[Blanc] seche linge thomson 409c ne chauffe plus
    invite57e6b6c0
    j'ai un problème qui semble assez fréquent avec les seches linge. Il ne chauffe plus. J'ai lu les différents post sur le sujet, mais je n'ai pas réussi à trouver le bouton de rearmement des clikson.
    Mon modéle est un thomson Airlec 409C . J'ai ouverts les capots (coté + arrière ) mais je ne vois pas à quoi correspondent les clikson.
    Quelqu'un peut-il m'aider en m'indiquant plus précisemment où chercher pour ce modèle?
    Merci d'avance de votre aide
    JEF
    Re : seche linge thomson 409c ne chauffe plus
    bonsoir,
    attention tous les sèches linges de ce constructeur n'en sont pas équipé, donc ne vous fiez qu'a un modèle comparable au vôtre de par sa référence,
    ce type de chassis a beaucoup évolué,
    il faut déposer le panneau latéral droit pour remplacer la résistance,
    ce qui n'est pas simple a éffectuer pour un néophite,
    car nécéssite la dépose du panneau avant du panneau arrière, du bandeau et ensuite le panneau latéral,
    voilà pour le début d'info
    invite57e6b6c0
    Bonsoir Richard31
    Merci pour votre réponse.
    J'ai déposé le capot avant, arrière et coté droit ainsi que le bandeau du haut.
    Jusque là ça va, mais comment, je ne suis pas un spécialiste en électronique et je ne vois pas trop quels composants tester en regardant la machine.
    Je te joins 3 photos de ma machine ouverte. Peux tu me dire ce qui serait, selon toi, à tester et à changer?
    Je te remercie d'avance de ta gentillesse et de me faire profiter un peu de ta compétence
    Jef
    re,
    sur la photo 2 l'on voie 2 klixons, un avec un point blanc l'autre avec un point bleu, ils les faut passants a l'ohmmètre (tombent rarement en panne) mais il faut quand même les controler
    ensuite cet ensemble comporte 3 fils (reperer leur position) , il faut qu'entre ces fils il y ai une valeur ohmmique exprimée en calibre ohms (passant quelque soit les fils utilisés)
    vous allez surement trouver le défaut a ce niveau,
    si bien le cas la résistance est a remplacer,
    reste ensuite a tout bien nettoyer,
    car si la résistance a claqué,
    il faut aussi en comprendre le pourquoi
    invite57e6b6c0
    je reviens vers vous pour de nouveaux conseils.
    J'ai testé les 2 klixons et ils sont bons.
    Par contre , vous parlez de 3 fils, mais j'en ai 4.
    2 en entrée qui proviennent de l'alimentation et 2 en sorties qui vont dans le coté du tambour avec un 3e en provenance de l'alimentation.
    Par contre l'accès à ces 3 fils est très délicat car ils arrivent sur le coté du tambour dans une partie fermée (voir photo jointe).
    est ce que c'est là que se trouve la résistance?(et elle ressemble à qoui cette resistance au fait?) Comment ça se démonte?
    J'ai ouvert par la partie plastique en dessous mais l'accès est très limité. J'ai peur qu'en essayant de démonter la pièce entière, j'ai du mal à la remettre correctement en place ensuite.
    Est ce que vous pouvez aussi m'indiquer où je peux acheter la résistance si je décide de la changer ?
    Merci d'aider le néophite que je suis
    Jef
    PEPIN45
    pour voir a quoi ressemble ta resistance va voir chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    et tape la reference :#2853783
    tu auras la photo de ta resistance
    a+
    invite57e6b6c0
    J'ai commandé la pièce . Je la recevrai semaine prochaine et j'espère remettre le seche linge en route dans la foulée.
    merci à tous les 2 pour vos précieux conseils.
    Jef
    invite420bd515
    J'ai le même problème que jef91 sur le modèle air674c, après avoir lu vos échanges je vais procédé aux mêmes vérifications, les photos jointes ressemble exactement à mon modèle.
    Merci pour votre échange et pour votre compétence technique
    Damien
    invite420bd515
    Re bonjour,
    Résistance effectivement hs, 65€ pour une neuve, un bon nettoyage et c'est repartit !!
    Merci encore
    Damien
    air4088c
    Sur les thermostats sur le panneau latéral, mais depuis quelques temps, il ne comportent plus de possibilité de réarmement. Il faut les changer ( 25€)
  1. [Blanc] panne sèche linge Thomson air675c - ne chauffe plus
    Par invitefea8e9a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 13h23
  2. SECHE LINGE THOMSON AIR410 pas de chauffe
    Par invite1656e892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 17h37
  3. Panne seche-linge thomson AIR 409C
    Par invite10811f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 22h44
  4. Seche linge Thomson ne chauffe pas
    Par inviteab2a978e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 21h07
  5. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h39
