[Blanc] Lave vaisselle bosch SGI56A02EU en panne
    invite9df8fa52
    Je sollicite votre aide pour le dépannage de mon lave vaissele agé de 5 ans.
    Je n'ai encore rien démonté mais les sympptomes sont les suivants :
    le programme auto dure environ 120min, il semble se dérouler correctement jusqu'à 40min avant la fin. J'entends un ronronnement jusqu'à la fin du cycle(pompe?)
    La vaisselle ne semble pas rincée, et il ne reste pas d'eau dans le bac.
    Est-ce un pb sur le programmateur ou bien y a t il un capteur qui puisse bloquer le programme à se stade.
    Je m'attaque au démontage demain soir.
    Merci de votre aide.
    bret35
    Re : Lave vaisselle bosch SGI56A02EU en panne
    demontez les panneaux de coté et regardez si il n'y a pas d'eau dans le receptacle dessous et verifiez l"etat du remplisseur coté gauche
    a+
    invite9df8fa52
    Bonsoir et merci à Bret35 pour ces prmières indications.
    Après démontage ( une photo vaut mieux qu'un grand discours) voici ce qui se trouve sur la face de gauche. Certaine zones semblent être bouchées ou du moins très encrassées est-ce normal.
    Et puis je ne sais pas à quoi tout cela sert , c'est la première fois que je suis amené à démonter un lave vaisselle.
    bonsoir,
    pouvez vous faire une autre photo cette fois ci avec le plastique blanc (qui est actuellement collé via un adhésif) relevé,
    il est important de visualiser l'ensemble chambre de compression avec ses switchs ainsi que l'état de la durite qui part vers l'avant du lv
    invite9df8fa52
    Salut à Richard,
    Voici la photo de ce qui se trouve ous le pastique.
    Que peut-on en conclure?
    Merci pour tout ces conseils.
    re,
    la partie sous le levier bleu est encrassée ceci dérègle le controle de niveau
    donc toute cette partie est a démonter et a nettoyer,
    reste une durite translucide qui (pas visible sur la photo) est annelée et part vers le bac hydraulique a l'avant du lv elle sera aussi a nettoyer (elle est clippée en force via un joint torique)
    tout doit être nickel en fait,
    ensuite donner le résultat
    invite9df8fa52
    Et bien finalement j'ai tout nettoyé y compris le réservoir d'eau et aussi au niveau d'un clapet en haut à gauche qui était bien encrassé. Les tyauteries sont comme neuves.
    Seul petit pb au redémarrage; j'ai lancé un programme court qui s'est bien déroulé mais il se termine avec le réservoir d'eu plein. Cela ne me semble pas normal. Quen pensez-vous?
    Autre question, ce type de défaut semble fréquent pour ce fabriquant, vu la quantité de sos pour le même problème. N'est-il pas préférable d'utiliser de la lessive liquide, ou bien y a t il un produit particulier à utiliser périodiquement pour eviter ce genre de colmatage.
    Enfin merci à tous les interevants de ce forum , car à la lecture des différents conseils je me suis lancé dans le démontage et le résultat semble positif au détail ci-dessu près.
    slt
    invitefc449691
    Je Te Conseille De Mieux Nettoyer Ta Vaisselle Avant De Lancer Un Cycle Et Surtout D4utiliser Des Produit D'entretiens De Temps En Temps Et Avant De Partir En Vacances De Faire Un Cycle En Intensif Avec Un Produit De Nettoyage
    bonsoir,
    il existe effectivement un produit ceci sous plusieurs marques a dose unique,
    c'est ce que l'on nomme nettoyant pour lave vaisselle a ne pas confondre avec un détartrant,
    juste en respecter le mode d'emploi pour sa fréquence mais ceci en respectant cela :
    ne pas le mettre en programme comportant un prélavage,
    mais via un programme démarrant en lavage
    sinon il sera évacué en fin de prélavage donc sans effet
  1. [Blanc] panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite232bfe75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 07h54
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invitefdd19223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 17h40
  3. Problème lave-vaisselle BOSCH SGI56A02EU/35
    Par inviteafd2cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 16h16
  4. Panne lave vaisselle Bosch
    Par invitef1b6fac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 07h45
  5. panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite304815dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 11h33
