[Blanc] lave linge fait disjoncter le compteur edf
    inviteeeaa5d70
    je possede une lave linge Brandt WFH 1272F
    la machine fait disjonter le compteur edf uniquement a l'essorage.elle disjoncte pas a 600 tours,mais disjoncte a 900 et a 1200 uniquement.
    pour info j'ai changer la carte de puissance,l'antiparasite,les charbons moteur.
    et j'ai toujours la meme panne.
    pourriez vous m'aider merci.
    Re : lave linge fait disjoncter le compteur edf
    Bonjour ric37 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ric37 Voir le message
    ... la machine fait disjonter le compteur edf ...
    Il s'agit probablement du différentiel, du fait d'une fuite à la terre.
    ... j'ai changer la ... les charbons moteur ...
    C'est donc un moteur universel.
    ... elle disjoncte pas a 600 tours,mais disjoncte a 900 et a 1200 uniquement ...
    J'ai du mal à expliquer que le moteur présente une fuite différente, dépendant de la vitesse
    Peux-tu inspecter les fils qui aboutissent au moteur, qui longent probablement des parois, qui peuvent avoir leur isolant usé, et toucher la masse lors de vibrations plus intenses qu'à 600 tours.
    inviteeeaa5d70
    merci pour ta reponse
    je vais verifier les fils qui parte du moteur et je te tiens au courant
    merci encore
    inviteeeaa5d70
    j'ai verifier les fils partant du moteur et tout a l'air tres bien
    bret35
    n'auriez vous pas une petite fuite
    au niveau d'une durite ou de la cuve
    a+
    inviteeeaa5d70
    non tout et sec
    inviteeeaa5d70
    j'ai bien peur que se soi le moteur
  1. [Blanc] Lave linge fait disjoncter
    Par invite913f85b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 15h43
  2. [Blanc] lave linge fait disjoncter
    Par dromadaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 10h24
  3. le lave vaisselle Thomson fait disjoncter le compteur
    Par invite4703af37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 02h39
  4. le sèche linge fait disjoncter le compteur
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 11h04
  5. Lave linge fait disjoncter
    Par invite593a5897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 21h28
