J'ai un souci avec un lave vaisselle Miele 640 : la cuve se remplit systématiquement à la fin du cycle et reste pleine. A par cela, le lave vaisselle fonctionne et ne fuit pas.
J'ai fait le tour des forums et testé les différentes procédures, contrôlé l'étanchéité du clapet, et l'évacuation, rien d'anormal. J'ai fait la procédure d'autodiagnostic, pas d'alarme (ou alors je n'ai pas su la lire)
- En début de cycle, la vidange se fait correctement, puis le remplissage...
- Si j'interromps le cycle une fois la cuve vide, elle se reremplit dès que je mets le LV sous tension (même si le programmateur est sur arrêt)
Je soupçonne un souci au niveau d'un capteur de niveau ou d'un pressiostat, mais je n'arrive pas à le diagnostiquer par déduction logique. Y a-t-il un capteur de détection du niveau bas qui pourrait ne pas fonctionner, déclenchant le remplissage en eau du bac à sel, jusqu'à la sécurité haute anti débordement ? ( mais dans ce cas j'aurais une erreur affichée )
Si un des nombreux spécialistes présents sur ce forum pouvait m'aider, ce n'est pas la première fois que je vois ce problème sur un lave-vaisselle Miele, mais je n'ai jamais trouvé la panne...
