelia 623E
    Par invite2811f549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 12h02
