[Blanc] carte de puissance
carte de puissance
    despro
    carte de puissance
    Mon lave-vaisselle est tombé en panne durant la nuit apres avoir fait dijoncter le compteur,mais pas le genéral.
    En demontant g constaté une piste brûlée sur la carte electronique de puissance.Mon lave vaisselle est de marque sauter et le connecteur sur la carte electronique ou il y a eu cette surchauffe comporte 2 fil orange alimentant le circuit denomé cycl/2 cycl/3 je me pose la question suivante quel peut etre l'origine de cette surchauffe (accidentellerojection d'eau) ou element défectueux en amont de la carte si vous pouvez m'éclairer sur mon pb merci par avance
    soude
    Re : carte de puissance
    Citation Envoyé par despro Voir le message
    Je ne suis pas spécialiste mais bon bricoleur.Personnellement je testerai la résistance chauffante à l'ohmètre par rapport à la masse,fils déconnectés.Avec 1 ohm à aiguille,si cette dernière bouge à peine la résist est en cc.
    nanar 62
    bret35
    verifiez la filerie au niveau du passage en bas de porte
    il se peut qu'il y ai des fils coupés ayant fait un court circuit
    a+
  1. Aide carte de commande de puissance
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h53
  2. [Blanc] Thomson Australe 3: carte de puissance HS
    Par invite8cf30b3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 17h38
  3. plaque induction SAUTER PB. CARTE PUISSANCE
    Par invite31d26c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 21h37
  4. Carte AGP et connecteur additionnel de puissance
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/01/2006, 08h43
  5. Carte de puissance robot
    Par invite7417744a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 10h26
