[Thermique] Problème ballon eau chaude atlantic
    invitef913deb7
    Unhappy Problème ballon eau chaude atlantic
    J'ai changé ma résistance et mon anode sur mon ballon. J'ai rebranché le tout, réinstallé le thermostat, remis l'eau etc..., j'ai branché la marche forcée et au bout de 07H00 il y a toujours de l'eau froide dans mes robinets d'eau chaude. . J'ai pris mis le testeur sur mes deux bornes du thermostat et celui -ci s'allume. Donc je suppose que le courant passe. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer un peu plus car je ne comprends pas ce qui se passe. Merci
    bat0210
    Re : Problème ballon eau chaude atlantic
    bonsoir , avez vous tester a l arrivée de la résistance ?
    y a t il un petit trou a coté de votre thermostat , il s est peut etre mis en securité et il faut appuyer avec une petite pointe dans ce petit trou ( il y a une lettre a coté qui est souvent s ) .
    votre thermostat est bien regler ? il y a une molette qui va de 1 a 5 voir 6 , pour etre bien il faut qu il soit vers 4 voir 4,5
    une photo du sessous serait la bienvenu
    Cram 64
    Bonjour neo_60,
    As-tu vérifié que la sécurité du thermostat n'est pas déclenchée (petit bouton rouge sorti de quelques millimètres) ? Tu as sans doute une résistance blindée et le thermostat vient s'enclencher dans les cosses, bien appuyer pour faire contact.
    Une fois effectué ces vérifications, fais un essai en manuel, regarde le compteur, il doit tourner plus rapidement, si c'est un électronique la diode doit s'éclairer rapidement.
    Marc.
    invite7b8fd5e7
    bon soir
    ton thermostat est mal emboité,ou thermostat en securité a vérifier
  1. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  2. [Thermique] Atlantic 200 litres Eau chaude jaune
    Par invitea3129fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h14
  3. [Thermique] probleme avec ballon d eau chaude
    Par invite3b2a06ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 13h26
  4. [Brun] Ballon eau chaude électrique : problème de chauffe
    Par inviteadf09e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h21
  5. ballon d eau chaude
    Par invite3e314a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h51
