Panne sur Thomson AIR 409C [résolu]
    Cyborg
    Depuis quelques temps j'ai un sérieux pb sur mon sèche linge. Après avoir changé la résistance, dû à de nombreuses disjonctions et une surchauffe importante, le sèxhe linge, après un temps relativement court fait disjoncter le différentiel 30mA du général. J'ai également changer les Klicsons, ils étaient fournis avec la résistances.
    Je ne vois pas ce qui peux faire sauter le 30mA ?
    Le moteur tourne normalement,la turbine également.
    Une idée ?
    D'avance merci,
    Cyborg
    invite59a115ce
    Re : Panne sur Thomson AIR 409C
    Bonjour...
    Peut être faut il vérifier que cette machine est bien relié à la terre...?
    Cyborg
    la machine est bien reliée à la terre, c'est une certitude, alors pourquoi le différentiel plutôt que le disjoncteur 16A ?? C'est un mystère pour moi. Peut-être la surchauffe d'un élément.
    Cyborg
    PEPIN45
    deja eut un probleme avec le ventilateur en bas a droite qui etait a la terre
    demonter le cote droit et controler le ventilateur qui va a la resistance c'est surement lui qui est defectueux
    moi en plus si relier a la terre tournait au ralenti ce qui expliquerait otre surchauffe
    si bien ce defaut code produit:#7878002
    chez:http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    sur cet appareil vous avez un cas que l'on peut avoir comme reccurent:
    celui de la mise a la masse du moto ventilateur en bas a droite sous la résistance,
    il est donc normal que ce soit le différentiel et non pas le disjoncteur 16A qui déclenche,
    une masse n'est pas une forte intensité, mais un courant de fuite, ceci explique cela,
    reste a avoir la preuve par neuf que le moto ventilateur en soit la cause,
    pour cela un test simple mais provisoire peut être éffectué,
    il suffit de déconnecter le fil de masse du moto ventilateur (uniquement le sien, c'est important) si ensuite plus de soucis,
    le motoventilateur sera a remplacer impérativement
    car il y aurait danger a le laisser en l'état et en sus risque a terme de griller a nouveau la résistance
    mais remplacez aussi son condensateur
    Cyborg
    Bonjour et merci pour les infos,
    je vais le faire fonctionner panneaux ouvert dans un premier temps pour vérifier si le ventilo tourne correctement. Ce qui est bizarre, c'est qu'après un certain temps, je peux remettre la machine en route, et elle repars un peu. On dirait une protection thermique qui se met à la masse... La turbine est-elle équipé d'une sonde thermique ?
    J'essaierais également la manip de débrancher le fils de terre de la turbine pour voir.
    Merci en tout cas pour les infos. Pepin45, ton code produit ne doit plus être valide, mais j'ai trouvé l'équivalent là : http://www.cyberpieces.com/seche_linge_turbines0.htm#9
    Cyborg
    re,
    je le redis, ce moto ventilateur est connu pour se mettre a la masse via l'humidité, et a ce que j'ai pu aussi savoir,
    un changement de valeur du condo dans le temps,
    ce qui explique cela,
    et donc pour en avoir la preuve par neuf la déconnection de son fil de masse en est la démonstration flagrante,
    donc suivez ma suggestion, vous serez édifié,
    on pourra davantage épiloguer une fois le remplacement du moto ventilateur effectué,
    (bien sur la preuve par neuf étant établie auparavant, ne jamais remplacer sans l'avoir éffectuée)
    Cyborg
    Talking Re : Panne sur Thomson AIR 409C
    Compte rendu :
    Après 2h de fonctionnement, le sèche linge n'a pas fait disjoncter la maison
    Il s'agit donc bien du moto ventilateur. Reste plus qu'à en trouver un.
    Merci pour ces conseils. A bientôt
    Cyborg
    re,
    merci de bien vouloir, une fois remplacé le moto ventilateur me faire connaitre le résultat, ceci permettra la clôture du sujet comme réellement résolu
    par contre ne pas utiliser le sèche linge avant remplacement du moto ventilateur, vous occasionnerez des dégâts supplémentaires (résistance) il ne tourne plus correctement
    vous l'avez aussi ici:
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....1125&ersatz=ok
    il est dispo
    Dernière modification par richard 31 ; 27/05/2007 à 15h47.
    Cyborg
    Merci pour les infos, je vous tiendrais au courant.
    Cyb
    re, relisez mon post, je l'ai reédité au même moment que vous
    Cyborg
    Merci pour la réponse Richard.
    Cependant le lien ne fonctionne pas et mon Allemand est quelque peu limite pour traduire la page d'acceuil.
    J'ai trouvé des pièces également içi : http://www.cyberpieces.com/
    Bonne soirée,
    Cyb
    Cyborg
    Bon, ça y est, j'ai changé le motoventilateur. La pièce est arrrivée en 3j. Tout fonctionne bien à présent, ton info, Richard, était la bonne
    Cependant, une petite info pour ceux qui sont tenté d'acheter la version générique, comme moi. A la 1er install, le séche linge ne chauffait plus, après un ultime redémontage, j'ai constaté que le motoventilateur était brulant. Et pour cause, les palettes ne tournaient plus.
    Ce symptôme tient du fait de la mauvaise qualité du platique de l'envellope. En effet, une petite déformation due au montage venait faire appuyer l'envellope plastique sur les pallettes de la turbine. Un petit coup de cutter à l'endroit approprier pour enlever le surplus et maintenant, tout fonctionne bien.
    Malheureusement, le motoventilateur a due 3 ans de vie avec la surchauffe.
    Méfiance donc,
    Cyb
    re,
    merci du retour d'info,
    a présent je cloture
  1. [Brun] panne sur thomson scenium 44jw610s [résolu]
    Par invite5423a8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 22h44
  2. [Blanc] seche linge thomson 409c ne chauffe plus
    Par invite57e6b6c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 15h02
  3. Panne seche-linge thomson AIR 409C
    Par invite10811f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 22h44
  4. panne sèche linge thomson air 409 c
    Par invitee9ab41bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 08/02/2006, 13h59
  5. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 08h30
