[Brun] télé bloquée par le control parental
    btsat
    Je posède un téléviseur combi magnétoscope philips 14PV385/39
    Suite à de mauvaise manipulations, lorsque la télé s'allume elle m'affiche "controle parental" activé, puis se met en veille au bout de 15s. (Cette fonction bloque le clavier du combi, mais à priori pas la télécomande)
    J'ai lu la notice, il y a bien le chapitre pour activer le control parental à partir des menus, mais ne dit pas comment l'enlever.
    La télécommande ne répond plus (j'ai essayer aussi en changant les piles)
    J'ai vu une fonction de init usine (effacement) en appuyant sur deux touches préscise du clavier pendant 2s (Rec et retour arrière de mémoire si je ne me trompe pas), mais cela ne change rien, ni le clavier ni la telecommande ne répond.
    Par avance merci
    btsat
    Re : télé bloquée par le control parental
    Personne n'a une petite idée??
    marc.suisse
    Hello
    Comme tu l'as dis , lorsqu'un tv est en mode verouillage parental , il bloque totalement les commandes claviers de la face avant du tv .
    Dans ton cas , la première chose à faire est de t'assurer que ta télécommande est fonctionnelle .
    N'as-tu pas une connaissance possèdant un tv Philips ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr
    à essayer:tv allumé appuyer simultanèment les touches suivantes sur la tv:
    moins (programmes),rembobinage et bobinage (double flèche à gauche et double flèche à droite) puis éteindre avec l'inter puis rallumer avec l'inter ,le code doit disparaitre.
    btsat
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    bjr
    Je vient d'essayer, cela ne marche pas
    Une autre solution ??
    Hobbyelec
    Salut
    Oui, demandes à ton papa si tu peux regarder la télé
    Bon d'accord
    parcro
    Avé
    la notice est claire :
    il n'y a pas de code parental
    il suffit que Papa choisisse "non" dans la procédure (4) de la page 16 de la notice
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    btsat
    Tu dois parler de l'activation du fond bleu?
    Effectivement le fond de l'écran est bleu.
    Je voudrait bien choisir Non à l'étape 4 de la page 16. Le problème c'est que je n'ai même pas accès au menu!
    Il y a bien le controle parentale d'activé puis puisque c'est inscrit sur l'écran quand on l'allume. Il n'y à que ça d'ailleur.
    parcro
    Avé
    je parle du paragraphe en dessous de "activation ou désactivation du fond bleu", à savoir "contrôle parental (sécurité enfant)" et son point 4
    http://www.p4c.philips.com/files/1/1...01_dfu_fra.pdf
    Amicalement.
    DD
    btsat
    Merci parco pour tes réponses rapides.
    Effectivement, j'ai le même mode d'emploi que sur le lien que tu me donne.
    Le prargraphe parait claire et je voudrais bien choisir "Non" à l'étape 4. Mais faudrait-il encor pouvoir atteinde l'étape 4.
    Une fois le controle parentale activé, ni le clavier sur la Télé ni la télécommande ne répondent.
    Donc pour atteindre l'étape 4, il faut passer par l'étape 1 puis 2 ... en appuyant sur la touche menu puis etc... de la télécommande qui ne répond plus! D'où mon désarois face à cette télé qui ne réagit plus. Pire même puisqu'avec le controle parentale, elle se met automatiquement en veille après 5s.
    Seule chose positive: le controle parentale fonctionne très! faudrait simplement que le mode d'emploi donne la procédure pour désactivé ce mode.
    Il doit y avoir une manip à faire, mais là...
    parcro
    Avé
    là je sèche aussi ....
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    Marc a raison
    ta tlc doit être défectueuse !
    Amicalement.
    DD
    btsat
    Non malheureusement ça ne vient pas de la télécommande qui fonctionne très bien (piles neuves + test avec un camescope qui permet de voir la del infrarouge s'allumer correctement)
    parcro
    Avé
    selon la doc commerciale:
    http://www.p4c.philips.com/files/1/1...01_pss_eng.pdf
    la tlc doit être une RT352/111 (indiqué dans l'emplacement des piles):
    http://www.espares.co.uk/productimag...5885&img=81464
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Salut
    Je rajouterais qu'une télécommande qui émet , n'est pas forcèment en ordre .
    J'ai déjà eu le cas d'une télécommande Panasonic qui "fonctionnait" , en tout cas selon le testeur , mais n'émettait pas du tout le bon code , donc cela revenait au même qu'une télécommande foutue .
    Donc si tu as une connaissance possèdant une tv Philips pas trop récente , je te conseille de faire le test et d'éliminer le doûte .
    parcro
    Avé
    tout-à-fait d'accord avec Marc, que je salue !
    j'ajoute que la tlc RT352/111 émet en code/protocole RC5
    http://users.telenet.be/davshomepage/rc5.htm
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] SOS lave vaisselle whirlpool [résolu) ev bloquée par tartre
    Par steph_lasne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 00h38
  2. télé SABA bloquée en mode VERROU
    Par invite7cf2ee86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 12h36
  3. [Brun] Problème de télé Bluesky bloquée en 16/9ème
    Par invite500bcbcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 11h41
  4. Hydrure parental ?
    Par invite5741c268 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2007, 20h59
  5. fonction bloquée sur ma télé!!!!!!!!!!!!!!
    Par boubou95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 14h13
