Bonjour ; voici le probleme sur lave linge 802cv brandt : lors des lavages la machine ne prends pas la soupline du bac a produits, il en est de meme de la javel lors du lavage du blanc.que doit je verifier??
03/02/2008, 09h06
#2
bret35
Re : Electromenager :lavage
dans 80 pour cent des cas c'est un manque de pression d'arrivée d'eau:
devissez votre tuyau d'arrivée d'eau et regardez la pression au robinet
a+
03/02/2008, 10h09
#3
inviteed428de2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Bonjour , j'ai une autre machine a laver branche sur la meme arrivee d'eau , elle fonctionne parfaitement ; j'ai verifie les filtres et le tuyau d'arrivee d'eau : ras ; le jus arrive a l'electrovanne , essai avec le programmateur, la bobine de l'electrovanne chauffe, mais je trouve que l'obturateur ne souvre pas beaucoup, serait ce cela en cause ??
j'ai verifie le pressostat et la chambre de compression : il claque et l'air sort bien dans la cuve .
avant de commander un electrovanne , j'attends votre avis!!
a+
03/02/2008, 11h38
#4
bret35
re
est ce un robinet auto perceur(montage rapide sur tuyauterie)?
a+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/02/2008, 12h04
#5
invite5174f9b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
151
pour moi c la sortie de l'électrovanne correspondante qui est certainement bouchée.ça se voit,le tuyau de sortie est très dur c à dire sous pression.
03/02/2008, 13h28
#6
inviteed428de2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
la 2e machine fonctionne parfaitement l'installation de plomberie n'est pas en cause !!
03/02/2008, 16h24
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 723
attention au masque de sortie du directeur de jet certains ont un souci de direction qui nécessite le remplacement il me semble et du masque et du directeur de jet
04/02/2008, 11h36
#8
invite5174f9b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
151
Le problème se situe entre l'électro vanne et le bac prélavageLa sortie est sans doute bouchée avec du calcaire.Une fois j'ai du employé un for^t à la main.
