[Blanc] fuite d' eau lave vaisselle
    invitedbb46dae
    salut j' ai un lave vaissele vedette vla720 , il y a une fuite pendant le cycle de lavage , j' ai changé le joint de bas de porte mais ca continu , probleme de remplissage de la cuve ou defaut de la pompe ?
    merci pour les réponse
    Re : fuite d' eau lave vaisselle
    voir plutôt ce qui est un classique de ce type de défaut:
    le bras de lavage inférieur fendu en sa partie médiane ,
    cela ne se remarque pas,
    mais par contre en est très souvent la cause de ces fuites
    invitedd3c8d94
    Bonjour Richard et patca,
    oui surement un probleme de bras de lavage mais ça peut etre aussi le bras supérieur (projection d eau en pression sur la porte qui crée une vague et qui passe au dessus du joint).
    Pour info : on a aussi rencontré le cas ou le probleme venait de l'arrivée de bras (piece en forme de canne au font de la cuve). Rare mais quand tu as changer les deux joints et les deux bras d'aspersion tu te grattes les méninges ...
    Citation Envoyé par nogan Voir le message
    exact, un controle complet de tous ces points est de mise avant de faire
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt silence C101 : fuite remplisseur et niveau eau trop bas
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h53
  2. fuite eau lave linge
    Par invite7e265081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 09h24
  3. fuite d"eau sur le pare vague d'un lave vaisselle siemens
    Par invite8153efae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 19h17
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/08/2006, 14h03
  5. Fuite eau lave vaisselle
    Par invitec86027cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 18h51
