[Brun] Retro Samsung
Affichage des résultats 1 à 30 sur 89
Retro Samsung
    letclaude
    Retro Samsung
    bonsoir, j'ai un soucis avec un retro samsung sp43t8hpx
    il demarre correctement puis au bout d'une minute ou deux il s'eteint tous seul
    la led en facade clignote
    il y a un bruit style ronronnement mais je n'arrive pas a identifier le composant qui pourrait faire ce bruit
    pouvez vous m'aider ?
    merci par avance
    PEPIN45
    Re : Retro Samsung
    comment clignote t il ,tout le temps et regulier ou avec des coupures.
    controler les soudures sur les stk(circuit intégré)et la platine tube
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    j'ai change les stk toujours meme panne
    des la mise en marche la led clignote ainsi qu'une fois eteinte
    PEPIN45
    Re : Retro Samsung
    re
    vérifie C832(1.5nf) ET C838(470nf)
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    ok je verifie et je vous tiens au courant
    est ce quelqu'un aurait le scheme de se retro ?
    merci par avance
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    dans quel secteur se trouve t'il
    je ne les trouve pas
    merci par avance
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, avez vous une idee
    merci par avance
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    bonsoir,une petite piste ou un point de depart a me conseiller ?
    merci par avance
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Tout d'abord désolé , je ne sais ou trouver le schéma de ton rétro .
    Ensuite une petite question :
    Quand ton appareil démarre pendant les quelques secondes , obtiens-tu de l'image et du son ?
    Fais au mieux quelques photos du chassis .
    Il faudrait voir si les STK sont bien alimentés , peut-tu nous donner leurs types ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, merci de vous interresse a mon probleme
    le retro demarre avec une image ainsi que le son pendant env 1 minute ensuite il se met en securite
    les stk sont des stk 392-010 (ils sont neuf)
    j'ai les schema de ce retro mais je ne peux l'envoyer car il est trop gros
    quel parti du schema faut il dans un premier temps
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    L'image est normale , les couleurs bonnes et pas de problème de géomètrie ?
    Peut être un problème dans la protection .
    Tu n'arrives pas à scinder le schéma , histoire de pouvoir l'avoir ici en totalité ?
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    bonjour, marc suisse peux tu me donner ton adresse mail car je n'arrive pas a mettre le schema sur le forum
    merci par avance
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    lorsque je chauffe un composant (str6459) le retro se met en protection
    je n'arrive pas a trouver le datasheet
    serait il hs ?
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Si lorsques tu chauffes l'IC et que le tv se met en protection , cela me suffirait pour le remplacer d'office .
    Cela le fait à chaques fois que tu le chauffes ?
    Concernant son Datasheet , je ne le trouve pas non plus .
    Pour finir , concernant le schéma que tu m'as envoyé , chose que je te remercie , je cherche un moyen de le mettre en ligne .
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    oui a chaque fois que je le chauffe le tv ne demarre plus
    maintenant il faut que j'en trouve un
    de plus l'image qui s'affiche quand le retro fonctionne donne l'impression de flotter
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    auriez vous une idee ou je pourrais me procurer ce composant ?
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Je pensais à une chose , quand tu chauffes l'IC, tu arrives à être précis en le visant ou bien tu peux aussi chauffer les composants alentours ?
    Car il se peut aussi qu'un composant avoisinant soit le coupable .
    Concernant ton IC , je n'arrive à rien , cela fais un moment que je cherche , sans succès .
    N'as-tu pas un réparateur radio/tv dans ta région qui pourrait te commander cet IC directement chez Samsung ?
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    non je chauffe avec un seche cheveu mais j'essaierai de chauffer le radiateur avec mon fer demain
    sur le schema il y a deux reference de ce composant
    sur le tv c'est le strx6459
    sur le net j'en ai trouve un mais c'est un strx6456
    qu'en pense tu
    PEPIN45
    Re : Retro Samsung
    suite a la nouvelle référence que tu vient de donner voici le data sheet
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Sans accès aux datasheet , dur dur de te répondre .
    Concernant les réparateurs dans ta région , tu n'as pas cette possibilité ?
    Sinon , je connais un site de pièces tv ici :
    http://www.bpt31.com/PiecesTV1.html
    Sur le bas de la page , ils proposent : Si nous n' avons pas votre pièce dans nos casiers , pour vous nous avons accès ;
    a un stock complémentaire ... ( sur Catalogues de nos fournisseurs + de 3000 références ) .
    Donc essayes de leurs envoyer un mail :
    bpt31@free.fr
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    bonsoir, j'ai essaye de chauffer le composant a l'aide d'un petit chalumeau directement sur son radiateur
    mais le resultat n'est pas flagrant
    quel composant avoisinant pourrait etre en cause
    merci par avance
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    Ben je ne sais pas , il y a quoi comme composant autour ?
    Fais une petite photo au mieux .
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    sur le schema de l'alim il y a un connecteur avec differente tension dessus
    je les ai controler
    sur pin 1 ildevrait y avoir 117 volt
    il n'y a que 108,9
    sur le 5 il devrait y avoir 13,5
    il n'y a que 12,9
    sur le pin 7 et8 il devrait y avoir 8,5 volt il n'y a que 6,7 volt
    sur le pin 10 il devrait y avoir -20 volt il y a -23,8
    sur les pins 11 ET 12 il devrait y avoir 29 volt
    il n'y a que 23,9 volt
    qu'en pensez vous
    amicalement
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Mouais , dur à dire ...
    Mais par contre , le fait de chauffer une partie du tv et qu'il s'éteigne suite à ça est une bonne piste .
    J'ai envoyé un mail à un ancien collègue qui a accès à une base de donnée de pannes , j'attends sa réponse .
    N'hésites pas à faire une photo des alentours de l'IC en attendant .
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    pour la photo pas de probleme je la fais demain
    il y a toujours ce bruit dans l'alim qui me chagrine mais je ne sais pas d'ou il viens
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    autour du str j'ai verifie les resistances aussi bien a froid qu'a chaud
    ca a l'air d'aller, elle varie de quelque ohm
    par contre il y a des condos mais je ne sais pas comment les tester
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Je te conseille de changer tous les condensateurs électrolytiques proche de l'IC pour commencer .
    letclaude
    Re : Retro Samsung
    ok je vois ca demain, et je vous tiens au courant
    PEPIN45
    Re : Retro Samsung
    essai de controler RZ127 ET RZ128(3.9h les 2)
    marc.suisse
    Re : Retro Samsung
    Hello
    J'ai trouvé ceci :
    Pour SP43T8HPX:
    Effondrement du vertical. Passe en mode veille après le démarrage.
    Solution
    1.- Remplacer CXA2165Q dans un boîtier métaliquem dans la platine de signaux.
    Démarrarage aléatoire. Extinction après quelques secondes (par intermittence).
    Solution
    1.- Remplacer C832 (1,5nF), C838 (470nF) et souder un condensateur de 150nF à travers DZ832, au-dessus de la platine.
    Il serait intéressant de voir si ces condensateurs sont présents près de l'IC d'alimentation .
  1. [Brun] retro samsung sp43t8 help
    Par invite3e8c8f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 14h40
  2. [Brun] plus d'autofocus rétro samsung
    Par invite908f6ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 23h39
  3. [Brun] retro samsung
    Par invite189cc12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 18h33
  4. [Brun] retro-projecteur samsung
    Par isaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 19h17
  5. pb retro samsung
    Par poilo28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h47
