[Thermique] Fuite sur Acleis ELM Leblanc
    lippoi
    J'ai une ACLEIS N GLM23-1H acheté en 2004. Depuis plusieurs jours j'ai une fuite d'eau sous la chaudière. Elle provient de ce qui est appelé "Détecteur de débit" ou "Soupape de sécurité sanitaire" sur la notice, donc au niveau de l'arrivée d'eau. En fait la soupape de sécurité présente un connecteur d'évacuation qui semble être retenu par une goupille. L'eau ne s'écoule pas par le connecteur, mais semble sortir en amont de celui-ci. Y-a-t'il un moyen de réparer cela simplement ?
    Lippoi
    Cram 64
    Re : Fuite sur Acleis ELM Leblanc
    Bonsoir lippoi,
    La soupape se trouve sur l'avant dernier tube à droite, si c'est elle que tu cites, il n'y a pas grand chose à faire qu'à la remplacer, elle est en effet tarée à 15 b. Elle est reconnaissable à une goupille en épingle à cheveu. Par contre sur le dernier tube de droite une goupille "Mécanindus" (fendue) c'est un orifice de vidange, si c'est de cette dernière qu'il s'agit, la serrer fermement.
    Marc.
    lippoi
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonsoir lippoi,
    Marc.
    Bonsoir Cram64,
    Merci pour ta réponse. C'est bien la premiere soupape dont tu parles, avec la goupille en épingle à cheveu.
    C'est changeable par un bircoleur du dimanche ? Si c'est le cas ou puis-je trouver la pièce ?
    Merci encore,
    Lionel
    Cram 64
    Tu peux trouver ces pièces détachées chez les distributeurs de pièces détachées chauffage et climatisation tels que : Delmo, DIFF ou DItac etc., le plus près de chez toi. Pas de difficultés, fermer l'eau froide décompresser en ouvrant un robinet d'ECS, disposer un seau.
    Marc.
  1. [Thermique] Pb Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par inviteb583e6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 18h43
  2. [Thermique] Fuite et pression élevée chaudière ELM Leblanc acleis
    Par invite1a710172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 13h45
  3. [Thermique] pb sur chaudière ELM LEBLANC Acleis et thermostat
    Par invite743dd2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 16h32
  4. pb sur chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite65b3060f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 17h58
  5. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite8d5d756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 20h40
