  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
Problème chaudiere à gaz ELM Leblanc GLM 5
  1. eric00000007
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    36
    Messages
    15
    Mon week end commence mal. En voulant avoir un de l'eau un peu plus chaude je me retrouve sans chaudière et sans eau.
    Je commence par quoi. J'habite dans un appartement en location avec une chaudière à Gaz EML leblanc GLM5, en chaude sanitaire et chauffage. Je n'y connais bien sur rien du tout en chaudière. Il y a un mois je fais faire la révision de la chaudière. Et depuis je n'ai plus que de l'eau tiède voir froide. Le chauffage lui semble bien marcher. Je rappelle le chauffagiste qui me dit qu'il faut changer la chaudière. J'avais bien de l'eau chaude avant mais la chaudière avait stopper plusieurs fois apperemment a cause du thermostat. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait mais j'ai de l'eau tiède depuis un mois et moins de pression.
    Ce soir ma copine en a eu marre de l'eau tiède et je me suis dit avec internet je vais voir ce que je peu faire. Je lis deux trois article et me dit que je dois détartré je ne sais pas quoi et faire je sais pas quoi. En bref je fais n'importe quoi. Dans l'ordre :
    - je coupe le gaz
    - je coupe l'electricité
    - je coupe l'arrivé générale d'eau
    - je dévisse une petite visse sous la pompe (2) et laisse couler.
    - je dévisse une petite visse en haute à droite (5), ne me demander pas pourquoi.
    - J'appuie sur la gachette de vidange (3), de l'au marron coule, je rappui plusieur fois.
    - je revisse la visse (2)
    - je revisse la visse (5)
    - j'ouvre et referme le robinet de remplissage (4)
    - je rallume l'eau, et de l'eau sort de la soupape.
    - quand je dévisse un peu la visse (5) de l'eau sort sous pression. Le barometre est un peu dans le rouge mais il etait déja dans cette position en fonctionnement normale.
    - je rappui plusieurs fois sur la soupape de vidange (3) et laisse couler beaucoup beaucoup d'eau. L'eau coule toujours de la soupape.
    - Qaund je faiscouler de l'eau chaude d'un robinet cela s'arrête.
    - je recoupe l'arrivé générale d'eau.
    - je vais sur internet et je poste ce message.
    Ce que je cherche c'est déja comment arréter l'eau de couler de la soupape. Relancer et peut être remplir la chaudière et le circuit. Et pourquoi pas régler mon premier probleme, avoir de l'eau chaude.
    Il commence a faire froid, ma copine fait la gueule et j'ai plus d'eau chaude.
    Si quelqu'un peut m'aider et me renvoyer sur des liens qui m'expliquerait un peu le fonctionnement de tout cela...
    Images attachées
    • Publicité
  2. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    43
    Messages
    270
    Re : Problème chaudiere à gaz ELM Leblanc GLM 5
    Si l'eau coule de la soupape c'est que le remplissage de la chaudière n'est pas complétement fermé. L'aiguille sur le manomètre ne devrais pas etre au dessus de 2bar.
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
  3. eric00000007
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    36
    Messages
    15
    Après relecture de mon message, je n'ai malheuresement pas pu corriger mes fautes. Il y a une règle m'empéchant d'éditer mon message. Merci de votre indulgence.
  4. eric00000007
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    36
    Messages
    15
    Le robinet semble bien fermé. Je vais serrer un peu plus fort.
  5. eric00000007
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    36
    Messages
    15
    Je viens de rallumer l'arrivée d'eau et rebrancher l'electricité de la chaudière. Cela continue a couler de la soupape. La pression monte jusqu'a 3, dans le rouge.
    • Publicité
  6. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    43
    Messages
    270
    Si la soupape fuit toujours et que la pression lu au manomètre ne descend pas, sa veut dire que ta chaudière est toujours en remplissage. Si la soupape fuit et que la pression diminue, c'est que la soupape est peut etre bloquée, ou une impureté c'est déposé sur le siege. il faut alors la manoeuvrer.
  7. eric00000007
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    36
    Messages
    15
    Je l'ai ouverte en grand plusieurs fois, et laisser couler beaucoup d'eau. La manoeuvrer, c'est-à-dire l'ouvrir et la fermer ?
  8. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    43
    Messages
    270
    C'est la vanne 4 qui te sert de remplissage de la chaudière. Le sens de fermeture se fait dans le sens des aiguilles d'une montre.
  9. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    43
    Messages
    270
    La manoeuvrer, sa veut dire apuyer sur la languette pour la forcée a s'ouvrir. La pression doit obligatoirement diminuer. Coupe l'électricité de la chaudière quand tu fais ce type de manoeuvre. L'eau et l'electricité = danger.
  10. eric00000007
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    36
    Messages
    15
    j'ai bien coupé l'électricité et machiné la soupape. Quand je rebranche l'éléctricité et l'eau la pression monte et dépasse le 3 bars. La soupape ca se trouve fait bien ce qu'elle doit faire. Mais pourquoi la pression monte-t-elle autant ? Le robinet de remplissage semble fermé. Comment la chaudière peut elle se remplir ?
  11. eric00000007
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    36
    Messages
    15
    Le fait de vider beaucoup d'eau cela peut il avoir une incidence quelque part ? Peut être est ce en rapport avec la pompe ?
  12. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    43
    Messages
    270
    Si la vanne 4 est bien fermé, c'est qu'il doit y avoir un autre robinet de remplissage quelque par! Est-ce que tu n'a pas ouvert un autre robinet ailleur?
  13. eric00000007
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    36
    Messages
    15
    Non, j'ai juste touché a ce robinet et je l'ai refermé. Ce robinet doit normalement fermer l'arrivée d'eau ? C'est peut être là d'ou vient le problème ?
    Dernière modification par eric00000007 ; 26/01/2008 à 00h37.
  14. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    43
    Messages
    270
    Citation Envoyé par eric00000007 Voir le message
    Non tant que la pression lu au manometre se situe entre 1 bar et 2 bar. Pas de rapport avec la pompe. Pour régler ton problème de fuite à la soupape, que ta chaudière soit alimenter en electricité ou pas ne changera rien. Je te conseil alors de la couper électriquement jusqu'à trouver la solution de cette fuite!
  15. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    43
    Messages
    270
    Effectivement, je pense q'il va falloir fermer un robinet en amont de celui-ci (suit le tuyau de cuivre) ou alors l'alimentation générale.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] chaudière elm leblanc glm
    Par steelers1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 07h56
  2. [Thermique] Chaudiere A Gaz Elm Leblanc Glm 5.2
    Par Val21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 09h47
  3. [Thermique] chaudiere murale gaz elm leblanc GLM coule par la manette de vidange
    Par laurentv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 18h24
  4. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par alextisonoors dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 16h56
  5. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par Thucydide 95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 17h39
