[Brun] Retro Samsung - Page 3
Affichage des résultats 61 à 89 sur 89
Retro Samsung
  1. #61
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, auriez vous une adresse web ou je pourrais trouver le strx6459 a pas trop cher
    merci par avance
  2. #62
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Non , à part celui-là : http://eshop.euras.com/artikelsuche.asp
    Essayes éventuellement de poser la question sur le forum électronique .
    N'oublies pas les 2 autres composants dont je te parlais .
    Par contre un truc auquel je pense , tout au début de la conversation , tu disais que les STK étaient neufs , tu les avais changés pour ce défaut ou pour un autre ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  3. #63
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, est il possible de tester le composant se110n avant de le remplacer
    merci par avance
  4. #64
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    j'ai une meilleur solution je la fout a la casse
  5. #65
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Citation Envoyé par letclaude
    Dur à dire , je dirais qu'il est possible de contrôler s'il n'est pas en court-circuit , après tu ne peux pas faire grand chose .
    Contrôles bien les composants autour sur le schéma , les résistances principalement .
    Ecoutes , à toi de voir si pour toi tu estimes que cela vaut la peine ou pas .
    D'un côté c'est dommage , mais d'un côté , je ne peux pas hélas te garantir qu'en changeant ces pièces , que le rétro seras réparé.
    Sans être derrière l'appareil , ce n'est pas évident et en plus même en étant derrière certains appareils , je m'embête suivant la panne .
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Par contre réponds stp à cette question , je me méfie d'une chose .
    Ta panne me fais penser à un problème de régulation , tu dis que l'image flotte ou bien diminue de largeur selon ta vidéo et selon les tensions que tu avais trouvé :
    sur le schema de l'alim il y a un connecteur avec differente tension dessus
    je les ai controler
    sur pin 1 ildevrait y avoir 117 volt
    il n'y a que 108,9
    sur le 5 il devrait y avoir 13,5
    il n'y a que 12,9
    sur le pin 7 et8 il devrait y avoir 8,5 volt il n'y a que 6,7 volt
    sur le pin 10 il devrait y avoir -20 volt il y a -23,8
    sur les pins 11 ET 12 il devrait y avoir 29 volt
    il n'y a que 23,9 volt
    Chose que je ferais si c'était mon tv :
    - De mettre un multimètre sur la tension principale , c'est à dire le 117v selon le schéma et de voir comment la tension varie selon le défaut que tu vois sur l'écran .
    - De contrôler toutes les tensions d'alimentation , également celles des stk .
    Pour finir , je changerais les composants dont je t'ai parlé , car comme je te le disais , le fait de chauffer l'IC primaire , te provoquait la panne .
    Dernière modification par marc.suisse ; 29/02/2008 à 23h23.
  6. #66
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    salut, j'ai teste l'optocoupleur pc801s il est bon
    mais le probleme c'est qu'en le ressoudant une soudure n'etait pas bien refaite
    a la remise en marche du retro j'ai eu un bruit puis a present le retro ne demarre plus
    patte 2 de l'opto mal souder
    je me suis cree une nouvelle panne
    que de misere
    j'ai reteste les composants au alentour de l'opto sans succes
    une derniere aide serait la bienvenue sinon je lache l'affaire
  7. #67
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Alors , tout d'abord , il te faut t'assurer que tu as bien les 320V sur le gros condensateur de filtrage .
    En fait , tu as encore la led du stand bye ou bien tu n'as plus rien du tout ?
    Examinons les 2 possibilitées :
    - Si tu n'as plus la led stand bye , ne te serais-tu pas trompé en ayant déssoudé le pc811s à la place du pc801s.
    Mesures le fusible FD801S , tu peux aussi t'assurer avoir de la tension sur les pattes 5, 6 , 7 , 8 de l'IC 5801 .
    - Dans l'autre cas , obtiens-tu des tensions en sortie du transformateur , par exemple sur le connecteur ?
  8. #68
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, c'est bien le pc 801s que j'ai mal ressoude
    j'ai 316 volt en stand bye sur le condo,descendant a 303 au demarrage
    j'ai 108 volt a la place du 117
    la led en facade clignote
    au demarrage du tv un bruit vibrant montant dans les aigu se fait entendre puis mise en securite du tv en 3 seconde maxi
    l'ecran affiche pendant ce temps une image blanche avec des bandes vibrant je pense a la meme frequence
    habituellement il demarrait sur une image bleu
    qu'en pensez vous
  9. #69
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    une autre question , si je veux verifier le 29 volt sur trouvant sur le connecteur cn 801 je dois me mettre en les pin 12 et 14 si je ne me trompe
    alors dans ce cas j'ai 40 volt
  10. #70
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    J'ai vraiment l'impression que tu as un problème de régulation , soit de surconsommation .
    Pour en revenir à tes questions , bizarre que tu trouves 40v ...
