Lave Linge Philips AWG 717: Vidanges difficiles
    invitea767b139
    j'ai un pb sur ce lave-linge qui par ailleurs lave très bien malgré son vieil âge.
    La pompe a été démonté et néttoyée l'an dernier et son débit est excellent.
    Le remplissage de la cuve se fait très bien.
    Par contre la vidange ne s'enclanche pas toujours très bien depuis quelques mois. Dans ce cas, le cycle se termine et la machine s'arrête cuve pleine.
    1. Un tour de sélecteur relancer parfois la vidange.
    2. Un coup sec sur le dessus de la machine (genre ça m'énerve et bang) plus tour de sélecteur et ça remarche.
    3. Arrêt intérrupteur pendant plus de 1/2 heure. Rallumage et tour de sélecteur peut relancer la vidange.
    4. Il semble que le programme avec arrêt cuve pleine soit plus générateur de ce "calage" de pompe.
    5. Machine ouverte (trappe surpérieure et arrière). J'ai posé la main sur la pompe dont l'unité transfo est chaude, malgré cette panne.
    La panne est aléatoire en dehors de celà. Et au final, j'arrive toujours à relancer jusqu'à aujourd'hui.
    invitea767b139
    Re : Lave Linge Philips AWG 717: Vidanges difficiles
    Précision: quand la pompe se met en marche, j'entends des bruits de craquements.(creucreucreu) Parfois celà se fait en deux fois.
    Puis elle démarre.
    parcro
    la pompe est encrassée de calcaire au bourrage/joint et ses paliers sont grippés
    ou son bobinage de stator est en cc partiel
    si la machine a + de 5 ans, il vaut mieux remplacer la pompe
    invitea767b139
    Merci de cette rapide réponse.
    Comment tester la pompe?
    Quand elle est en rideau, puis-je débrancher la machine et alimenter la pompe directement? Quel courant faut-il mettre? 220V tout bêtement?
    parcro
    220 v directement mais fils d'alimentation de la pompe et venant du circuit machine débranchés, bien entendu
    invitea767b139
    Merci j'essaye dès que possible.
    invite4eb0194d
    salut!!
    change la pompe ca vaut rien!
    invite4eb0194d
    Citation Envoyé par igorpastis
    salut!!
    de plus, si c'est pas une pompe synchrone elles ont tendance a légerement fuir a l'axe se qui provoque ces "bruits" et si ton lave linge n'est pas recent, je pense pas que tu es ce genre de pompe montée sur ton L L une pompe = entre 25€ et 35€
    parcro
    comme le dit Igor
    chipote pas >>>remplace
    voici un échantillonnage de pompe:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/P...E_VIDANGE.html
  1. [Blanc] machine à laver le linge philips awg 916
    Par invitec276e4cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 11h03
  2. help lave linge whirlpool awg 395
    Par invite7889147c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 09h27
  3. Lave linge Philips Whirpool AWG 395 ne chauffe plus l'eau
    Par petitgibus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 19h41
  4. Pb lave linge Whirlpool AWG 195
    Par invite3de78319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h18
  5. lave linge bosch AWG 6030
    Par invite75764a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2005, 23h39
