Lave linge ARTHUR MARTIN LT0826
    invite62854d0e
    Si quelqu'un connaît ce modèle, pourrait il me
    dire si il y a un capteur de rotation sur le tambour.
    La machine se charge en eau, le programmateur fonctionne,
    mais le moteur ne tourne pas.
    J'ai vérifié la platine, le 220v arrive dessus, le CI est
    alimenté et le TRIAC est bon.
    Quand je shunt le TRIAC le moteur tourne.
    Merci pour vos réponse.
    invite4eb0194d
    Re : Lave linge ARTHUR MARTIN LT0826
    salut!
    rien sur le tambour, mais une tachymetrie en bout d'arbre du moteur de lavage (petit aimant rond fixer sur l'axe creant une tension en tournant au centre d'une bobine) si aimant casser= le moteur s'emballe
    si bobinage tachy coupé =pas de rotation (mais c'est rare regarde le cablage)
    mesure du coté de la platine la valeur de la bobine sur le faisceau (debranché)
    au fait t'as regarder les charbons?
    invite62854d0e
    Merci d'avoir répondu à mon message.
    J'ai indiqué dans mon premier post quand shunt le TRIAC
    le moteur tourne.
    Peut tu m'en dire plus sûr l'emplacement du tachymètre,
    est il du coté des charbons ou à l'autre bout coté courroie.
    J'ai récupéré la Data sheet du CI 1085 qui est monté sur la platine,
    on y trouve un schéma de montage basic pour lave linge, qui indique
    bien la présence d'un capteur du non Tacho générator, qui est câblé
    PIN 8 et 12 sur le CI.
    Je vais donc suivre ton conseille et voir ou cette piste me mène.
    Merci encore
    invite4eb0194d
    salut!
    t'as raison si triac shunté moteur tourne,=charbons ok lol
    la tachy se trouve donc sur l'axe du moteur a l'extremité et du cote opposé a la courroie, il suffit simplement de regarder au "cul" du moteur pour voir l'aimant ainsi que la bobine autour.
    invite62854d0e
    Bon, me reste plus qu'a mettre la tête dans la machine,
    vu que je ne peut voir l'axe du moteur que du coté courroie.
    Je test tout ça demain et posterai les résultats
    Merci pour la réactivité à répondre.
    invite62854d0e
    Après test, la tachy semble bon, et là je ne sais plus ou chercher.
    Je voudrais changer le CI TDA 1085D qui est sur la platine, mais je n'est pas trouvé de magasin ou me le procurer.
    Si quelqu'un a une adresse je suis preneur
    Merci et bon Week-end
    invite62854d0e
    Fausse manip avec le post, j'ai pas trouvé le moyen d'effacer
    le message inutile.
    Une petite idée ou je pourrai trouver un CI 1085D.
    Vous trouverez la data sheet ICI http://diskhub.com/diskhub/uploads/0...0-TDA1085C.pdf
    J'ai effacé les messages inutiles.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 28/11/2004 à 12h36.
  1. [Blanc] Lave Linge Arthur Martin : HELP !!!
    Par inviteed9d5761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h03
  2. [Blanc] lave linge Arthur Martin
    Par invitec544ede2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 17h25
  3. lave linge Arthur Martin
    Par dada50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 19h30
  4. lave linge arthur martin
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 20h00
  5. pb lave linge arthur martin
    Par invite7a1fd501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 18h51
