[Blanc] Demonter tambour Candy Cbd 130
    invitef2c1f507
    Unhappy Demonter tambour Candy Cbd 130
    Bonsoir !
    J'ai un petit soucis avec mon lave linge Candy CBD130, je cherche à enlever un linge non identifié coincé sous le tambour du coup ça tourne forcement moins bien ...
    Alors je pense que je dois demonter le tambour mais j'en suis pas sur
    Avez vous une idée de comment faire pour sortir ce linge ?
    Ou comment demonter intelligement ce tambour car je suis capable d'enlever toute les vises qui me tomberont sous les yeux
    Merci d'avance !!!
    invitef2c1f507
    Re : Demonter tambour Candy Cbd 130
    J'ai demonter la resistance et choper ce qui trainait Test demain si la machine tourne bien....
    u96
    bonsoir,
    demonter le tambour n'est pas facile et demande un minum de connaissances.
    de plus vous etes oblige de toucher a l'etancheite de celui-ci et de la cuve.
    commencez plutot par sortir la durite cuve-pompe.
    apres on voit.
    amities.
    u96
    re,
    desole j'ai repondu juste apres vous.
    j'allais vous le proposer en second.
    tant mieux pour vous si c'est ok.
    amities.
    invitef2c1f507
    Merci pour ta reponse u96, effectivement après avoir regarder la cuve de plus pres j'ai vraiement pas en envie d'y toucher !!!
    Apres un test la machine à les meme symptomes lors de l'essorage elle s'arrete et la diode de "60 minutes" clignote 3 fois
    Avez vous une idée de ce que signifie ce "code erreur" si s'en est un bien sur...
    Je pense qu' un morceau du linge a du s'enrouler autour de l'axe enfin bon c'est que des supositions.
    a++
    u96
    bonsoir,
    3 clignotements= probleme de vidange.
    controllez le filtre, la pompe, et la durite cuve-pompe.
    amities.
    invitef2c1f507
    Merci beaucoup pour ton aide U96 ! J'ai effectivement trouvé quelque chose dans le tuyau entre la cuve et le filtre. Maintenant le lave linge fonctionne parfaitement !
    a++
    u96
    parfait.
    pensez a bien vider les poches et au chargement du linge dans le tambour.
    l'espace entre le joint et le tambour suffit pour laisser passer quelque chose.
    bon dimanche.
  1. [Blanc] Tambour LV Candy fait du bruit
    Par dn71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h52
  2. Lave linge : comment démonter le tambour (Photo)
    Par Electrocut dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2007, 09h48
  3. [Blanc] Lave Linge Top CANDY - tambour bloqué
    Par invited436042d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h04
  4. [Blanc] demonter roulement tambour ariston AAX149L
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/01/2007, 19h26
  5. roulement tambour lave linge Candy Activa 80 plus
    Par invite1267ac2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 09h26
