[Blanc] Probleme resistance Four Arthur Martin FE 4210
    invite9912d5b9
    Question Probleme resistance Four Arthur Martin FE 4210
    Bonjour...
    J'ai un probleme de chauffe dans mon four arthur martin FE4210 (X),
    il a du mal à prechauffer et à chauffer (mais il chauffe).
    Une seule des 2 resistances du haut semble fonctionner (lorsque je mets est mode 'grill epais) je peux mettre mon doigt dessus sur celle qui est le plus à l'interieur.. .
    Par exemple la cuisson d'un poulet semble très lognue il a du mal à avoir une temperature correcte. Je dois mettre le four beaucoup + Fort....
    Je pense que la resistance (au moins une des 2 est HS)..
    Est-il facile de la changer?..
    Merci bcp par avance...
    bret35
    Re : Probleme resistance Four Arthur Martin FE 4210
    oui il est tres facile de la changer
    il suffit de demonter la tole arriere et de devisser les 2 ecrous avec une clé de 7 et de sortir la resistance par l'interieur du four
    mais je vous conseille de verifier a l'ohmetre la valeur de votre resistance car ca peut etre un probleme d'alimentation
    a+
    invite9912d5b9
    Merci, par contre il est encastré.... Je pense qu'il faut que je désencastre le four pouir accéder à la porte arrière...
    Le contrôle le la resistance peut se fair de l'interieur ou par derrriere??
    Merci d'avance...
    bret35
    re
    non il faut imperativement sortir votre appareil
    a+
    invite9912d5b9
    Merci,
    C'est effectivement très facile à enlever ...
    Bon ce n'est pas la resistance c'est le commutateur de selection. Une partie de la cosse protectrice des embouts electriques a grillé et des petits morceaux de plastique bloquait la mise en marche de la grille du milieu.. Bizarre
    J'ai enlevé les petits morceaux cuits (de la cosse protectrice). Le four marche correctement mais je ne sais pas pourquoi mais le cosse a fondu autour d'un embout electrique(plastique noir et dur..) Pas facile à d"crire
    Je ne ais pas si je vais pouvoir trouver une de ces cosse (à 6 trous) pour la remplacer... A moins de le couper et de mettre un Plastique isolant entre 2 embout electrique....
    Merci de vos conseils...
    invite9912d5b9
    dounblon
    invite9912d5b9
    Où peut-on acheter un manchon isolant mâle pour cosse? (à 6 trous)? il est situé sur le sélecteur de commande.. (il y a 4 en tout)
    Merci...
    je pige pas trop votre descriptif,
    vous pourriez pas faire une photo de cela??
    ce sera plus parlant pour vous soumettre une solution éventuelle
    invite9912d5b9
    Post Re : Probleme resistance Four Arthur Martin FE 4210
    Le pb j'ai tout remonté j'essaierais de faire une photo ce soir, mais avant je vais essayer d'être plus clair...
    Les fils des différents accessoires electriques du four (resistance , ventil, lumière, etc,...) arrivent au selecteur de commandes (Patisserie, chaleur tournante, tournebroche, grill, etc...) .
    Ces fils sont connectés par des broches femelles/ aux broches mâles du sélécteur.
    Ces broches sont entouré d'un morceaux de plastique isolants les connecteurs entre eux. C'est ce morceau (qui a 6 trous-dans lesquels on peut mettre 1 broche pour chaque trou; et il yen a 4 en tout 2 de 6 et 2 de 4)) qui a -en partie- fondu et que je recherche...
    A défaut d'avoir une photo, j'espère que j'ai été plus clair...
    Merci de votre aide...
    re,
    je pense avoir compris a présent
    on appelle cela un faston, cela se vend dans le commerce (pas simple a trouver malgré tout)
    je vous suggère plutôt en cas de difficultée pour en trouver,
    de couvrir chaque cosse femelle d'un thermo-rétractable en lieu et place, beaucoup plus simple a mettre en oeuvre et plus facile a trouver,
    par contre l'avantage du faston étant que cela évite une inversion de cablage
    prévoir une astuce type repère pour ne pas se retrouver dans ce cas de fugure
    invite9912d5b9
    Merci bcp...