    Pour ton image blanche , assures-toi de trouver 200v aux bornes du condensateur C 412 .
    Si tu n'obtiens rien ,contrôles la résistance R 418 0,47 ohm , visible sur la page 63 du PDF en ta possession . Cette tension est fabriqué depuis le point 5 du transformateur ligne .
  11. #71
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    r418 etait bien coupe
    toujours meme probleme
  12. #72
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Re ,
    Mais tu as toujours une image blanche ?
  13. #73
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    plus d'image du tout et bruit different
    ca sent le brule mais ou je sais pas
    le retro se met en veille presque aussitot
  14. #74
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    La résistance que tu as mis , elle dit quoi ?
  15. #75
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    au connecteur cn 502A j'ai verifie la tension 200 volt
    j'ai une tension decroissante qui part de 13 volt a 6 volt avant extinction
  16. #76
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Il te faut contrôler les diodes du secondaire du transformateur d'alimentation et du transformateur ligne .
  17. #77
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    ok je verifie ca demain et je te tiens au courant
  18. #78
    invitec4023c2a
    Thumbs up Re : Retro Samsung
    Bonjour, alors la pas évident votre panne, je suis d'accord avec vous, je pense également que c'est un problème de régulation.
    Par contre, si vous n'arrivez pas à le dépanner, ne le jetais pas car je suis intéressé pour vous récupérer ce rétro si vous êtes d'accord.
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, j'ai verifie les diodes
    il n'y a rien de ce cote
  20. #80
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Salut
    Il se passe quoi si tu essayes le tv sans la résistance que tu as changé ? Histoire de remettre le tv comme il était avant que tu ne la changes .
  21. #81
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    salut, si je redebranche la resistance le tv demare ecran blanc puis secu
  22. #82
    juju6030
    Re : Retro Samsung
    bonjour, pour voir si une panne provien de l'alim ils suffi tout symplemen de fair le teste lampe a la place du bu ligne
  23. #83
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Citation Envoyé par juju6030
    Le principe est bon effectivement , hélas dans notre cas , ce n'est pas valable .
    Le rétro démarre avec un écran blanc , donc l'alimentation fonctionne .
    letclaude Je pense que la partie dont alimente la résistance qui à brûlée à un problème .
    Dans un premier temps , mets ton appareil de mesure en ohmètre et mesures la résistance entre le point 6 du connecteur CN502A et la masse , tv éteint bien entendu .
    Autrement , sur les 3 platines des tubes ,tu as un IC par tube , des TDA6111Q , en faisant gaffe , j'aimerais que tu mettes un doigt sur chacun d'eux et tu allumes le rétro , celui qui chauffera beaucoup devrait être le coupable .
    Mesures aussi la diode D405 , je me rappelle plus si tu l'avais fais ...
  24. #84
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    j'ai verifie la diode 405 elle est bonne
    entre le pin 6 et la masse j'ai 770 ohm
    pour les ic soit il n'ont pas le temps de chauffer soit ils sont bon
    une autre chose qui n'a rien a voire avec cette panne mais plutot a celle d'origine
    j'ai debrancher les pins 11,12,13,14 qui correspondent a l'alim 29 volt
    a leur borne j'ai 65 volt
  25. #85
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Concernant ta mesure du 29v , quand tu dis mesurer à leurs bornes , c'est à dire entre chacune d'entres elles et la masse ?
    Si oui , si tu mesures les alims à vide , je pense qu'il est normal que la tension soit plus haute que si elles avaient une charge .
    Pour ton problème de 200v , la seule solution que je vois est de dessouder les 3 IC et de voir lequel te fais tomber le 200v en les ressoudant les uns après les autres .
    Tu peux aussi , mais j'aime moins , débrancher le CN502A et de vite mesurer la tension que tu as aux bornes du condensateur C412 au moment que le tv s'allume , mais surtout ne pas insister .
  26. #86
    Re : Retro Samsung
    Citation Envoyé par juju6030 Voir le message
    merci de bien vouloir pour une meilleure compréhension utiliser un correcteur orthographique,
    et de vous relire avant de poster
    la modération
  27. #87
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, au borne du c412 j'ai 204 volt
  28. #88
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    et connecteur cn 502 branche 5 volt
  29. #89
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Ok , alors je vois plus que ça :
    Donc tu les déssoudes ou bien tu déconnectes la fiche qui arrive sur la platine et tu regardes quand le 200v revient .
  1. [Brun] retro samsung sp43t8 help
    Par invite3e8c8f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 14h40
  2. [Brun] plus d'autofocus rétro samsung
    Par invite908f6ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 23h39
  3. [Brun] retro samsung
    Par invite189cc12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 18h33
  4. [Brun] retro-projecteur samsung
    Par isaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 19h17
  5. pb retro samsung
    Par poilo28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h47
