[Blanc] Panne de chauffage Lave-vaisselle Arthur-Martin [résolu]
    invitea35b4107
    Mon lave-vaisselle Arthur-Martin ASI 6231 a subitement décidé de ne plus chauffer après 3 ans 1/2 de bons et loyaux services.
    Le dépanneur appelé à la rescousse s'est aperçu que plusieurs fils sortant de la platine étaient partiellement fondus.
    D'après lui (et sans avoir fait aucun test), il faut changer la platine (200 € avec la main d'oeuvre).
    Bien que je n'y connaisse rien, j'ai jeté un coup d'oeil à la platine qui ne montre aucun problème apparent (pas de zone brûlée comme j'ai pu le voir sur ce forum).
    Par quel bout faut-il prendre ce problème (sans compétence et sans outil spécifique) ?
    Merci d'avance de vos suggestions et bonne journée.
    u96
    Re : Panne de chauffage Lave-vaisselle Arthur-Martin
    bonsoir,
    controllez les soudures du relais chauffage sur la carte de puissance situe dans le bandeau derriere les boutons des programmes.
    comme je le dis tres souvent 90% des pannes de chauffage sur ces laves vaisselle (les 10% restant c'est la resistance...)
    amities.
    invitea35b4107
    Les soudures me paraissent tout à fait correctes.
    Y a-t-il un moyen de forcer le chauffage pour faire des tests ?
    Merci et bonne journée.
    "paraissent" n'est pas formel
    une photo en pièce jointe du circuit imprimé au dos de la carte serait la bienvenue,
    et avez vous controlé la valeur ohmmique de la résistance comme signalé plus haut par u96 ???
    normal il n'a aucun moyen pour la tester,
    si ce n'est par déduction,
    filerie ok suite a remise en état,
    valeur ohmmique de la résistance,
    si ok,
    ctn,(je ne la met pas en doute)
    si ok
    reste le module,
    qui lui,
    a un relais de chauffe inclus,
    or,
    a ce niveau une soudure hs,
    et plus de fonctionnement en chauffe
    invitea35b4107
    Bon Dieu mais c'est bien sûr !
    J'avais ouvert la platine, mais sans regarder le verso du circuit :
    il y a bien une soudure cramée.
    Est-il raisonnable de refaire la soudure ou vaut-il mieux changer la pièce ?
    Merci.
    P.S. Les fils ne sont pas brûlés, juste enduits d'un produit noir (?)
    re,
    comme quoi il faut être parfois insistant,
    comme saint thomas, faut voir pour croire
    refaites la soudure bien proprement
    z'avez rien a perdre tout a gagner
    mais donnez le résultat
    ceci sera le remerciement
    invitea35b4107
    Une soudure et le miracle s'est produit : ça chauffe.
    Bravo Richard et merci.
    re,
    ben en voilà un de plus,
    merci du retour,
    je clôture a présent
  1. [Blanc] panne lave-vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par invitec44953f2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/01/2008, 07h38
  2. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par Rann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 11h11
  3. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par inviteb0cc2d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h14
  4. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 07h38
