[Brun] problème posistor FL 1-6
    soude
    Question problème posistor FL 1-6
    Qui peut m'indiquer sur un chassis FL 1-6 la référence du posistor.Le mien étant brulé et réf illisible,je l'ai remplacé par un 96209 mais apparemment celui ne doit pas être le bon car quand je branche une lampe en test sur le connecteur d'alim,elle s'allume et s'éteind par chute de la tension .Il me semble qu'elle soit indispensable car si j'ai bien vu,elle se trouve sur la ligne d'alim.
    marc.suisse
    Re : problème posistor FL 1-6
    Salut
    J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi
    Concernant la bonne , j'ai regardé le schéma du FL1.6 et j'ai trouvé le numéro de commande de la PTC , le voilà :
    - 4822 116 40215
    Ce qui correspond à la PTC96628 .
    La mauvaise nouvelle maintenant , c'est que cette PTC n'est plus livrable depuis un moment , donc à part de la trouver avec chance , cela risque d'être dur ..
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé
    voici une solution indiquée par Philips:
    Fall off position 3204 on the Large signal panel
    When position 3204 (NTC/PTC; 4822 116 40215) on the LSP is defect it
    is recommended to replace it by a PTC/PTC (4822 116 40253) (96216).
    Together with this change also the following components must change:
    In FL1.xx sets:
    - delete position 9206
    - add position 9205 and 9207
    In FL1.x sets:
    - jump position 3205
    - point A of position 3204 must be connected to positions 2203 and
    5204. This is possible via position 9205 and 9218.
    REMARKS :
    See diagram A of the various service manuals.
    In 33" sets only PTC/PTC is used.
    Dernière modification par parcro ; 23/01/2008 à 20h36.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    soude
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    - 4822 116 40215
    Un grand merci à vous.Si je comprend bien ,il me reste la solution en plus du posistor que j'ai mis d'alimenter le pont diode par une varistance comme dans le temps afin de retarder la mise sous tension.
    nanar 62
    soude
    Merci à vous également.Je crois que mes vieux (très vieux )composants vont reprendre du service
    nanar 62
    marc.suisse
    Hello
    Non , tu n'as pas tout à fais compris .
    La ptc d'origine de ta tv ne se fabrique plus , donc il faut en monter une autre d'un autre type , mais pour cela ,tu dois modifier certaines chose sur la platine , tout est expliqué dans le message de parcro ( que je salue au passage , avé qu'il dit ) .
    parcro
    Avé Marcus Morgus,
    Eh oui, Soude patine un peu dans le kirsch...
    Pas évident la modif ici résumée:
    92616 +
    .....In FL1.x sets:
    Amicalement.
    DD
    soude
    re bonjour
    Oh que si ! J'ai bien compris qu'il faut que je mette une 96216 à la place et modifier sur la platine.Seulement désolé,je ne comprend pas la l'anglais.J'essaye avec un dico et là vous avez raison je patauge.
    Moralitén ne peut être bon partout.
    merci encore pour vos explicacheun.
    marc.suisse
    Hello
    Je vais essayer une petite traduction :
    92616 +
    .....In FL1.x sets:
    Dans les FL1.x
    Mettre le pont position 3205
    Le point A de la position 3204 ( autrement dis la PTC ) , doit être connecté sur les positions 2203 et 5204 , cela est possible par la position 9205 et 9218 .
    soude
    Re bonjour
    Merci à vous pour la traduction.Dès demain j'applique.De mon côté je pensais oter le shunt 9206 et ponter 3205 par une thermistance ou ctp ,bref un gros truc bleu que l'on placé autrefois sur l'alim des tv à tubes afin de limiter l'intensité de démarrage.
    marc.suisse
    Le seul conseil que je peux te donner , essayes d'abord la manière officielle ...
    parcro
    Avé Marcus-Polyglotus et Soudus,
    le texte original en anglais (parfaitement traduit) me semble cependant peu clair
    je soumets à votre approbation les schémas suivants:
    - l'un, "ptc ou ptc.ntc fl1.6" serait le schéma du 3204 du fl1.6 qui nous occupe
    - l'autre "ptc.ptc 96216 flxx.24" est le schéma du 3204 du flxx.24 qui devrait correspondre à la modif signalée, puisqu'il utilise une ptc double codée 4822 116 40253=96216 (option 33" en cas de double boucle de démagnétisation)
    à ton avis Marc ??
    ps: source de la modif:
    http://getmanual.ru/tv/sb/phil08.htm
    Dernière modification par parcro ; 25/01/2008 à 11h40.
    Amicalement.
    DD
    soude
    Grand merci pour les fichiers.Je les ai déchargé.A l'instant je suis occupé.Je verrai la question sans doute lundi.Je vous mettrai au courant si j'ai eu une image ou de la fumée.
    Quelle bonheur d'être polyglotte.
    Nanar 62
    soude
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    à ton avis Marc ??
    Merci à tous de vos bons conseils.TV réparé en appliquant les données du shéma joint.J'ai merd.... parce que je me baser sur le shéma du FL 1.Pour le posistor comme je n'ai qu'un 96209 en stock,je le rempacerai dès reçu.
    coincoin88
    J'ai exactement le même probleme sur un FL1.1. Cependant, je ne suis pas sur de comprendre convenablement les indications fournient par Philips.
    La position 9218 est presente sur mon chassis, en revanche pas la 9205, d'ou mon probleme.
    Ci dessous une photo du chassis afin de comprendre.
    http://img266.imageshack.us/img266/9045/fl111sq2.jpg
    Merci d'avance.
    soude
    Citation Envoyé par coincoin88 Voir le message
    Merci d'avance.
    Etes vous toujours ennuyé avec votre tv.Désolé ,je ne pouvais vous répondre j(ai subi une rupture de ligne et orange m'a recablé provisoirement.
    coincoin88
    Oui, j'en suis toujours au même point, j'ai fait un nouveau post a ce sujet.
    Merci d'avance.
    soude
    à ton avis Marc ??
    Bonjour à vous
    Merci pour tout vos bon conseil.Mon tv à refonctionne pendant une semaine puis quand j'ai remis le capot Il ne veut plus démarrer.LED clignote.Quand j'approche 1 tournevis néon près de la ferrite THT il s'allume mais pas de THT.Quelqu'un aurait il le shéma de cette partie de fl 1.6.
    marc.suisse
    Hello
    As-tu pensé à contrôler les soudures de la platine que tu as modifiée ?
    parcro
    Avé tutti,
    doc service fl1.6 ici en 5 "parts";
    fl1.6 dans "enter" et philips dans 'search":
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    Amicalement.
    DD
    soude
    J'ai le shéma alim du fl 1;0 .Essayer de faire un pont à 3205.Ce pont permet de relier la R de 1K5(3209)à la self de filtrage.
  1. [Brun] probleme de posistor
    Par invite6d8c6f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 17h36
  2. [Divers] le posistor
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 07h00
  3. posistor c51360 m23
    Par bobluc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 08h03
  4. equivalence de posistor
    Par invite47f3cb82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 14h38
  5. Pb de référence de posistor sur TV Daewoo
    Par invite274a743f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 18h29
