[Blanc] Panne aleatoire sur seche-linge Whirlpool AWD865
    invitebfbe454c
    Le seche linge à une panne qui me laisse perplexe :
    Le seche s'arrete, se met en pose de facon aléatoire (1mn ou 30mn).
    Dès lors je dois ouvrir et refermer la porte ou bien appuyer sur une fonction (sonnerie, eco, synthétique..) pour le relancer
    Les fonctions chauffage, pompage, sechage fonctionnent et il lui arrive même de faire un cycle complet (mais c'est rare).
    J'ai effectué un nettoyage en profondeur, sans pour autant observer une quelconque amélioration / résultat.
    Avez-vous déjà eu une panne similaire ou des pistes de recherche ?
    Re : Panne aleatoire sur seche-linge Whirlpool AWD865
    bonsoir,
    avez vous controlé l'état de la sonde de détection
    (barrettes inox a l'entrée du hublot autour du filtre)
    invitebfbe454c
    Bonsoir Richard,
    J'ai effectué un contrôle visuel : la sonde me parait en etat pas d'oxydation, ni de trace d'usure.
    Quelle est la fonction de cette sonde de detection, comment fonctionne t-elle ?
    Car je ne sais pas comment m'assurer de son bon fonctionnement.
    Puis-je effectuer un contrôle de continuité simple ?
    Merci pour votre aide.
    Frederic
    invited30638a2
    J'ai le même type de panne sur un arthur martin ADC3502...
    Merci de votre aide
    saintefe
    Les deux barettes peuvent se décaler d'un petit centimètre vers la droite ou la gauche dans leur logement. Ceci permet de les extraire, avec précaution; l'une des extrémités est reliée à un fil (marron) qui va jusqu'à la carte électronique (connecteur avec deux fils marrons, puisqu'il y a deux barettes).
    Vous pouvez tester la continuité barette- connecteur avec un ohmètre, sèche-linge débranché bien sûr;
    La valeur de la résistance entre les deux barettes dépend du degré d'humidité de l'air dans le sèche-linge. Plus c'est sec, plus la résistance augmente.
    invitebfbe454c
    et grand merci Saintefe pour cette piste !
    Avec beaucoup de precaution j'ai pu acceder aux barrettes en devissant un petit capot de protection.
    Un grand nettoyage à été nécessaire car beaucoup de bourre s'etait infiltrée
    Cependant, je reste un peu perplexe quand aux valeurs mesurés : 7MOhoms à 190 KOhms. Il est difficile de savoir si ce sont là des valeurs normals puisque la resistance varie en fonction du taux d'humidité...
    Mais bon j'ai rebranché la machine et malheureusement la panne est toujours là
    saintefe
    Je controlerai trois points:
    1) le thermostat de sécurité sur le circuit d'air qui doit couper vers 50-60° . Vérifier qu'il ne reste pas bloqué.
    2) la carte électronique: soudure sèche, relais charbonné, contacteurs phase et neutre qui s'enclenchent et restent bien en position.
    3) ses connecteurs: pas de fils coupés
  1. [Blanc] seche linge whirlpool awz881 en panne
    Par invite62ddc46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 16h08
  2. Panne séche-linge Whirlpool AWZ850
    Par inviteaa9159a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 14h19
  3. Panne sèche linge Whirlpool AWZ 5590
    Par inviteada67ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 18h13
  4. panne seche linge whirlpool lavante sechante
    Par invitee3f116fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2005, 19h06
  5. Seche linge Whirlpool 6ème sens en panne
    Par invite534345ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 21h56
