[Brun] panne tele
panne tele
    invite4d377bed
    panne tele
    J'ai une tele philips matchline idtv 100hz digital scan. Depuis 3 jours, elle s'éteignait toute seule au bout de 20 mn / 1/2 heure. Ce soir , je ne peux pas la mettre en marche. Si j'appui sur l'interrupteur et que j'entre une chaine avec la telecommande, la led rouge clignote et il ne se passe plus rien. Après une heure de repos, il arrive qu'elle se rallume, l'image est nikel, mais elle s'éteint après 10 mn. Pouvez vous me dire si je dois la jeter ou bien est elle réparable.
    Merci pour vos conseils
    marc.suisse
    Re : panne tele
    Hello
    Très certainement une mauvaise soudure.
    Arrives-tu à nous donner le type exact de ta tv , c'est inscrit sur l'étiquette collée sur le dos de l'appareil .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite4d377bed
    Re : panne tele
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Re hello. Voici donc : il s'agit du modele
    28PW9521/19
    Merci d'avoir réagi rapidement
    marc.suisse
    Re : panne tele
    Re ,
    Ton chassis est un GFL 2.20 , ce n'est pas le chassis le plus évident de chez Philips .
    Quoi qu'il en soit , je suspecte une mauvaise soudure sous l'IC vertical .
    Arrives-tu à faire quelques photos du chassis et si possible côté soudures également ?
    Je te conseille de bien noter les emplacements de tous les connecteurs qui tu vas débrancher , que tu puisses les rebrancher sans encombres .
    invite4d377bed
    Re : panne tele
    Re ,
    En fait Marc, je n'ai pas d'appareil photo. Et puis je ne sais pas ce qu'est l'IC vertical. En fait, je ne connais franchement pas grand chose en télé, mais avec une description des opérations, je sais faire. Je sais également démonter et remonter proprement.
    Ricou92
    invite4d377bed
    Re : panne tele
    RE salut Marc. Voici 3 photos (voir pièces jointes). j'espère que tu vas y voir quelquechose. Si tu peux, indique moi la position de l'IC vertical
    ricou92
    marc.suisse
    Re : panne tele
    Hello
    Ecoutes , je ne vois pas grand chose ...
    Cela dit , l'IC vertical devrait être clipé sur la plaque en métal que l'on voit sur les photos , il a plusieurs pattes .
    De toute manière , il te suffit de retourner le chassis pour voir les soudures et les passer toutes à la loupe à la recherche d'une mauvaise soudure .
    invite4d377bed
    Re : panne tele
    Hier soir, j'ai inspecté cette carte précisément. J'ai effectivement trouvé une soudure seche et ayant légerement chauffé (sur un petit transfo). J'ai remis en état. Depuis, la télé marcha sans problème. Grand merci à toi Marc.
    Rico92
    marc.suisse
    Re : panne tele
    Hello
    Et une télé réparée , une
    Profites-en bien
  1. [Brun] panne télé
    Par invitebadd1963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 16h38
  2. [Brun] panne Tele LG
    Par toto931 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 22/05/2007, 17h09
  3. tele en panne
    Par inviteb04ed3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 18h04
  4. panne de tele
    Par invitee301f12f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 18h04
  5. télé en panne
    Par inviteb6c7eb50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 23h35
