[Brun] Image trés blanche 29PT8303/19
    invite4781a7c0
    Bonjour à tous;
    J'ai un souci avec mon TVC Philips 29PT8303/19.
    - L'image est trés blanche.
    Dans tous les modes, antenne, RVB, Y/C ...mon entrée Y/C côté droit est HS
    flash élétrique en branchant une source Y/C et son, venant d'un PC.
    pourtant j'amène le tube au Cut-Off (Contraste et lumière à 0 le tube est noir)
    Mais quand je touche à la lumière, elle s'envole, comme si la vidéo était décollée du noir (palier)
    Si quelqu'un à une idée elle est la bienvenue.
    Merci à tous.
    marc.suisse
    Re : Image trés blanche 29PT8303/19
    Salut
    Quand tu dis qu'elle est très blanche , elle n'as pas les retours lignes ?
    Tu arrives donc à distinguer le menu du tv ?
    Donc , quand tu as la lumière et le contraste à 0 , le fait d'augmenter la lumière a comme conséquence d'avoir une image très claire rapidement , c'est bien ça ?
    Quand tu mets le teletext le défaut est aussi présent ?
    Arrives-tu stp à faire une photo du défaut ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite4781a7c0
    Thumbs down Re : Image trés blanche 29PT8303/19
    En effet pas de retour lignes.
    Pas fait l'essai du télétext.
    Mais les menus, son image, sont normaux.
    Merci pour votre aide.
    marc.suisse
    Salut
    Si les menus sont normaux , je pense que le teletext le sera également .
    Concernant ton entrée Y/C , c'est depuis qu'il y a eu le flash que le défaut est présent ?
    invite4781a7c0
    bonjour à tous,
    Le télétext est OK.
    J'ai pas l'impressionque cela est arrivé brutalement.
    Pour moi, pas de rapport avec le flash élétrique.
    Le télétext est codé dans la trame, je pense que la vidéo est décollé
    du noir. Comme un defaut de bouchon 75 ohm.
    Je n'ai pas d'oscillo, pour mesurer la vidéo,
    0,3v pour la syncro, 0,7v pour la vidéo, et voir si la vidéo est décollé.
    merci à tous por votre aide
    marc.suisse
    Hello
    Sans oscillo , cela va être dur dur ..
    Enfin , ce qu'il faut savoir , c'est que le réglage de la luminosité agit sur la composante continue du signal , contrairement au contraste qui agit sur l'amplitude du signal ( sauf erreur , mes cours tv sont loins ) .
    Tu as peut être un petit ampli sur la ligne du signal qui serait un peut trop zélé .
    Hélas , les seuls schémas que j'ai de ton tv sont sous format informatique et pas complets , donc dur de suivre un signal dans ces conditions .
    Par contre je pensais à un truc , habituellement , quand je suis confronté à une panne bizarre , je pense direct à la mémoire , car étant donné que le réglage de luminosité et contraste sont contrôlés par le microprocesseur via les lignes I2C , il est possible que la mémoire à sa part de responsabilité .
    As-tu moyen de te procurer facilement une mémoire ?
    Sur le schéma suivant , on voit l'IC qui se trouve juste avant la platine tube , on voit rentrer les informations de teletext et des menus , donc en tout cas une partie de cet IC est ok , par contre la partie de gauche qui s'occupe du dématricage , peut poser problème .
    Essayes de déconnecter l'information Y qui arrive sur l'IC et regardes si l'image continue d'être blanche .
    invite4781a7c0
    Ca rentre en composanre (YUV) en 6, 7,8, du TDA 4780, d'aprés ton schéma ?
    L'mage est également blanche en RVB.
    Merci de ton aide.
    marc.suisse
    Salut
    Les informations venant sur les pattes 6,7,8 proviennent du tuner , maintenant , il est possible que le connecteur yuv de ton tv arrive sur un IC avant , il faudrait que je regarde plus précisement le schéma .
    Donc pour résumer , tu as le problème d'écran blanc dans les conditions suivantes :
    - En entrée tuner .
    - En entrée RVB , donc pour ce faire , tu appliques un signal RVB par la péritel ?
    - En entrée péritel .
    Par contre les menus et le teletext sont bons , c'est bien juste ?
    invite4781a7c0
    Helle
    C'est bien ça !
    En RVB, j'ai mon décodeur Noos.
    Je l'ai commuté en PAL où en SECAM, le pb est le même.
    La commutation préférences images fonctionne.
    Pour avoir une image à peu prés correct, j'ai fait un compromis
    "contraste à fond" "lumiére presque à 0".
    Ah oui, en reception par le tuner, c'est l'antenne collective.
    En RVB, c'est mon décodeur. Malgré les 2 modes de récéptionles le
    pd, est le même. Est-ce un pb de "clamp" ?
    Encore merci de ton aide !
    PS: Je dois avoir le schéma aujourd'hui.
    marc.suisse
    Hello
    le clamping ? Ouh la la , mes cours tv sont loins et j'ai honte , mais je me rappelle plus ce que c'est ...
    Je te mets ci-dessous le chemin du signal
    En premier en vert , le signal arrivant du tuner , c'est déjà un signal vidéo .
    En bleu tu vois le signal RVB arrivant depuis les prises péritels .
    En rouge , le signal YUV .
    l'IC suivant permets à mon avis la sélection de la source désirée et le signal une fois choisis est transformé en signal luminance et chrominance en turquoise .
    Par contre , le signal RVB sort séparement en violet ( je ne sais pas trop pourquoi ) .
    Sur le deuxième schéma , cet IC sert à la transformation du signal en signaux Y , U , V présents en sorties bleu/turquoise .
    Sur le troisième schéma , on arrive sur une partie numérique à mon avis , avant d'attaquer ( en jaune ) l'IC juste avant la platine tube , on voit en gris les signaux teletext arrivant .
    Etant donné que le teletext fonctionne , on peut suppose que l'IC fonctionne correctement .
    Etant donné que je ne possède pas le schéma papier , je n'ai pas le détails des tensions que l'on devrait mesurer , donc si tu obtiens un schéma , il serait intérressant de mesurer les tensions du signal Y que tu devrais obtenir .
    N'as-tu pas moyen de te procurer un oscillo ?
    invite4781a7c0
    Smile Re : Image trés blanche 29PT8303/19
    Hello Marc
    Suis comme toi, j'ai laissé la maintenance TV/VHS en 1988,
    pour faie du broadcast.
    A l'époque c'était de l'analogique. On avait un seul proc.
    Sur ce machin tout est géré par une des proces. Il y an a ârot.
    Je suis un peu perdu.
    Je vais me lancer dans l'étude du schéma. Il faur dire que c'est l'usine.
    Le "clamp", en analogique est un circuit qui aprés analyse des 3 premières
    lignes, alignait la vidéo sur le palier du noir de la syncro ligne.
    Mes souvenirs ... ????
    Merci de ton aide.
    Bon week.
  1. [Brun] image blanche qui saute
    Par invite893cba39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 20h36
  2. Recherche Image : la Terre vue de très loin
    Par Bruno dans le forum Archives
    Dernier message: 21/04/2007, 23h27
  3. tvc sharp 36cm image blanche
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 19h52
  4. image tv très longue à apparaitre après mise en marche
    Par invitee7a493b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 23h04
  5. image tres moche sur mini camera couleur
    Par invite7250eb93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2003, 13h06
