[Blanc] réglage Thermostat Frigo[résolu]
    invitec4f67b4c
    Question réglage Thermostat Frigo[résolu]
    Une question qui paraitra un peu naive.Comme beaucoup, enfin, j'imagine sur un thermostat d'un combiné frigo/congelo 2 portes de marque ARISTON RE2800, il y a 6 positions,une de coupure pour le dégivrage et 5 positions pour lesquelles je pensais que 1 était le plus chaud et 5 le plus froid. Je dis pensais car sur une étiquette collée dans l'appareil, il y des recommandations de réglages en focntion de la température ambiante de la pièce ou il est installé et là, on peut lire que 4 et 5 sont pour 16 à 17°C et à l'autre extrémité de la plage 1 et 2 pour 32 à 36°C...il doit y avoir une chose qui m'échappe car je comprends que s'il fait chaud, positions 1 ou 2 assurent la bonne température dans le frigo...alors que j'aurais pensé le contraire...
    Si par ailleurs, quelqu'un avait la notice de ce modèle....
    Merci de votre éclairage, cordialement, Patrice
    Re : Thermostat Frigo
    ceci est un classique,
    ben l'étiquette a raison et le thermostat a bien le réglage tel que vous le citez,
    1= moins froid
    5= plus froid
    ben oui ,
    le froid est ainsi,
    il ne raisonne pas comme vous,
    cela en fait le charme qui attire ceux qui sont frigoristes
    votre appareil a un groupe et 2 températures
    par contre 1 seul thermostat,
    cela fonctionne comment????
    seul le frigo est régulé,
    le congélo,
    lui: c'est par différence de taille d'évaporateur,
    donc par 20°C de température ambiante du local,
    réglage médian du thermostat
    l'on a:
    environ +4°C dans le frigo
    et -18°C dans le congélateur
    l'ambiance du local change et passe a +16°C
    ben pour maintenir la température dans le congélateur le groupe étant moins sollicité,
    il faudra monter le thermostat a 5 pour être toujours a environ -18°c
    maintenant que je vous ai expliqué cela,
    a présent la colle est pour vous,
    sachant que le dégivrage n'est pas sur zéro,
    mais automatique
    donnez moi la cause d'un réglage inverse,
    ceci a juste titre,
    (utilisez ma signature pour cela),
    si vous avez juste,
    la question ne se posera plus jamais pour vous et votre entourage
    bonne réflexion
    invitec4f67b4c
    Merci dela réponse,
    J'ai compris, je n'avais pas pensé au fait que l'étiquette optimisais en fait la température du congélo même si j'avais intégré le fait que seul le frigo était régulé par le thermostat.
    En tout cas, vraiment une réponse de grande classe...humour, pédagogie, bref, le grand jeu! Bravo!
    Pour la colle, si j'ai bien compris la question, losqu'il fait chaud dans la pièce, le groupe va se remettre souvent en marche pour maintenir la bonne température dans le compartiement frigo et de fait le congélo serait "trop froid" si on ne tempérait pas les ardeurs du compresseur par un réglage plus modéré du thermostat...c'est bien ça?
    Pour le dégivrage...je pense qu'il se produit suffisament rapidement dans la partie régulé rapidement pour ne pas mettre en péril la température des aliments de la partie congélo.
    Encore merci, Patrice
    invitec4f67b4c
    Oupppss, il fallait lire optimisait avec un T et compartiment...
    Cordialement, Patrice
    re,
    pas mal vu,
    reste que cela est plus complexe en fait (mais je ne vous en demandais pas plus que votre réponse)
    car lorsque l'on arrive a des valeurs ambiantes extrêmes,
    d'autres facteurs sont a prendre en compte,
    car en extrémité supérieure ,
    si thermostat non abaissé,
    le dégivrage automatique n'a plus lieu (phases d'arrêt du compresseur)
    a ce moment là,
    la paroi évaporateur du frigo n'est plus dégivrée,
    un film de givre se crée(0°C) ceci d'une manière de plus en plus importante au fil de la journée,
    cela provoque un effet isolant entre l'évaporateur(-30°C) et l'enceinte a réfrigérer
    de fait provoque une montée en vrille de la température de l'enceinte,
    ceci se mord la queue,
    et fait croire l'appareil défectueux a un néophite,
    alors qu'il n'en est rien,
    juste abaisser la valeur du thermostat en fonction de cela
    et tout rentre pratiquement en ordre,
    il y a bien d'autres effets pervers,
    mais ceci allongerait de trop le post
    mon but étant atteint :
    si vous avez juste,
    et ma signature justifiée
    re,
    un très grand merci pour cela,
    cela me touche profondément
    encore merci
    invitec4f67b4c
    Pas une minute jusqu'à cette heure presque tardive pour revenir lire votre complément d'explication, on dit que chaque jour amène son lot de connaissance et bien Richard, vous avez largement contribué à combler ce Mardi.
    Ma seconde leçon sur le dégivrage, ma foi, toujours aussi brillant! Je n'ai pas refait de Thermodyn depuis l'école, du moins sur des cycles frigo...c'est à dire...une vingtaine d'année, bigre, ça passe!
    Pas de merci pour un complément mérité, mais beaucoup de plaisir à vous lire...la preuve, je voulais passer sur le forum ce soir, j''étais presque sure de trouver la suite à mon dernier message!
    Merci, cordialement, Patrice
  1. [Thermique] Reglage thermostat Siemens REV 33
    Par VATO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 15h57
  2. [Thermique] reglage thermostat Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    Par invite03c5e9ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 11h45
  3. réglage chauffage par thermostat d'ambiance
    Par invite5061941a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 07h21
  4. reglage thermostat
    Par invite3327d2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 13h47
  5. Thermostat d'ambiance (Réglage)
    Par invite8182365d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 08h21
