Panne seche-linge thomson AIR 409C
    invite10811f67
    Bonjour à tous, et merci pour votre dévouement ! A la lecture de vos remarques, il semble que j'ai affaire à d'éminents spécialiste, et je pense en avoir besoin.
    Depuis la semaine dernière, mon seche-linge Thomson ACCESS AIR 409C refuse obstinément de démarrer. J'ai vérifier la prise qui est alimentée et ne peut être mise en défaut. Il est vrai que le sèche linge était bien bourré de peluches !!! mea culpa.
    J'ai bien l'intention de l'ouvrir mais je ne dispose plus de la notice d'utilisation... Que dois-je faire ? Des fusibles de protection sont-ils en cause ? Si oui il s'agit d'un moindre mal, peut-être puis-je les trouver. A condition que vous ayez l'amabilité de m'indiquer où !!!
    Merci d'avance pour votre aide (notice si possible) + les tuyaux
    doubleyou
    Re : Panne seche-linge thomson AIR 409C
    effectivement, il peut s'agir d'un thermostat réenclenchable . j'ai eu le cas sur un Bauknecht envahi lui aussi par les peluches ( pas les ours, gag !) l'air ne circulant pas assez, la température monte et cela disjoncte.
    Pour ma part, il fallait enlever la plaque arrière et le coupable apparaissait facilement. cela se présente comme un petit cylindre noir avec des cosses électriques et une sorte de petit inter rouge qui était ressorti. un appui et c'est OK.
    La position traditionnelle est généralement au dessus des résistances de chauffage. On trouve aussi théoriquement dans les parages des thermostats (klixon) pour les températures normales et délicat. Parfois il en existe un dans le circuit air près du filtre à peluches.
    Je ne connais pas ton modèle et ne peut t'en dire plus, mais si cela peut t'aider.
    Ah oui ! j'en avais profité pour nettoyer un peu tout le circuit air.
    soit prudent et débranche.
  1. [Blanc] seche linge thomson 409c ne chauffe plus
    Par invite57e6b6c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 15h02
  2. Panne sur Thomson AIR 409C [résolu]
    Par Cyborg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 08h50
  3. panne sèche linge thomson air 409 c
    Par invitee9ab41bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 08/02/2006, 13h59
  4. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 08h30
  5. panne sèche linge thomson air 640c HELP
    Par invitee6e20a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 00h40
