[Brun] 11ak30 bu chauffe
11ak30 bu chauffe
    bdh
    11ak30 bu chauffe
    bonjour a tous,
    je viens de depanner un tv manhattan chassis 11ak30a4 (remplacement tht et bu808DFI)
    il fonctionne mais il me semble que le bu chauffe anormalement
    j'ai refait les soudures de masse du dissipateur
    a l'oscillo le signal sur la base du bu est :un signal carré avec pour la partie saturé une valeur de 1.4 v est pour la partie bloqué -2v (constante)
    sur le schema je n'ai pas l'oscillogramme d'origine je ne peux pas comparer
    quelqu' un a t il deja mesuré ce signal ,ou deja eu ce pb de surchauffe?
    merci.
    invite7363df08
    Re : 11ak30 bu chauffe
    Un signal carré pour la base du BU ?? Méme sans l oscillogramme sur le papier, tu devrait savoir a quoi sa ressemble quand même. Ton signal est mauvais là si il est carré.
    bdh
    c'est effectivement la premiere fois que je vois ce genre de signal mais je ne connais pas ce chassis et je voudrais etre sur avant de me lancer dans ce pb
    carcan
    Hello !
    attention que le BU 808 est un darlington avec résistances intégrées, donc la forme du signal peut être différente des TV classiques.
    Remplace C613 et dis nous si ça a amélioré quelque chose.
    Laurent
    bdh
    bonjour carcan et merci pour la reponse
    oui je pense que le signal du bu est bon ,j' ai comparé avec d'autres chassis
    il arrive de recontrer ce genre de signal.
    j'ai mesuré c613 au capacimetre il est bon,je voudrais mesurer les implusions
    sur le collecteur du bu mais je n'ai qu'une sonde /10 et j'ai peur que ce ne
    soit pas suffisant pour mon oscillo?
    a++++
    carcan
    Hello !
    il te faut une sonde 1/100, sinon tu risques de claquer la tienne et faire souffrir ton oscillo ...
    Laurent
    bdh
    ok je vais essayer de m'en procurer une.
    bdh
    bonjour a tous,
    je viens de m'apercevoir que le tht chauffe aussi,et cela m'a rappelé que le tht
    equivalent que j'ai mis possede une patte supplementaire par rapport a celui d'origine
    (patte absente sur l'original) je n'ai pas coupé cette patte qui est reliée a la masse sur le circuit peut etre que le pb vient de là ?
    marc.suisse
    Hello
    Peut-tu stp nous donner la référence du transformateur ligne d'origine et celui de remplacement ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    bdh
    modele d'origine 2355jf96342 tv manhattan 5126sl chassis 11ak30a4
    modele qui m'a ete proposé par le site ou je l'ai commandé HR8118
    bdh
    je suis allé voir sur le site hr le schema interne cette patte n'est pas presente sur le schema, apres avoir dessoudé le tht effectivement cette patte n'est pas relié en interne
    voila fausse piste (apers avoir refait un essai je pense que le tht chauffe normalement)
    le courant moyen du collecteur est < a 1 A
    je repart dans mes investiguation
    quelqu'un m'a dit de changer le condo de destokage malgre qu'il soit bon au capacimetre
    ce que je vais faire sans trop d'espoir
    un autre m'a suggeré de changer le bu car il a deja un pb (mauvaise serie) ce que je ferai a la fin (ce bu coute 4 euros)
    je vais essayer de me procurer une sonde /100 pour prendre les impulsions sur le collecteur
    si quelqu'un a une autre idee ?
    bdh
    bonjour a tous
    j'ai changé le condo de destokage c613 tjs pb
    j'ai pris les impulsions de retour lignes en basse tension (pas de sonde /100) elles sont ok
    j' ai laissé fonctionner le tv quelques heures le bu n'a pas claqué en prenant la temperture
    elle monte a 63 °
    voila ne pouvant pas comparer avec unautre chassis du meme type je vais voir dans le temps si il tient (c'est un transistor darlington)
    a+
    johan59690
    Salut
    il a une valeur de combien ton condo de déstokage
    marc.suisse
    Hello
    63 degrès me semble correct .
    Tu verras bien dans la durée .
    bdh
    salut
    condo destokage 10 µf 50 v
    johan59690
    Salut
    augmente le en voltage exemple 63 v ou plus si t'as la place apres tu dois en avoir un autre de 1k6v (peut-etre) passe le à 2kv
  1. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h15
  2. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
  3. [Brun] Problème sur télé chassis 11AK30
    Par sylvainf dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2007, 04h00
  4. TV BlueSky BK55ST chassis 11AK30-2 PB Alim
    Par Profboc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 09h07
  5. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h39
