[Thermique] Chaudiere Vaillant VUW 240 détone au démarrage : résolu
    konakri
    bonjours a tous,
    je possede une chaudiere vaillant VUW 240-2 au gaz propanne qui une facheuse tentance a faire de gros boum au demarage sauf quand le technicien est present bien sur. les electrodes semble OK.il y a bien un acr ellectrique je ne sais pas quoi faire. en un mot, je suis perdus . merci de votre aide.
    Cram 64
    Re : chaudier vaillant explosive
    Bonsoir konakri,
    Tu ne peux pas faire grand chose, en dehors de vérifier que l'étincelle est bien brillante, et n'a pas tendance à disparaître. Le reste est du ressort d'un technicien qui réglera le débit de gaz à l'aide d'instruments de contrôle.
    Il ne faut pas jouer avec le gaz. Fais venir un spécialiste connaissant ces appareils.
    Marc.
    konakri
    merci mais je viens de decouvrir avec le tech que le petit debit gaz etait pas sufisant, donc explosion a l'allumage. je ne m'explique pas pourquoi cela ne le faisait pas avant.
    Cram 64
    Bonjour Konakri,
    Merci du retour, la cause de la modification de la pression du débit d'allumage peut avoir différentes causes, modification de la pression du prédétendeur amont,du détendeur ce dernier peut avoir son filltre sale ce qui peut modifier le débit et conduire aux mêmes effets, affaiblissement du ressort du régulateur etc.
    je ferme le fil comme résolu il restera visible et accessible par, les liens rapides et Tags.
    Marc.
  1. [Thermique] pb ECS chaudière Vaillant VUW 280 5
    Par invitec2909d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 19h35
  2. [Thermique] brancher un thermostat d ambiance sur une chaudiere vaillant VUW fr 242/2-3
    Par hublot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h44
  3. [Thermique] chaudière vaillant VUWFR 240/2-5
    Par invite3346d998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 12h57
  4. [Thermique] chaudiere vaillant atmotop plus vuw 250/5
    Par invitef315dbe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 11h54
