sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    invite09f22a2d
    problème sur un séche linge thomson " condenseur silence" pas d' autre référence plaque signalétique décollée et perdue age +- 10 ans.
    Depuis échange la résistance ne fonctionne plus.
    Valeur 25 ohms sur le 1° enroulement 23 ohms sur le 2°
    Clikson 2 bornes, pas de continuité
    clikson 3 bornes, continuité sur les 3 bornes
    En shuntant le clikson 2 bornes j' ai une tension de 110 volts sur le premier enroulement mais la résistance reste froide.
    Questions : quelles sont les valeurs normales de la résistance ?
    quelle tension dois je avoir à ses bornes ?
    y a t il une autre possibilité de panne ?
    invite09f22a2d
    Mesure
    je ne suis pas spécialiste en électro ménager, pour les mesures de résistances mettre le multi en position ohmmètre, symbole ohm sur le cadran.
    Pour les sécurités thermiques, soit dans la même position, la valeur doit être +- infinie ( selon les appareils, soit le plus simple en test de continuité le multi émet un signal sonore si il y a continuité.
    Faire toucher avant le test les deux pointes du testeur pour s' assurer qu' il fonctionne.
    Attention ! ces mesures doivent être effectuées hors tension. Toujours débrancher un appareil avant manipulation et rester prudent si l' appareil comporte des condensateurs .
    invite09f22a2d
    mesure
    je ne connais pas tout les multi et la photo envoyée ne me permet pas de lire les indication sur le cadran.
    Il y a une position ou lorsque les deux pointes de test sont en contact un signal sonore est émis, signe que la continuité se fait. Ne reste plus qu' a essayer par élimination en éliminant toutes les positions ou figurent un symbole d' unité A, mA, V, mV, Ohm ,etc.
    Bon courage
    Re : sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    suite message privé,
    la résistance a ses valeurs qui sont correctes elle doit être alimentée en 220v vous avez soit inversé les fils qui l'alimentent soit un fil coupé ceci est donc a verifier,
    a suivre, mais sans schéma et sans le type cela risque de rendre l'opération complexe
    invite09f22a2d
    La résitance à en fait 4 bornes de connexion
    les deux du milieu sont shuntées par une barette soudée
    d' origine.
    La tension 110 v est obtenue en shuntant (pour test )
    le clikson 2 bornes qui n' est pas passant, entre les bornes shuntées de la résistance et la borne droite.
    Comme un âne je n' ai pas pris la tension entre le point
    milieu et la borne de gauche, je ne l' avais pas vu, ne m' attendant qu' à deux arrivées sur une résistance en 230 V.
    Petite précision, c' est la courroie qui a été changée avant cela fonctionnement normal, et aucun fil n' a été débranché.
    Si ça peut aider......
    merci a muriel5 de ne plus intervenir sur ce post, laissez le a son créateur, on vous suivra sur le vôtre,(j'ai supprimé tous ceux qui vous concernent),
    pour mario b,
    ceci n'est pas normal:
    il le faut passant donc a remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 20/04/2006 à 18h14.
  1. [Blanc] seche linge thomson 409c ne chauffe plus
    Par invite57e6b6c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 15h02
  2. [Blanc] panne sèche linge Thomson air675c - ne chauffe plus
    Par invitefea8e9a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 13h23
  3. prb chauffe thomson australe3 lave seche linge
    Par invite17fa0a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 21h02
  4. SECHE LINGE THOMSON AIR410 pas de chauffe
    Par invite1656e892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 17h37
  5. Seche linge Thomson ne chauffe pas
    Par inviteab2a978e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 21h07