    2-3 questions supplémentaires
    A priori il a fait chaud dans le faston à en faire fondre le plastique, A quoi est-ce dû?
    Où puis je trouver ces caches thermo retractable?
    Je crois que je vais marquer les fils par des numéros.. pour info
    Encore Merci d'avance...
    re,
    les magasins de composants électroniques, voir aussi les grands magasins de bricolage (moins de choix par contre)
    car se vend en différents diametres (attention prévoir large car se réduit fortement a l'utilisation du fer a souder ou décapeur thermique)demandez conseil au vendeur
    serrage des cosses insuffisant et la matière du métal des cosses, le mieux étant type inox plutôt que laiton (inox plus cher)
    invite9912d5b9
    Merci bcp...
    invite9912d5b9
    Aîe Aïe Aïe...
    Bon Je n'ai plus du tout de chaleur, tout semble marcher mais Le temoin de regulation ne s'affiche plus c'est le thermostat (je c'est pendant un moment le temoin de regulation a bien fonctione pusi il a commencer à clignoter.... puis maintenant il ne s'allume plus du tout...)
    Si quelqu'un a le même four peut-il verifier si le fil blanc (qui va au temoin de regulation) en bas à gauche sur le selecteur de programme est à sa place j'ai un doute sur la position 1ere, 2eme ou 3eme à partir de la gauche.....
    Voici aussi la photo de mon selecteur de programme dont le faston a fondu pour avoir votre avis... C'est sûr ce n'est pas beau.
    Mercui de voptre aide...
    re,
    j'ai un autre doute que vous,
    voir les contacts sous le commutateur,
    je ne serais pas surpris que c'est là qu'est le défaut
    invite9912d5b9
    C'est à dire???
    Sous le selecteur ou les sous le l'axe mettant en contact les différents programme? Que dois-je voir???? Faut-il nettoyer ???
    Merci...
    re,
    oui les contacts sous le sélecteur effectivement,
    nettoyer les contacts qui sait?? cela peut peut être marcher,
    mais je suis pessimiste
    je crains que ce soit le commutateur complet a remplacer,
    par contre il faut le controler avant de remplacer
    essayez de le tourner dessus dessous si possible sans déconnecter les fils
    et voir l'état en visuel
    invite9912d5b9
    Merci Richard31 :
    J'ai noté tout les fils..
    Tout débranché, néttoyé le plastique brulé. Bien reconnecté -fortement-,.. Et ça re-fonctionne. il semble bien que le selecteur soit bien fatigué sur au niveu des contact allant au thermostat...
    On va voir combien de temps celà va tenir....
    Merci encore...
    invite0b87167b
    Comment accéder au commutateur ?
    Je pense avoir le même problème : les symptomes sont identiques : four qui progressivement s'est mis à ne plus chauffer et le voyant de régulation qui ne s'allume plus. La résistance du haut semble bonne d'après (mais bon je ne pas bien le mutimetre). Il s'agit d'un arthur martin "sensation". Je voudrai inspecter le commutateur mais je suis bloqué car je ne sais pas comment y accéder, comment enlever la façade ?
    D'avance merci
    u96
    Re : Comment accéder au commutateur ?
    bonsoir,
    merci de ne pas squatter un vieux post ,mais de creer le votre.
    cela evite la confusion.
    chaque panne peut avoir des origines differentes.
    amities.
    invite9912d5b9
    Desolé pour la reponse tardive
    1 - enlever le four
    2 -Enlever le cache du haut-dessus du four 2/4vis
    3 - Enlever les boutons de la facade (il faut juste les tirer)
    4 - Devisser la facade . 2 vis de chaque coté derriere.
    5 - Debloquer la facade...
    Les vis du commutateur sont visbles maintenant . il ya juste à devisser..
  1. problème four Arthur Martin
    Par invitebc54cb4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2007, 08h50
  2. [Divers] probleme programmateur arthur martin
    Par invite532bf2a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 12h34
  3. lave linge arthur martin, resistance?
    Par invitea665c35a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 09h20
  4. problème de réfrégirateur Arthur Martin
    Par invite44b4e6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 16h06
  5. Probleme Four Arthur Martin
    Par invite4a0d4e0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 11h06
