[Blanc] Panne sur lave linge Brandt wfh 1276f
    invitecad4a3ee
    Unhappy Panne sur lave linge Brandt wfh 1276f
    Bonsoir à tous et bravo pour ce forum,
    Alors voici pour mon premier message:
    Cela fait deux semaines qu je cherche une panne sur ma machine à laver qui n'a que 2 ans et demi (ref Brandt wfh 1276F)
    Mon probléme est tres semblable à celui de XTIAN31 sur:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...d.php?t=136376
    Résumé de la panne:
    le lave linge demarre quel que soit le programme (vidange de cuve puis plus rien, pas de message d'erreur avec redemarrage periodiquement du vidage de cuve toutes les 2 minute environ) la ou le moteur devrait demarrer.
    A force de demonter remonter, il m'est arrivé de la faire repartir, mais la plus rien.
    Note: lorsque le fonctionnement est correct, a la suite du vidage de cuve on entend 2 relais ( tac tac a une seconde d'intervale), lorsque ça ne marche pas il n'y en a qu'un.
    j'ai regardé bon nombre de points:
    -Resistance rotor
    -Pressostat (comme XTIAN31) mais ce n'est pas un tout ou rien donc ????
    -Moteur de vidange, filtre
    La je seche completement , avez vous une solution pour m'aider (je n'ai pas le code pour le mode diagnostique si quelqu'un de genereux l'a )
    PEPIN45
    Re : Panne sur lave linge Brandt wfh 1276f
    non aujourd'hui les pressostats peuvent envoyer des informations a la carte de commande
    donc c'est peut être cela votre problème si pressostat hs il indique une mauvaise information a, la carte
    attender d'autre intervenant
    invitecad4a3ee
    un petit up,
    j'ai regardé la securité de la porte et ça semble ok, j'ai la doc de
    3617 agoradoc ,mais rien pas un code pour passer en mode test, je suis desespéré
    merci de votre aide
    invitecad4a3ee
    Talking Re : Panne sur lave linge Brandt wfh 1276f
    J'AI TROUVEEEEEEE,
    je poste ici le résultat de bon nombre d'heures de recherche car je pense que cela servira à d'autre (vu le nombre de personnes qui ont les mêmes symptomes)
    C'est tout simplement les cables de la sécurité moteur qui se coupent (je pense à force de tourner à 1200 t/m)
    Pour les trouver , c'est tout simple, sur le moteur il y a un gros bornier (rotor,stator et tachy) + un autre tout petit (2 bornes) c'est la sécurité, ces deux cables donnent sur un contact normalement fermé(dans le moteur). Dans mon cas les cables étaient coupés dans l'isolant sur les conducteurs qui remontent vers l'electronique et vu qu'un etait bien coupé et l'autre presque j'en deduit que c'est un probléme de conception)
    voici pour ma contribution
    PEPIN45
    merci d'avoir donné votre solution qui je suis sur pourras servir à d'autre
  1. [Blanc] Panne lave linge Brandt WFH 1476F
    Par xtian31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/04/2007, 18h48
  2. [Blanc] panne sur lave-linge BRANDT WFH 1272F
    Par invite591f2379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 22h06
  3. panne lave linge Brandt WFH 1161F
    Par invite0256342b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 14h33
  4. Panne lave linge Brandt BB60 WFH 1161F
    Par invite7d21bbfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 08h34
  5. Panne de lave linge Brandt WFH 1277F
    Par invite872e2e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h30
